Vieux 11/07/2025, 18h54   #16
kis2a
Avatar de kis2a
poste ton log complet des dtc , qui affiche dtc , model , vehicule année etc , ca sera plus simple pour se qui vienne en aide ;) ( version du diagbox aussi (dl ou sjet , vic , model etc )
Vieux 11/07/2025, 20h58   #17
Pouvoir de réputation: 113
Elle bouffe de l huile cette voiture ? Combien de kms ?
Vieux 12/07/2025, 14h13   #18
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
Valise passée et plus de défaut calculateur moteur !
Mardi vidange moteur et accès à la crépine ??
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2025, 20h45   #19
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par profil54 Voir le message
Les bougies ont été vérifiées
Comment je peux vérifier les bobines sachant que le ralenti est bon...
vérifiées ?????????????
pk vous vous faite chiez a contrôler si étincelle , si essence arrive etc !!!!!!!!
Change direct par du neuf , ces pas ca qui va te ruiner , et au moins tu revise / repart sur du neuf !!!!!!!!!!!!!!!!!!
perso la base = bougie , filtre , vidange ........ quand ouvre un capot , ces direct tout les consommable et révision direct et au moins tes deja sur de ca !!!!!!!!!!
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
ps : au final pk se diag ???
redonne bien les info du pk du comment ;)
wapsss (15/07/2025)
Vieux 13/07/2025, 08h57   #20
profil54
Avatar de profil54
Plus de défaut moteur
Mardi vidange moteur et peut être visite crépine ??
---------- Post added at 08h57 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
Diagbox v9.57
Marcel PAGNOL
Vieux 13/07/2025, 10h15   #21
profil54
Avatar de profil54
Alors "Défaut moteur Faites réparer le véhicule"
Problèmes de ralenti, pression huile, richesse de combustible, bobine, bougies,...
A présent j'ai une fuite à l'échappement...
Voilà le résumé des défauts successifs
Bougies remplacées, filtre à air remplacés
Bonne journée
Marcel PAGNOL
Vieux 14/07/2025, 01h03   #22
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Envoyé par thomas Voir le message
bin non, n'attend pas.. inverse de suite, et tu verras sur quelle cylindre le défaut revient.
Je suis aussi d'accords
Vieux 14/07/2025, 17h42   #23
profil54
Avatar de profil54
J'ai permuté les bobines : RAS
Marcel PAGNOL
Vieux 15/07/2025, 11h49   #24
profil54
Avatar de profil54
Crépine contrôlée RAS
Vidange moteur réalisée
A suivre
Marcel PAGNOL
Vieux 15/07/2025, 16h57   #25
profil54
Avatar de profil54
A suivre
Photo de la crépine ajoutée
Marcel PAGNOL
Vieux 15/07/2025, 18h02   #26
wapsss
Avatar de wapsss
Pouvoir de réputation: 4
wapsss is on a distinguished road
Verifie que t’ai bien mis les bonne ref bougies. Une fois j’ai chercher longtemps sur un xsara picasso jusqu’a me rendre compte que j’avais pas mis les bonne bougies. D’ailleurs j’avais des defauts raté cylindre. On sait jamais…
wapsss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wapsss For This Useful Post:
profil54 (18/07/2025)
Vieux 15/07/2025, 21h17   #27
kis2a
Avatar de kis2a
Bonne journée
qui te dis ca ?
post un pdf du diag .................. complet , et sur X reponse sur ton sujet , tu ne dis pas ( ou alors j'ai trop bue , pourtant j'ai relue ton sujet ) quel sont les symptôme , pk tu diag , panne , voyant tdb ......................
explique bien tout du debut
Vieux 16/07/2025, 10h19   #28
profil54
Avatar de profil54
Alors chronologiquement:
Défaut moteur faites réparer le véhicule avec clignotement orange du moteur
La valise donne BSI
U1F1B 08
B1715 64
B1826 67
B1805 62
C1651 86
La courroie a été remplacée à 99 149 Km le 9/10/2023
Puis Calculateur moteur:
P 0172
P 0420
Puis
P 0172
P 1336
aVEC dIAGBOX V9.23
Défauts effacés
Vidange moteur faite le 15/07/ avec visite de la crépine qui est propre !
Reste un tuyau d'échappement avec 2 fuites peu importante qui va être remplacé ces jours ci
Voilà la chronologie et les codes défauts successifs
Marcel PAGNOL
Vieux 16/07/2025, 19h01   #29
kis2a
Avatar de kis2a
La valise donne BSI
U1F1B 08
B1715 64
B1826 67
B1805 62
C1651 86
P 0172
P 0420
Puis
P 0172
P 1336
aVEC dIAGBOX V9.23
Défauts effacés
un coup tu a 1 def ? apres 2 ? apres plus rien ?
et la
U1F1B 08
B1715 64
B1826 67
B1805 62
C1651 86
P 0172
P 0420
Puis
P 0172
P 1336
apparemment ton sujet et de savoir comment diag ? apparemment tu diag , mais tu a jamais pareil ???? (pk ??? )
quel sont les symptome / panne du vehicules ?
Ce matin:
Défaut moteur faites réparer le véhicule avec clignotement du moteur..
ces la voiture tdb qui affiche ceci ?
Reprend bien tout du debut je pense
marque
model
année
model moteur
symptome
etc etc ..............
Vieux 17/07/2025, 08h41   #30
profil54
Avatar de profil54
Alors oui
208 1.2l essence de 2015
L'alerte au TB est toujours identique
Les codes défauts changent à chaque fois que je passe et efface les défauts
C'est plus que pénible
Marcel PAGNOL
Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag easydiagpro Vente, Achat, Echange 17 29/11/2017 09h33
diag-box samb4064 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 10/05/2016 13h44
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
Diag sur BMW zouk86 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/02/2013 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
