Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 12/07/2025, 10h58   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut changement dde par occasion avec ista besoin d'aide
salut a tous ,
je doit changer le calculateur sur une serie f21 j'ai un occasion , l'original hs impossible de lire meme avec flex bench ou boot , j'ai une connexion officiel bmw , est il possible de faire un codage et apprentissage via ista .
si quelqu'un veut prendre la main contre remuneration
merci d'avance
320D 2018
EDC17C50
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Alessiapia14 (17/07/2025)
Vieux 12/07/2025, 13h49   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
me reste la synchro antidem qulqu'un qui peut m'aider ?
Vieux 12/07/2025, 14h04   #3
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 3
kariminho will become famous soon enough
Sur Ista tu vas dans traitement véhicule
Fonction sav
Ensuite tu cherches la synchro cas-DME
Et tu suis les instructions.
Je ne suis pas sur de la manip sur un modèle de 2018 mais sur les plus anciens cela fonctionnait.
Bon courage
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
Snatsh (12/07/2025)
Vieux 12/07/2025, 14h30   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci je regarde ça
Vieux 12/07/2025, 14h51   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Question ne trouve pas
Envoyé par kariminho Voir le message
Fonction sav
Bon courage
Je viens de regarder sur le ISta avec le vin de la voiture d'un collègue de 2018 et je ne trouve pas ce que tu dis donc j'imagine qu'il ne pourra pas le synchroniser l'anti-demarrage
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Snatsh (12/07/2025)
Vieux 12/07/2025, 15h01   #6
kariminho
Avatar de kariminho
1-onglet traitement véhicule
2- fonction SAV
3- Entraînement
4-aller dans CAS ( Car access service)
5-remettre a zéro le blocage du démarreur
6- lancer la procédure puis valider
7-débrancher l'odb,
8- couper le contact
9- redémarrer
Par étape moi ça donnait ça.
Tu n’as pas du tout ces onglet la ? La partie CAS surtout.
Snatsh (12/07/2025)
Vieux 12/07/2025, 15h42   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
re ,j'ai que ABL pour deblocage demarreur , mais il tourne deja
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h40 ----------
j'ai le defaut 276f00
Vieux 12/07/2025, 15h49   #8
kariminho
Avatar de kariminho
Oui mais tu l’as réaliser ?
Sur les autres voitures aussi il tournait mais l’injection était bloquée
Snatsh (12/07/2025)
Vieux 12/07/2025, 16h27   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
oui je l'ai fait mais toujours pas de demarrage
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h26 ----------
mon souci la dessus c'est en immo off pas de boite auto;je voudrais remettre nickel avec anti dem origine , mais a mon avis bridage constructeur
Vieux 12/07/2025, 16h31   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Tu ne pourra pas adapter l'isn de ton écu d'ocaz sur le véhicule comme ça avec ista...
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jah83 (14/07/2025), Snatsh (12/07/2025)
Vieux 12/07/2025, 16h45   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
si tu as une astuce je suis preneur
Vieux 12/07/2025, 17h35   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Déblocage demarreur
Tu as fais ça comme procédure ?
Type de fichier : jpg Capture d'écran 2025-07-12 173035.jpg (20,4 Ko, 34 affichages)
Vieux 12/07/2025, 17h48   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut oui deblocage demarreur
YomGui (12/07/2025)
Vieux 12/07/2025, 18h02   #14
YomGui
Avatar de YomGui
tu as été voir dans l'onglet "remplacement de calculateur" au cas ou ?
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
enfin ça s'appelle "remplacement du boitier electronique" pardon
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h01 ----------
ou dans l'onglet "modification du véhicule" peut être. A tester
Vieux 12/07/2025, 18h04   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
j'ai fait remplacement calculateur , programmation et codage , plan de prog un bon 45 minutes 1h , vin ok mais pas l'antidem (isn )
Besoin d'aide suite changement moteur sur Astra 1.6 CDTI ptitom33 Opel-Vauxhall, Saab 3 25/04/2024 17h14
besoin d'aide changement pompe epic par une mécanique zombla Mécanique générale 16 16/03/2019 00h46
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
besoin d'aide changement vis sur dump electroauto Tableau de bord (Dashboard) 1 02/08/2012 08h07
Changement du BSI par un BSI d'occasion carbaoui PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/01/2012 06h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
