Vieux 17/07/2025, 23h03   #31
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par profil54 Voir le message
Alors oui
208 1.2l essence de 2015
L'alerte au TB est toujours identique
Les codes défauts changent à chaque fois que je passe et efface les défauts
C'est plus que pénible
DEJA :
  • diagbox recupe le vin automatiquement ?
  • tu entre toi le vin manuellement ?
  • tu sélectionne , toi la marque , model , année , carburant ... etc
et tu sur d'etre sur le bon model / moteur / ecu ... ?
donc actuellement , tu a toujours ton voyant " tdb " , Delete tout les DTC
et refais un diag : et post tout les défaut qui ressorte ( si possible enregistre un pdf du diag et post celui ci complet ) , ou une photo , ou une description complete des DEF ( numero , etc )
car ca tourne en rond , dur a te suivre !
profil54 (18/07/2025)
Vieux 17/07/2025, 23h13   #32
kis2a
Avatar de kis2a
ps
Reste un tuyau d'échappement avec 2 fuites peu importante qui va être remplacé ces jours ci
fuite avant sonde ?
a tu 2 sonde sur se vehicules ? aval / amont ?
elle démarre un peut mal ? a des troue / rater ? pete , manque de peche ???
ca me fais penser a un soucis sur ma twingo RS , sonde lambda x2 ( avant + apres cata )
mais mon diag ( sous autocom ) me la sortie direct ( def sonde aval + def sonde amont )
Vieux 18/07/2025, 09h00   #33
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
Alors oui Diagbox 9.23 récupère le VF seul
Le catalyseur et les 2 sondes lambda ont été remplacés
J'attends de recevoir l'échappement pour le changer
Je n'ai plus de message au TB depuis le dernier effacement des défauts
La crépine est nickel
(je n'arrive pas à poster la photo ,!)
Elle démarre bien
J'ai qq fois le ralenti qui oscille entre 8020 et 1000 tr
Voilà
Encore merci de tes questions et suggestions
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2025, 08h26   #34
profil54
Avatar de profil54
Un mois après rebelotte
Après avoir remplacé le pot d'échappement complet P0420 est de retour
Tout est neuf !!!
Pourquoi ce retour ?
Comment le régler ???
Marcel PAGNOL
Vieux 11/09/2025, 20h57   #35
thomas
Avatar de thomas
le pb est forcement en amont.. donc DANS le moteur..
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
profil54 (12/09/2025)
Vieux 12/09/2025, 09h21   #36
profil54
Avatar de profil54
Mais encore?
Marcel PAGNOL
Vieux 12/09/2025, 09h59   #37
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slt
Il n y avait pas une note chez psa concernant une misa a jour logiciel sur ce defaut ?
Il me semblait avoir lu quelque chose la dessus.
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
profil54 (13/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 14h27   #38
profil54
Avatar de profil54
Il serait intéressant de connaitre cette note ...
Marcel PAGNOL
Vieux 13/09/2025, 15h42   #39
Pouvoir de réputation: 113
Mdr la note c’est vite vu
Ce dtc c’est moteur qui bouffe de m huile et dégage le cata
Classique purtech :-)
DAVID02620 (15/10/2025)
Vieux 09/10/2025, 11h16   #40
profil54
Avatar de profil54
Suite du problème
Un mois après retour du message et du code P0420
Un note indiquerait qu'après remplacement du catalyseur et code P0420, il faut réinitialiser le calculateur moteur...
A suivre
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slt
Cordialement
Je vois ça mardi 14 et vous redis ce que dit la concession Peugeot
Marcel PAGNOL
Vieux 14/10/2025, 20h01   #41
profil54
Avatar de profil54
Bonsoir
La concession Pigeat dit : logiciel du calculateur moteur à jour; catalyseur HS (il est neuf !)
Ne plus rouler à l'éthanol mais SP 98
A suivre
Marcel PAGNOL
Vieux 14/10/2025, 20h25   #42
kis2a
Avatar de kis2a
Tout est neuf !!!
il dis avoir
Vieux 17/10/2025, 09h24   #43
profil54
Avatar de profil54
Tu voulais dire quoi ?
Marcel PAGNOL
Vieux 17/10/2025, 20h10   #44
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par fils
Donc pour lui cela vien de ton cata !
MAIS
tu dis
Avec cata ou pas donc ?
Vieux 18/10/2025, 09h39   #45
profil54
Avatar de profil54
Oui bien sûr !
Marcel PAGNOL
Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag easydiagpro Vente, Achat, Echange 17 29/11/2017 09h33
diag-box samb4064 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 10/05/2016 13h44
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
Diag sur BMW zouk86 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/02/2013 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
