Vieux 17/08/2025, 00h43   #1
jounizz
Avatar de jounizz
jounizz is an unknown quantity at this point
Par défaut Code défaut P0235 Megane 2 Gt 2.0 T 165
Je possède une Megane 2 gt 2.0t F4R 776 165ch
Elle à un petit stage 1 e85 avec des injecteur megane 2 rs et un decat.
Avant l'été et les chaleurs tout fonctionner à merveille.
Cependant depuis le thermomètre s'approche des 30° la voiture se met en mode dégradé max 2000t avec un code seul code défaut p0235 circuit capteur de pression suralimentation.
J'ai penser au capteur avant le papillon nettoyer et changer pareil.
j'ai ensuite changer les deux capteur pareil.
Le capteur de température d'air aspiré pareil
la n75pareil
mit sous pression le circuit de sural avec machine à fumer RAS
Le défaut revient systématiquement de manière aléatoire quand la température admission est supérieur à 30° avec une température avec une T extérieur supérieur à 25°.
en dessous le voiture pas défaut.
je sèche ...
Défaut de cartographie ou du calculateur ?
jounizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2025, 06h05   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr remettre carto d origine pour verifier si probleme de programme
Vieux 17/08/2025, 12h06   #3
jounizz
Avatar de jounizz
Envoyé par jcb31100 Voir le message
j'y penser mais les injecteur d'origine n'étant pas en grande forme et ayant le decata ...
je vais m'orienter vers un dtc off je pense je vais contacter mon mappeur demain et injecter une mise a jour
Vieux 17/08/2025, 13h54   #4
Pouvoir de réputation: 113
Mieux qu’un dtc off serait de corriger la table sur ce niveau de température
C’est toujours important d être informé par un doc quand y’a des niveaux de suralimentation non corrects enfin c’est mon avis
gary89 (17/08/2025)
Vieux 18/08/2025, 10h52   #5
jounizz
Avatar de jounizz
J'ai contacter mon mappeur, j'attend un retour pour une correction de la carto
Vieux 20/08/2025, 00h26   #6
jounizz
Avatar de jounizz
le problème semble résolu depuis la maj carto
Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 HH72 Automobile en général 13 08/09/2023 19h26
Laguna 3 problème code DTC P0235 Chris911 Renault, Dacia, Nissan 11 21/07/2020 15h43
code défaut sur une Megane 3 diesel yahiarenault Renault, Dacia, Nissan 6 08/05/2019 16h37
dtc p0235 nissan filou2411 Chiptuning 9 19/05/2016 17h10
Alfa 156 JTD : Erreur P0235 Mungo Mécanique générale 12 29/06/2010 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
