Vieux 12/10/2025, 16h32   #1
Meutledaron
Avatar de Meutledaron
Pouvoir de réputation: 6
Meutledaron will become famous soon enough
Par défaut GLA 200 ne démarre pas
Salut tout le monde,
Je viens vers vous car je sèche complètement....
On m'a confier une Mercedes GLA (X156) 200 2.1 CDi 16V 7G-DCT 136 cv Boîte auto, moteur 651.930 car la voiture s'est arrêter en roulant et n'a jamais redémarrer.
Après plusieurs diagnostique j'en ai conclus que la chaine étais détendu.
Effectivement après démontage la chaine avez énormément de jeu, je remplace donc la chaine, le tendeur hydraulique et les pignon d'arbre à came, pour pouvoir remplacer les patins il faut déposer le moteur... bref.
Après remontage et réamorçage du circuit de gasoil ça ne démarre toujours pas, pourtant les injecteurs sont pilotés et la pression est suffisante >200 Bar
Le capteur PMH et AAC sont bien synchronisé sur la valise.
Je ne comprend pas pourquoi ça ne démarre pas... J'ai vérifier le calage il me semble correcte, bien que le vilebrequin n'a pas de calage à proprement parler mais un alignement avec un repère.
Voila les images de mon calage:
Arbre à came d'échappement
Arbre à came d'admission
Vilebrequin avec un petit outils improvisé pour mieux voir le positionnement
Et une petite vidéo des paramètres pour le démarrage sous démarreur
https://www.youtube.com/watch?v=FzzYVs78iHM
Compression moteur :
Cylindre 1 : 20 Bar (coté boite de vitesse)
Cylindre 2 : 20 Bar
Cylindre 3 : 16 Bar
Cylindre 4 : 17 Bar
Je vous remercie par avance si vous avez des pistes.
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h26 ----------
Ah et il ne démarre pas non plus sous "start pilot" il m'a juste fais une belle flamme dans l'admission !
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks
Meutledaron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2025, 16h40   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, au star pilote, elle démarre ?
Meutledaron (12/10/2025)
Vieux 12/10/2025, 16h51   #3
Meutledaron
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut, non juste une belle flamme dans l'admission
J'ai retirer le tuyau EGR au niveau de l'admission et injecter directement dedans.
Vieux 12/10/2025, 18h47   #4
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
As tu essayé en déconnectant l'échappement ?
---------- Post added at 16h47 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
Après avoir regardé ta vidéo,je trouve que le moteur tourne vite comme s'il manquait de compression
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Vieux 12/10/2025, 20h14   #5
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonsoir tu serais pas decale au arbre a came , bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
matt978 (13/04/2026), Meutledaron (12/10/2025)
Vieux 12/10/2025, 21h30   #6
Meutledaron
Pour le calage des arbres à came, ils me semble pas trop mal dans la doc technique ils me donne ça :
Les repères me semblent pas trop mal.
Vieux 12/10/2025, 21h34   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, les cames sont sertie, si sa touche sa bouge, change les 2 aac
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chipshop (13/10/2025), Meutledaron (12/10/2025), skeuf (03/01/2026)
Vieux 12/10/2025, 21h49   #8
Meutledaron
Envoyé par Sebza44 Voir le message
J'y ai penser également, mais vraiment pas évident de déconnecter l'échappement la dessus, j'ai tenter de retirer un tuyau (selon moi ça serais l'EGR) je ferais une photo demain.
Pour la vitesse sous démarreur, ca me semble l'inverse justement, le démarreur chauffe pas mal j'ai l'impression qu'il force.
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci, je viens de regarder et effectivement : Les cames sont fixées sur l'arbre à cames par formage interne haute pression (IHU). Voila pourquoi les arbre à came sont creux...
Photo prise du site : Forum-mercedes.com
Vieux 13/10/2025, 07h31   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Quand tu essaye de demmarer, est ce que , si tu bouche l admission avec ta main , tu sens ta main etre aspirer ?
Si cela aspire et soufle , alors probleme decalage ou soupape ?
Meutledaron (13/10/2025)
Vieux 13/10/2025, 15h02   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Meutledaron Voir le message
si suspicion de pot bouché, tu peux juste deposer le tuyau EGR, ca libere surffisement pour tester.
as tu verifier que tu as une synchro aac et pmh ?
pompe de gavage envoie ?
faut purger les injecteurs sur ce modele la, je l'aide avec une pompe a depression sur le retour de go.
Vieux 13/10/2025, 21h59   #11
Meutledaron
Pour l'EGR, j'ai débrancher ce tuyau.
Pour les arbres à came ils me semblent en bon état (de visu en tout cas)
AAC échappement :
AAC admission
Une came qui aurais touché serais décaler par rapport à sa jumelle ?
Je vais peut-être reprendre les compressions avec la nouvelle distribution d'installer.
Vieux 06/11/2025, 22h10   #12
Meutledaron
Petite update :
Je viens de vérifier le calage de la distribution avec un comparateur
Le calage est bon.
Avec la vanne EGR débrancher, pas mieux.
J'ai bien une synchro AAC / vilo à la valise.
Par moment la voiture veux démarrer mais le moteur se bloque net dès qu'il y a une explosion dans un des cylindre. C'est très très bizarre comme phénomène, je ne sais pas de quoi ça peux venir, si quelqu'un à une idée.
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
Je précise également que quand il n'y à pas d'explosion dans le cylindre le moteur tourne normalement, et à la mais aussi aucun problème.
Vieux 07/11/2025, 07h38   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si le Moteur bloque, cela peut être un problème ambielage ?
Ta verifier ?
Le moteur n a pas tourne sans huile ? Ou c est ambaler ?
Comment est survenu la panne a l origine ?
J ai eu la derniere fois un probleme sur un rangerover , le moteur a aspirer l huile a cause de probleme turbo . Et il c est ambaler .
Il demarrer plus et bloque au star pilote lors de l explosion .
On a trouver , cousiner bielle hs et segmentation piston fondu
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Meutledaron (07/11/2025), sawadogo2 (13/11/2025)
Vieux 07/11/2025, 08h15   #14
Pouvoir de réputation: 113
Si le moteur bloque tu as un pb sur tes temps moteur soupapes s ouvre pas comme il faut ou décalage
Meutledaron (07/11/2025), RALPH (20/12/2025)
Vieux 12/11/2025, 22h49   #15
Alban
Avatar de Alban
Alban is an unknown quantity at this point
Bonjour, sur le repère arbre à came c'est une arrête de l'hexagone à aligner sur le repère palier suivant ta doc, mais qu'est ce qui différencie la bonne arrête de calage par rapport aux autres il y en à 6 ? la bonne doit se différencier des autres.
Au star pilot si le démarreur fait tourner le moteur rien n'est sensé l'arrêter.
Alban est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alban For This Useful Post:
Meutledaron (14/11/2025)
307 Hdi ne démarre pas fred974 PSA Group Peugeot, Citroën 48 13/03/2018 18h06
C3 Hdi demarre pas hadil PSA Group Peugeot, Citroën 79 31/10/2017 13h24
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
118 d ne demarre plus Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/05/2014 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
