Vieux 08/09/2025, 21h27   #1
soso93420
Avatar de soso93420
soso93420 is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin d'aide sur une volvo XC90 2016 - liquide de refroidissement
Bonjour et Salam aux amis forumeurs,
J'ai besoin de votre aide.
Je possède une volvo XC90 2016 code moteur D4204T11.
J'ai changé le moteur dernièrement (même code moteur). Pour le moment tout va bien le moteur démarre, pas de fuite ou quoi que ce soit.
Par contre le système de refroidissement ne fonctionne pas.
Je diagnostique la voiture, il me donne les erreurs suivants:
P010300: Circuuit A du cpateur de débit d'air massique ou volumique. Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type
P011800: Circuit haut de capteur 1 de température de liquide de refroidissement du moteur. Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type
P167504: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P167505: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P167506: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P167508: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P01C100: Haute tension du circuit du capteur de pression de rampe de carburant (banc 2). Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type.
P11300: Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission, haut (banc 1). Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type.
U132087: Module de commande de jalousie de radiateur (AGM.)
J'ai changé le capteur de liquide de refroidissement. J'ai toujours le même problème. On a vérifié le faisceau. Tout est correct.
J'ai la température de l'huile moteur, idem pour l'huile de la boite automatique. Aucun problème de ce côté.
Pour la température du liquide de refroidissement, la température est toujours à -40 degré (avant et après changement), le radiateur ne veut toujours pas se lancer.
Avis aux forumeurs, pouvez-vous svp m'aiguiller, qu'est ce que je dois faire ?
On me dit de faire un reprog moteur ou une synchronisation à faire.
soso93420 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2025, 21h57   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ça veut dire quoi ça? U132087: Module de commande de jalousie de radiateur (AGM.
Vieux 08/09/2025, 21h58   #3
soso93420
Avatar de soso93420
j'ai fais un copié collé de ce m'a donné le diag autel
en d'autres termes:
U132087 Module de volet de calandre actif AGM.
Problème liquide de refroidissement 307 raimet Café du forum 4 28/03/2025 00h26
probleme liquide de refroidissement Tizouk1703 PSA Group Peugeot, Citroën 41 10/04/2021 14h49
aide voyant rouge temoins de liquide refroidissement yaris 3 i2sa7 Toyota, Lexus 0 07/05/2018 18h09
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
sonde liquide de refroidissement greglesss Automobile en général 1 10/09/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
