Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 19/07/2025, 19h50   #46
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut envoie moi dump.ecu
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Snatsh (19/07/2025)
Vieux 19/07/2025, 20h04   #47
Snatsh
Avatar de Snatsh
voila le dump ecu immo et immo off , et dump eeprom isn nok et isn ok
Type de fichier : rar bmw_bosch_edc17c50_fxx_bench_fullbackup_4100840614402aef740800101114fd00_20250704173547_int_flas.rar (1,52 Mo, 3 affichages)
Type de fichier : rar IMMO OFF.rar (1,52 Mo, 1 affichages)
Type de fichier : rar dump eeprom.rar (11,9 Ko, 3 affichages)
Vieux 19/07/2025, 21h26   #48
Pouvoir de réputation: 113
ta esayer de relire l isn en bench au prog pour voir ce quil sort ?
Snatsh (19/07/2025)
Vieux 19/07/2025, 22h31   #49
Snatsh
Avatar de Snatsh
j'ai pas le cable pour bench avec le prog , j'ai relu au flex et ressortie l'isn avec vvdi 2 pour verif et c'est ok
Vieux 20/07/2025, 15h55   #50
Alessiapia14
je t'ai localisé une faille sur ton fichier , j'attend ton retour comme tu m'as dis tu va tester
elmostro (20/07/2025)
Vieux 20/07/2025, 17h44   #51
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, voila eep corriger
Type de fichier : rar EEPROM ISN 3 OK REPAIR OK.rar (5,9 Ko, 3 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
elmostro (20/07/2025), Snatsh (20/07/2025)
Vieux 20/07/2025, 18h31   #52
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci à tous pour votre aide , effectivement erreur de ma part dans l'eeprom dans la precipitation je n'est reellement mis l'isn que sur deux endroits , une fois corriger nickel ,demarrage ok et boite auto fonctionnel , ça fait plaisir autant d'aide ;) .
Vieux 20/07/2025, 18h41   #53
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Génial, merci pour ton retour [emoji4]
Et bravo à bk d'avoir trouvé la faille [emoji6]
bkprog13 (20/07/2025)
Vieux 20/07/2025, 18h45   #54
Snatsh
Avatar de Snatsh
le premier à me l'avoir signaler c'est Alessiapia et bk dans la foulé , toujours au top les gars , merci à tous encore ;)
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/07/2025), bkprog13 (20/07/2025), elmostro (20/07/2025)
Besoin d'aide suite changement moteur sur Astra 1.6 CDTI ptitom33 Opel-Vauxhall, Saab 3 25/04/2024 17h14
besoin d'aide changement pompe epic par une mécanique zombla Mécanique générale 16 16/03/2019 00h46
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
besoin d'aide changement vis sur dump electroauto Tableau de bord (Dashboard) 1 02/08/2012 08h07
Changement du BSI par un BSI d'occasion carbaoui PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/01/2012 06h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
