Vieux 25/06/2025, 15h07   #1
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
Question Diag box v7.57
Je cherche à identifier via Diagbox 7.57 mon calculateur moteur de 208 1.2l essence:
VALEO V46.11 CEMO
Si qq a la correspondence ?
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2025, 15h25   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut... tu cherche a quoi faire exactement...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
profil54 (25/06/2025)
Vieux 25/06/2025, 16h36   #3
profil54
Avatar de profil54
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Je cherche à cliquer sur le bon calculateur dans Diagbox version 7.57 pour récuperer les codes de pannes
Marcel PAGNOL
Vieux 25/06/2025, 18h47   #4
thomas
Avatar de thomas
de quelle année cette 208 ? car 7.57 c'est 2014...
si le véhicule est plus récent, alors il faut un diagbox plus récent, qui aura le bon calculateur dans sa base de données.
The Following 3 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
gary89 (25/06/2025), profil54 (25/06/2025)
Vieux 25/06/2025, 19h43   #5
profil54
Avatar de profil54
Elle est de juin 2015
Marcel PAGNOL
Vieux 25/06/2025, 21h06   #6
thomas
Avatar de thomas
tu as donc la réponse à la question.. ta version de calcalateur n'est pas dans la base que tu as.
la version 9 est dispo sur le net gratuitement.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
profil54 (26/06/2025)
Vieux 26/06/2025, 08h25   #7
profil54
Avatar de profil54
Merci, pris note
Marcel PAGNOL
Vieux 04/07/2025, 14h31   #8
profil54
Avatar de profil54
Alors la version 9.23 a trouvé mon calculateur moteur V46 et 0 défauts
3 pour le BSI insignifiantes :
U1F1B 08
B114B 15
C1651 86
Reste à suivre le comportement de ce moteur de M****
Marcel PAGNOL
Vieux 10/07/2025, 13h23   #9
profil54
Avatar de profil54
Ce matin:
Défaut moteur faites réparer le véhicule avec clignotement du moteur..
Valise donne 2 défauts C
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h21 ----------
[QUOTE=profil54;1058775]Bonjour
Ce matin:
Valise donne 2 défauts Calculateur moteur V46:
P 0172 régulation richesse (trop riche sur un cylindre !)
P 1336 raté de combustion
Effacés
Que penser de la cause ? et quelle cause ???
Comment y remédier ??
Marcel PAGNOL
Vieux 11/07/2025, 00h43   #10
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut, verifie la les bougies d'allumage, la les bobines et ensuite le système d'injection ?!?
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
profil54 (11/07/2025)
Vieux 11/07/2025, 08h35   #11
profil54
Avatar de profil54
Les bougies ont été vérifiées
Comment je peux vérifier les bobines sachant que le ralenti est bon...
Marcel PAGNOL
Vieux 11/07/2025, 09h49   #12
profil54
Avatar de profil54
Alors les 3 bougies étincellent !
Je m'oriente sur quoi à présent ?
Marcel PAGNOL
Vieux 11/07/2025, 11h36   #13
Bollide
Avatar de Bollide
Échange 2 bobines d'emplacement et refais un diag voir ci le code erreur est toujours sur le même cylindre ou pas, s'il est sur le même cylindre c'est que ce n'est pas un problème de bobine c'est tout simple ;-))
Vieux 11/07/2025, 15h55   #14
profil54
Avatar de profil54
Ok, mais les erreurs ayant été effacés , je dois attendre l'apparition du voyant d'alerte...
Marcel PAGNOL
Vieux 11/07/2025, 17h47   #15
thomas
Avatar de thomas
bin non, n'attend pas.. inverse de suite, et tu verras sur quelle cylindre le défaut revient.
Bollide (14/07/2025)
Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag easydiagpro Vente, Achat, Echange 17 29/11/2017 09h33
diag-box samb4064 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 10/05/2016 13h44
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
Diag sur BMW zouk86 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/02/2013 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
