Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 12/09/2025, 10h48   #1
soso93420
Avatar de soso93420
soso93420 is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin d'aide sur XC90
Bonjour et Salam aux amis forumeurs,
J'ai besoin de votre aide.
Je possède une volvo XC90 2016 code moteur D4204T11.
J'ai changé le moteur dernièrement (même code moteur). Pour le moment tout va bien le moteur démarre, pas de fuite ou quoi que ce soit.
Par contre le système de refroidissement ne fonctionne pas.
Je diagnostique la voiture, il me donne les erreurs suivants:
P010300: Circuuit A du cpateur de débit d'air massique ou volumique. Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type
P011800: Circuit haut de capteur 1 de température de liquide de refroidissement du moteur. Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type
P167504: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P167505: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P167506: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P167508: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P01C100: Haute tension du circuit du capteur de pression de rampe de carburant (banc 2). Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type.
P11300: Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission, haut (banc 1). Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type.
U132087 Module de volet de calandre actif AGM.
J'ai changé le capteur de liquide de refroidissement. J'ai toujours le même problème. On a vérifié le faisceau. Tout est correct.
J'ai la température de l'huile moteur, idem pour l'huile de la boite automatique. Aucun problème de ce côté.
Pour la température du liquide de refroidissement, la température est toujours à -40 degré (avant et après changement), le radiateur ne veut toujours pas se lancer.
Avis aux forumeurs, pouvez-vous svp m'aiguiller, qu'est ce que je dois faire ?
On me dit de faire un reprog moteur ou une synchronisation à faire.
soso93420 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2025, 11h29   #2
Pouvoir de réputation: 88
Salut tu dois reprogrammer tes injecteurs
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2025, 12h19   #3
soso93420
Avatar de soso93420
oui c'est sur, mais la voiture démarre. J'ai essayé de programmer les injecteurs, ca ne fonctionne pas.
Plutot, pour moi le plus important, le refroidissement ne fonctionne pas.
The Following User Says Thank You to soso93420 For This Useful Post:
jah83 (12/09/2025)
Vieux 23/09/2025, 10h57   #4
soso93420
Avatar de soso93420
j'ai changé le faisceau moteur par celle qui était là avant, tous les codes défauts ont été effacés sauf
Par contre, j'ai toujours la nappe qui n'est pas branché, donc c'est rien comme problème
Vieux 23/09/2025, 15h32   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut les volets fonctionne avec la valise tu peux les tester
Et il faut les initialiser aussi si fonctionne
Sinon tu as un problème CAN com d’autre ecu avec les volets
Connu sa sur tracteur actros PL Mercedes ont a changer le panneau droit complet moteur volet hs et initialiser le nouveau
Si a aide
Vieux 24/09/2025, 09h06   #6
soso93420
Avatar de soso93420
merci bcp pour ton retour. Sur la mienne, la nappe n'est pas branché, et en regardant de plus près, je ne trouve pas sa connectique. Il va falloir que je redémonte tout l'avant pour brancher la nappe.
J'ai un problème de chauffage, en mettant la valise, il me donne un code défaut capteur d'humidité. Je vais le changer, mais VOLVO se la torche bien comme il faut avec leur prix déraisonable. Le prix peut varier du simple au quadruple.
Vieux 24/09/2025, 09h41   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
La nappe de table avant de posée les plats ? [emoji1787]
Ou tu appelles nappe la connectique des volets si pas branché normal que tu est le def actif
Vieux 24/09/2025, 10h07   #8
soso93420
Avatar de soso93420
oui c'est bien ça
Vieux 24/09/2025, 10h17   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par soso93420 Voir le message
oui c'est bien ça
Rebranché c’est une info qui doit être traité par ecu
soso93420 (26/09/2025)
Besoin d'aide sur une volvo XC90 2016 - liquide de refroidissement soso93420 Mécanique générale 2 08/09/2025 21h58
egr dpf tva flaps off Volvo xc90 Dockio Programmateur de composant (flasher) 7 09/10/2023 14h07
Egr off volvo xc90 djspike Chiptuning 11 02/11/2021 11h30
Cem volvo xc90 duroi Réparation & Programmation 3 25/05/2021 10h56
Cem xc90 ? Tachotech Volvo 0 07/08/2017 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
