Vieux 24/05/2021, 20h58   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Cem volvo xc90
Bonjour.
J'ai un boîtier confort du XC90 DE 2003 à changer.
Celui d'origine à pris l'eau.
Est-ce que le swap de la 28f400 suffit ou faut-il absolument la 28f400 et la MC68376.
Merci par avance.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2021, 10h42   #2
Mat37
Avatar de Mat37
CEM L ou H ?
Réparation hw plus simple que sw la dessus
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
duroi (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 10h52   #3
duroi
Avatar de duroi
Désolé.
Je n'ai pas l'habitude de bosser sur volvo.
Que veux-tu dire par L ou H?
Après j'ai cru comprendre qu'il valait mieux le réparer en HW QU'EN SW.
après les informations que j'ai trouvé se contre disent.
Certains disent que le swap de la flash suffit et d'autre disent que l'antidemarrage et vin son dans le MC puis que cela dépend aussi des versions des boîtiers.
Je vais suivre ton conseil dans un premier temps bien que je voulais éviter le dremel.
Merci pour ta participation.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Mat37 (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 10h56   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Hop hop hop, range la dremel ^^'
Passe en MP
duroi (25/05/2021)
XC90 2018 volvo POCOYO Tutoriels 22 12/06/2021 07h38
Clone CEM Volvo XC90 everson29 programmation & synchronisation de clé 9 27/11/2019 02h38
Volvo XC90 EDC16c31 DPF off azwa44 Chiptuning 6 04/06/2019 11h31
Volvo XC90 2.4D D5 2003 Drogo Tableau de bord (Dashboard) 11 23/06/2014 11h30
probleme volvo xc90 foulques Volvo 9 05/07/2013 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
