Vieux 07/05/2019, 17h46   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut code défaut sur une Megane 3 diesel
salut a tous
qui peut me dit que veut dire les 2 code de défaut sid 305 .. DTC 00089f6 et DTC 038096 j'ai fait un nettoyage de la vanne EGR OK le moteur tourne bien pas de souci j'ai fait un effacement pas de défaut trouvé au calculateur: apprêt 2 semaine les 2 défaut se remonte alors si quelqu’un a eu se défaut s.v.p de m'aidait merci d'avance
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2019, 19h34   #2
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir yahiarenault,
As-tu controlé les bougies de préchauffage.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2019, 23h48   #3
yahiarenault
salut a tous
oui cher ami j'ai 2 bougies hs: mai se défaut que veut dire DTC 00089f6 voila le probleme qui se pose..merci a tous
Vieux 08/05/2019, 07h28   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
La lecture a été faite avec quel outils de diag ? Quel libellé as tu sur le défaut ?
Que se passe t il lorsque les défauts apparaissent ?
1.5 DCI je suppose...
Vieux 08/05/2019, 08h17   #5
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
neoamtrixe will become famous soon enough
Par défaut DTC 00089f6 et DTC 038096
Les moteurs dCi du groupe Renault/Nissan retourneront un code défaut différent. Tout comme pour le code P0380, il n'indique pas clairement la cause du problème. La procédure reste identique, il convient de tester tout d'abord les bougies de préchauffage. Si celles-ci sont en bon état, la deuxième hypothèse, la plus probable, est un problème du boitier de commande du relais qui alimente les bougies lors des phases de pré/post chauffage.
A l'aide du mulitmètre en voltmètre, testez la tension aux bornes des bougies lors de la phase de préchauffage.
Type de fichier : jpg 14552941463429677.jpg (93,2 Ko, 32 affichages)
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2019, 08h20   #6
neoamtrixe
vérifie ton boitier de préchauffage aussi
---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
0 , 1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant
3 : pour le système d'allumage
4 : pour le contrôle des émissions auxiliaires
5 : pour le contrôle du ralenti moteur
6 : pour l'ordinateur de bord et les sorties auxiliaires
7, 8 et 9: pour le contrôle de la transmission (boîte de vitesses)
A, B et C : pour la propulsion hydride
Vieux 08/05/2019, 16h37   #7
yahiarenault
Post DTC 00089f6 et DTC 038096
salut a tous
mais collègue . j'ai changer 4 bougie avec un relait de pré chauffage :suivant avec une vérification des files un par un e relait pré chauffage au calculateur moteur et le problème toujours le même défaut a raison de plus le moteur tourne bien pas de mode dégradé pas des ratait pas des coupe moteur .un ami il ma dit que c 2 DTC 00089f6 et DTC 038096 ils on lier par le fap je lui dit non tans dit que le moteur na pas de problème pas de fumer noir a l échappement alors mais collègue que faire s.v.p merci a tous... wa siyèmme makboule in chaa allah
partner diesel defaut 1687 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/10/2021 10h02
rétroviseur Megane 2 diesel lafuine59 Automobile en général 0 02/04/2016 11h19
Defaut C4 2005 diesel 98A 98B 998 nicolas-79 PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/01/2014 19h19
Calage megane 1'5 diesel memati Renault, Dacia, Nissan 21 30/03/2010 22h53
Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
