Vieux 14/07/2020, 14h02   #1
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 9
Chris911 is on a distinguished road
Par défaut Laguna 3 problème code DTC P0235
Bonjour à tous, j'ai un gros problème sur une Laguna 3 GT 178cv, je supprime ce code P0235 Circuit du capteur de suralimentation "A" du turbocompresseur/compresseur.
Mais il revient sans cesse quand je redémarre après 5 minutes d’arrêt, mais jamais en roulant.
J'ai changé le capteur de sural ainsi que le MAP et maintenant c'est intermittent alors qu'avant c'était permanent. Une petite idée les amis ? Je précise que depuis le remplacement des capteurs, la voiture n'a plus aucunes perte de puissance et là je séche
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2020, 14h10   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
les apprentissages /adaptations effectués ????
baccaraboss (14/07/2020), Chris911 (15/07/2020)
Vieux 14/07/2020, 14h13   #3
Chris911
Avatar de Chris911
Bonjour Zenata, à quel niveau ?
Vieux 14/07/2020, 14h37   #4
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
vérifier câblage au niveau des connecteurs
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2020, 19h17   #5
zenata
Avatar de zenata
Le capteur MAP mesure la pression absolue à l’intérieur du collecteur d’admission du moteur.
Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est d’environ 14,7 psi, soit 100 kpa. Lorsque le moteur est arrêté, la pression absolue à l’intérieur de l’admission est égale à la pression atmosphérique. Le MAP indique donc environ 100 kpa.
Lorsque le vide est parfait, le capteur MAP indique 0 psi, soit 0kpa. Lorsque le moteur tourne, le mouvement descendant des pistons crée un vide à l’intérieur du collecteur d’admission. Le terme “vide”, décris ici une pression inférieure à la pression atmosphérique.
Avec un moteur en marche, le vide de la tubulure d’admission tourne généralement autour de 18 à 20 “Hg (pouces de mercure). À 20 “Hg, le capteur MAP indiquera environ 5 psi. En effet, le capteur MAP mesure la pression «absolue», basée sur un vide parfait, plutôt que sur la pression atmosphérique.
baccaraboss (21/07/2020), Chris911 (15/07/2020)
Vieux 15/07/2020, 13h10   #6
Chris911
Avatar de Chris911
Je vais regarder les données ce soir moteur tournant et je te dirais. on me dit que ça pourrait venir également d'une sonde sur le FAP, tu en penses quoi ?
Ce code est vraiment générique chez Renault j'ai l'impression !!!
J'ai comparé hier avec un 2.0l de 150cv et c'est vrai qu'il a des capteurs en plus sur celui-ci
Vieux 15/07/2020, 13h41   #7
zenata
Avatar de zenata
vous avez quel moteur ???
- F4R 2.0 l 140/172ch (Clio 2 RS,...)
- F4R RS: 2.0 T (200, 225ch)
- F4RT : 2.0 T 165ch
- F4RT RS: 2.0 16v 225, 250, 265, 275ch (Mégane 2 RS, Mégane 3 RS)
Vous utilisez quel outil et soft ????
Vieux 15/07/2020, 13h53   #8
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Laguna 3 GT 2.0 dci 178ch 4controle , c'est un M9R.
Vieux 15/07/2020, 14h12   #9
Chris911
Avatar de Chris911
Merci Zenata pour ton aide.
Moteur M9R 816 - 178cv
j'ai WoW, Delphi, Renolink
Vieux 21/07/2020, 12h51   #10
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION : CONTRÔLE FONCTIONNEL GLOBAL
ETAPE1.CONTRÔLER LE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION MOTEUR À L'ARRÊT
Mettre le véhicule sous alimentation +APC forcé selon la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force)
Contrôler les valeurs des capteurs de pression de suralimentation et de pression atmosphérique.PR041 "PRESSION SURALIMENTATION" (INJECTION)
PR035 "PRESSION ATMOSPHERIQUE" (INJECTION)
Pour accéder aux "valeur de référence" : (VOIR, capteur de pression de suralimentation)
La valeur de pression de suralimentation correspond-t-elle à la valeur attendue ?
==>OUI
Passer à l'étape suivante.Etape 2
==>NON
Passer à la méthode de diagnostic. (VOIR, capteur de pression de suralimentation)
ETAPE2.CONTRÔLER LE MONTAGE DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
Eteindre le moteur.
Nettoyer les traces grasses autour - organe 1071 (CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION TURBO)
avec du diluant adapté et essuyer la pièce ou les pièces concernées avec des lingettes de nettoyage non peluchantes (lingettes référencées 77 11 211 707).
ATTENTION
L'utilisation de chiffon ou de papier classique est interdite. En effet, ceux-ci peluchent et peuvent polluer le circuit de carburant. Chaque lingette ne peut être utilisée qu'une fois.
Démarrer le véhicule.
Contrôler visuellement et tactilement autour - organe 1071 (CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION TURBO)
afin de détecter une possible fuite.
Le montage du capteur de pression de suralimentation est-il conforme ?
==>OUI
Cet organe est conforme. Continuer
==>NON
Remplacer le capteur de pression de suralimentation. Passer à la réparation. (capteur de pression de suralimentation)
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION : PROCÉDURE DE DIAGNOSTIC
ETAPE1.CONTRÔLER LES CONNECTEURS DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION ET DU CALCULATEUR D'INJECTION
Retirer la carte du lecteur pour interrompre l'alimentation + APC.
Contrôler les connecteurs
- organe 120 (UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION)
Pour accéder à la méthode de "contrôle des connecteurs " : (VOIR, Connecteurs - Methodologie Generique)
Les connecteurs sont-ils conformes ?
==>OUI
Passer à l'étape suivante. Etape 2
==>NON
Remettre le câblage en conformité, selon la méthode de réparation "câblage : précautions pour la réparation". Passer à la réparation. (câblage)
ETAPE2.CONTRÔLER L'ALIMENTATION CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
Débrancher le connecteur- organe 1071 (CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION TURBO)
Contrôler la tension d'alimentation entre - liaison 3LQ (+CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
et - liaison 3LN (- CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
.pour accéder aux valeurs de références : (VOIR, capteur de pression de suralimentation)
La valeur de la tension d'alimentation du capteur de pression de suralimentation correspond t'elle à la valeur attendue ?
==>OUI
Passer à l'étape suivante. Etape 7
==>NON
Passer à l'étape suivant. Etape 3
ETAPE3.CONTRÔLER LA CONTINUITÉ DE LA LIAISON MASSE DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
NOTE :
Connecteur du capteur de pression de suralimentation débranché.
Débrancher le connecteur- organe 120 (UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION)
Contrôler la contrôler la continuité de - liaison 3LN (- CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
- organe 1071 (CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION TURBO) <=> organe 120 (UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION)
.Pour accéder à la méthode de "contrôler de continuité" : (VOIR, Cablages - Controle De Continuite)
La continuité est-elle conforme ?
==>OUI
Passer à l'étape suivante. Etape 4
==>NON
Remettre le câblage "masse" en conformité selon la méthode de réparation "Câblage : précautions pour la réparation". Passer à la réparation. (câblage)
ETAPE4.CONTRÔLER L'ISOLEMENT DE LA LIAISON MASSE DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
NOTE :
Connecteurs du capteur de pression de suralimentation et du calculateur d'injection débranchés.
Contrôler l'isolement de- liaison 3LN (- CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
Pour accéder à la méthode de" contrôle d'isolement" : (VOIR, Cablages - Controle Isolement)
Les isolements sont-ils conformes ?
==>OUI
Passer à l'étape suivant. Etape 5
==>NON
ETAPE5.CONTRÔLER LA CONTINUITÉ DE LA LIAISON ALIMENTATION DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
NOTE :
Contrôler la contrôler la continuité de - liaison 3LQ (+CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
==>OUI
Passer à l'étape suivante. Etape 6
==>NON
Remettre le câblage "alimentation" en conformité, selon la méthode de réparation "Câblages : Précautions pour la réparation". Passer à la réparation. (câblage)
ETAPE6.CONTRÔLER L'ISOLEMENT DE LA LIAISON ALIMENTATION DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
NOTE :
Contrôler l'isolement de - liaison 3LQ (+CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
.Pour accéder à la méthode de" contrôle d'isolement" : (VOIR, Cablages - Controle Isolement)
==>OUI
Effectuer les opérations avant-réparation du calculateur d'injection. (VOIR, calculateur d'injection)
Remplacer le calculateur d'injection. Passer à la réparation. (calculateur d'injection)
==>NON
ETAPE7.CONTRÔLER LA CONTINUITÉ DE LA LIAISON SIGNAL DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
NOTE :
Contrôler la contrôler la continuité de - liaison 3LP (SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
==>OUI
Passer à l'étape suivante. Etape 8
==>NON
Remettre le câblage "signal" en conformité, selon la méthode de réparation, "câblage : précaution pour la réparation". Passer à la réparation. (câblage)
ETAPE8.CONTRÔLER L'ISOLEMENT DE LA LIAISON SIGNAL DU CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
NOTE :
Contrôler l'isolement de- liaison 3LP (SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION)
==>OUI
Passer à l'étape suivante. Etape 9
==>NON
ETAPE9.CONTRÔLER LE CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION
Déposer le capteur de pression de suralimentation.
Brancher le connecteur
Relier une pompe à vide au capteur de pression de suralimentation,
Faire varier la dépression du capteur de pression de suralimentation et contrôler la valeur lue par l'outil de diagnostic. PR041 "PRESSION SURALIMENTATION" (INJECTION)
La valeur de la dépression lue sur la pompe à vide correspond t-elle à la valeur de dépression relevée par l'outil de diagnostic ?
==>OUI
==>NON
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
1.VALEURS PHYSIQUES
Liaison Description Condition valeur
Entre 3LQ et 3LN Alimentation capteur de pression de suralimentation. Véhicule sous alimentation + APC forcé. 5 ± 0.25 Volts.
Pour revenir à l'écran précédent, cliquer ici : Continuer
2.RESSOURCES DE DIAGNOSTIC DISPONIBLES DANS L'OUTIL DE DIAGNOSTIC
Ressources diagnostic Description Condition valeur
PR041PR035 Pression de suralimentation.Pression atmosphérique. Véhicule sous alimentation + APC forcé PR041 = PR035 +/- 60 mbar.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
baccaraboss (21/07/2020), Chris911 (22/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 15h23   #11
yacine27000
Lightbulb
0211_A3.zip shéma mot passe dans ta boite
Vieux 21/07/2020, 15h43   #12
yacine27000
Liason 3lq pin 1 de capteur couleur fil vert / sur g1 calculateur moteur connecteur noir .
Liason 3ln pin 2 de pacteur couleur fil saumon /sur h1 calculateur moteur connecteur noir
liason 3lp pin3 de capteur couleur blanc / sur h2 calculateur moteur connecteur noir
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Besoin de suppression P0235 sur EDC15C2 j-sky Chiptuning 25 24/07/2016 08h00
dtc p0235 nissan filou2411 Chiptuning 9 19/05/2016 17h10
dtc p0235 delphi ddcr seat130 Chiptuning 0 04/05/2016 21h12
Code Pin Laguna I bangreno Transponder, code pin 3 10/08/2011 14h44
Alfa 156 JTD : Erreur P0235 Mungo Mécanique générale 12 29/06/2010 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
