Vieux 10/03/2025, 22h59   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Par défaut remplissage reservoir additif 3008 P84
Slt les gars, je n'arrive toujours pas a faire le remplissage du réservoir additif avec launch ou DB sur ce modèle de Peugeot 3008 P84 de 2017 . J'ai toujours defaut pompe additif en permanent .Si un membre a la soluce ou la méthode
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2025, 23h56   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Tu peux donner plus de détail stp?
Le message d erreur complet
La motorisation ?
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 00h28   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Commence déjà par faire un test d’actionneur pour voir si ta pompe fonctionne…
fenril68 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
jean-marc 10 (11/03/2025), vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 07h33   #4
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
C'est quoi les défauts qui ressort?
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 09h05   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t a essye avec diagbox ? Ta pompe a ete remplacer par une neuve ? Ou juste tu la remplis? Donne plus d infos
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 09h10   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slm a toi
Regarde aussi si tu as une cle main libre et qu elle soit bien pisitionner a son emplacement collé a la colonne de direction
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 09h59   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt les gars ,problème connu pour le Remplissage du réservoir d'additif pour les modèles a partir de 2016 .C pas a cause de le motorisation c juste qu'ont arrive plus a la faire par le diag .La pompe n'a pas été changer ,la clé c une lame .
Défaut P1434 permanent ,P1435 permanent .
Vieux 11/03/2025, 10h26   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Pompe additif en permanant fait test actionneur mais a mon avis tu es bon pour un réservoir ta pompe doit être hs.
Vérifie que le clapet sur le tuyaux qui va au réservoir soit pas bloqué aussi
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 10h27   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut autre problème connu c’est ton niveau le flotteur qui deconne tu as le
P1434 : Défaillance du capteur de niveau d’AdBlue (circuit ouvert ou court-circuit).
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 10h34   #10
vortex
Avatar de vortex
Slt, la pompe fonctionne j'en suis sur, juste le blocage constructeur pour le remplissage .
AdBlue off fait ,c pour ca défaut .
Vieux 11/03/2025, 12h09   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut déjà eu le cas même avec diagbox offline sa ne fonctionne pas sauf il faut le faire en ligne avec un compte diagbox
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 14h21   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr en test actionneur tu l entend fonctionne ?
si non prend un multimetre et debrenche la pompe cerine et regarde si quand tu met le contact ,tu a bien l alimentation qui arrive ?
si tu a l alimentation , alors pompe hs
Vieux 11/03/2025, 16h40   #13
CHATONDU38
Avec un bon Tool tu pourras le faire sans problème
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 18h02   #14
Slt mon amis sais le réservoir de cerine pas adblue ..
POCOYO (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 18h10   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
A autant pour moi j’ai bien compris je pensait à un blue hdi
Trop forcée sur le thé à la menthe en cette période là [emoji1787]
akasa67 (12/03/2025)
Remplissage additif fap Peugeot 3008 Malfra90 Tutoriels 0 23/09/2022 20h37
Remplissage additif FAP Citroen C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 86 25/07/2018 22h12
Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse kilm Renault, Dacia, Nissan 6 12/05/2017 09h37
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
807 bouchon reservoir additif Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/09/2012 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
