je fais appel à votre aide car j'ai un soucis sur une Opel Astra J 1.6 CDTI avec le moteur B16DTL, suite au changement du moteur, j'ai 2 défauts actif à la valise (Texa) : P06DA Circuit électrovanne de contrôle de pression d'huile P25AA Circuit de commande de l'huile de refroidissement du piston - Bas Les sondes, solénoïdes et autre sont neuves. J'arrive à les effacer mais ils reviennent presque de suite Dans les paramètres du Diag, la pression est d'environ 3 bars, nous avons aussi pris la pression avec un mano, même valeur. Il n'y aucun message "défaut pression d'huile" ou autre au démarrage. Quelqu'un aurai une idée ? Quelqu'un aurai le schéma de câblage que je puisse contrôler mon faisceau / alim ? Merci |
Salut envoi moi le vin je regarde demain au boulot.
Salut gary89, voilà le VIN WXXXXXXXXXXXXXXXX
Merci VIN en MP, Merci ! * Dernière modification par MecaTech ; 13/07/2021 à 09h19. |
Salut j'ai les mêmes code défauts tu a trouvé une solution car je galère merci
| opel astra cdti 1.7 le moteur démarre et s'éteint toute seule | youcef dz | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 11/05/2019 07h42 |
| Besoin aide changement silent bloc support moteur vw | zombla | Automobile en général | 20 | 04/03/2018 12h44 |
| capteur regime moteur opel astra G 1.7 cdti | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 11/11/2015 10h43 |
| besoin d'aide pour régénérer le fap sur une astra 1. cdti 150 cv | pat1512 | Mécanique générale | 7 | 18/06/2015 20h54 |
| Besoin de la RTA ASTRA H cdti diesel 1.7 100cv | astra_ | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 28/05/2015 22h35 |
