Vieux 20/04/2025, 18h00   #1
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut kangoo 1.9D soucis demarrage
hello all
je viens de recupe un kangoo 1.9 D avec pompe HP qui a l'électrovanne coder d'origine
L’électrovanne a étais remplacer par une non coder .
j'ai le voyant antidem au contact qui reste rouge fixe ( au lieu de clignoter rapide (lorsque l'on vire electrovanne coder )) , la centralisation fonctionne .
au diag aucun defaut , rpm ( ok au diag , donc pmh ok )
j'ai donc test un autre boitier antidem , au contact le voyant clignote bien rapide avec celui ci ? mais aucun démarrage ?? meme avec du sart pilote , il ne tous me pas ???
plus de centralisation ? avec un autre boitier antidem ?.
faut t'il recode celui ci même avec électrovanne non coder ?
le soucis vien t'il du boitier antidem ?
a+
Vieux 20/04/2025, 18h27   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Si l'électrovanne est alimentée la voiture doit démarrer même si le voyant antidémarrage reste allumé.Tu n'as qu'à supprimer le voyant.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
vortex (20/04/2025)
Vieux 20/04/2025, 19h43   #3
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Tu as sans doute un autre truc qui pose problème car même sans aucune alimentation à part pour le démarreur, au sart pilote le moteur doit tourner sauf erreur de ma part.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
fufounet (21/04/2025), kis2a (21/04/2025)
Vieux 20/04/2025, 19h46   #4
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
si tu accès au connecteur alimentation , as tu essayés de mettre un +12v directement sur électrovanne et savoir si elle claque ? et si elle claque essai de démarrer..
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2025, 11h29   #5
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par ducla Voir le message
mes le boitier n'aura pas cramer ?
pourquoi elle reste rouge fixe ? alors que normalement elle dois clignoter des que tu vire electrovanne
Envoyé par Loubat Voir le message
j'ai viré le noyau+ressort , donc ouvert en continue
Envoyé par jeager13bis Voir le message
j'ai contrôler calage + compression de 2 cylindre vite fais ( 8 bar )
dois avoir un soucis joint culasse , deja fais partir des moteur avec se peut de compression , celui ci veut rien savoir
suis bon pour tomber tout ca
albestre50 (02/06/2025)
Vieux 21/04/2025, 22h33   #6
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Franchement c'est bizarre tout de même qu'il ne veuille pas démarrer avec tout ce que tu as dis et fais !?!
Vieux 22/04/2025, 10h25   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Bollide Voir le message
ouaip d'habitude ca tousse au moins , mais la rien
voila pk demander si se soucis de boitier antidem , pourrai me bloquer ....? (normalement non car plus de codage electrovanne )
Vieux 22/04/2025, 11h39   #8
ducla
Avatar de ducla
Compression 8 bars ça ne démarrera jamais
Vieux 22/04/2025, 11h42   #9
kis2a
Avatar de kis2a
pourtant j'en est fais peter des f8q a 8bar
mais bon je vois que se soucis aussi ( joint culasse HS ) ... voir + ( ou uch qui foire , mais comprend ne devrais pas faire chiez avec electrovane non coder )
206+ démarrage aléatoire et soucis annexe micka45 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/10/2020 13h21
C4 B7 BMP6 soucis de démarrage ElTurco PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/09/2020 13h18
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci f0emm Renault, Dacia, Nissan 32 21/02/2019 10h47
120d e87 pas de demarrage soucis electronique Fahri93 BMW, Mini, Rolls-Royce 58 18/11/2018 12h53
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
