Slt les gars, je n'arrive toujours pas a faire le remplissage du réservoir additif avec launch ou DB sur ce modèle de Peugeot 3008 P84 de 2017 . J'ai toujours defaut pompe additif en permanent .Si un membre a la soluce ou la méthode
Merci |
Tu peux donner plus de détail stp? Le message d erreur complet La motorisation ? |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | vortex (11/03/2025) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Commence déjà par faire un test d’actionneur pour voir si ta pompe fonctionne… |
| The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | jean-marc 10 (11/03/2025), vortex (11/03/2025) |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
C'est quoi les défauts qui ressort? |
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | vortex (11/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr t a essye avec diagbox ? Ta pompe a ete remplacer par une neuve ? Ou juste tu la remplis? Donne plus d infos
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | vortex (11/03/2025) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Slm a toi
Regarde aussi si tu as une cle main libre et qu elle soit bien pisitionner a son emplacement collé a la colonne de direction Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | vortex (11/03/2025) |
Slt les gars ,problème connu pour le Remplissage du réservoir d'additif pour les modèles a partir de 2016 .C pas a cause de le motorisation c juste qu'ont arrive plus a la faire par le diag .La pompe n'a pas été changer ,la clé c une lame .
Défaut P1434 permanent ,P1435 permanent . |
Pompe additif en permanant fait test actionneur mais a mon avis tu es bon pour un réservoir ta pompe doit être hs. Vérifie que le clapet sur le tuyaux qui va au réservoir soit pas bloqué aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | vortex (11/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut autre problème connu c’est ton niveau le flotteur qui deconne tu as le
P1434 : Défaillance du capteur de niveau d’AdBlue (circuit ouvert ou court-circuit). |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | vortex (11/03/2025) |
#10 |
Slt, la pompe fonctionne j'en suis sur, juste le blocage constructeur pour le remplissage .
AdBlue off fait ,c pour ca défaut . |
#11 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut déjà eu le cas même avec diagbox offline sa ne fonctionne pas sauf il faut le faire en ligne avec un compte diagbox
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | vortex (11/03/2025) |
#12 |
bjr en test actionneur tu l entend fonctionne ?
si non prend un multimetre et debrenche la pompe cerine et regarde si quand tu met le contact ,tu a bien l alimentation qui arrive ? si tu a l alimentation , alors pompe hs |
#13 |
Avec un bon Tool tu pourras le faire sans problème
| Remplissage additif fap Peugeot 3008 | Malfra90 | Tutoriels | 0 | 23/09/2022 20h37 |
| Remplissage additif FAP Citroen C8 | Tuner25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 86 | 25/07/2018 22h12 |
| Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 12/05/2017 09h37 |
| [TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif | brahimlamgarbi | Tutoriels | 0 | 03/12/2015 02h30 |
| 807 bouchon reservoir additif | Aimadfm | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 21/09/2012 21h56 |
