Vieux 20/03/2013, 18h09   #1
Par défaut code DF 066 ? actuateur
bonjour,
je cherche plus d'infos sur ce code DF 066
1.9 D pompe epic refuse de démarrer
merci ceux qui savent
a+
cordialement
Vieux 20/03/2013, 18h56   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
ca veut dire que ton actuateur est hors limite ,tu peut eventuellement ratraper le coup en inserant une rondelle sur le noyau
UNE NOTE technique pour t'aider
le sujet a deja etais traite sur TE ?faite une recherche
cordialement
Type de fichier : rar 4737A.rar (80,4 Ko, 193 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
AZICO (28/03/2019), MecaTech (19/10/2013), ragoyo (24/12/2020), vieuxchoub (30/03/2022)
Vieux 20/03/2013, 20h43   #3
foulques
Avatar de foulques
bonsoir,le rajout d'une rondelle est efficace pour un problème d’accélération au démarrage mais il me semble que sans cette modification ca n’empêche pas de démarrer.
salutations
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
robert (20/03/2013)
Vieux 20/03/2013, 20h55   #4
robert
Avatar de robert
bonjour,
a+
cordialement
un autre document sur ton def 066
mdp en mp
Type de fichier : rar 3421A.rar (97,7 Ko, 67 affichages)
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
dingo (23/03/2013), raisinsec (21/03/2013)
Vieux 20/03/2013, 21h01   #5
robert
Avatar de robert
il faut au diag dans les tests d'actuateurs faire grésiller l'actuateur débit + et actuateur débit - si l'un des 2 ne grésille pas prendre la résistance si la résistance est bonne possibilité de calculo hs je pense que c'est expliqué dans la doc
robert
Vieux 21/03/2013, 17h23   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Oui il existe même une référence pour le kit de rattrapage (cale)
Dans la note
Mais lit bien la note avant à utiliser dans un cas très precis
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 19h28   #7
bonjour,
merci a tous de votre attention pour mon problème
j'attends le pass pour le fichier, de robert
la pompe est neuve mais ca ne démarre pas sauf pédale a fond, puis ca baisse et cale toujours DF 066 qui revient
a +
Vieux 21/03/2013, 21h49   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
ta pompe est neuve ?!!! ok ? est tu comme mémé sure de ta pompe ? a 100%
avec le DF066 qu'as tu après en commentaire
1.def ou autres ? en plus de cela tu as quoi de plus en DF !
si tu es convaincu de ta pompe ! perso au felling juste comme ca (ca sent la pompe !!!) mais bon c est juste comme ca !je n en sais rien je ne suis pas devant !!
essaie de verifier l actuateur les joints, l electrovanne de stop etc etc
essaye de verifier le faisceau
passe un coup de bombe (special contact electrique sur les connecteurs du calculo et autres)
voila un shema
Type de fichier : jpg brocha11.jpg (93,4 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg brocah12.jpg (87,8 Ko, 67 affichages)
Vieux 22/03/2013, 13h39   #9
bonjour, et merci, de ta participation,
c pour un pote mécano, qui galère,
au debut , en panne et au clip DF 066, remplacement de la pompe, et pareil,
nouvelle pompe au cas ou, pareil et toujours DF 066
pompe d'occase qu'il a fait marcher avant de la deposer, pareil, DF 066
contrôle du faisceau ok, contrôle distrie clavette pignon AAC tout OK
contrôle au clip actionneurs, actuateur 1 gresille, le 2 clac seulement, on va tester un autre calculateur,
encore merci de votre aide
a+
Vieux 22/03/2013, 13h40   #10
j'ai oublé
4 DF en plus de DF 066
Vieux 22/03/2013, 22h12   #11
robert
Avatar de robert
a+
tes 2 actuateurs devraient grésillé , ça doit être celui de débit - qui ne grésille pas donc je pense que ton calculo est hs essaie de taper un peu dessus mais pas avec une masse ou met le un peu au frigo pour voir (déjà eu des résultats )
le calculo est codé tu ne pourra pas en essayer un occas . une autre doc super bien faite mais en italien
Type de fichier : rar CLIO 1-9 D LUCAS.rar (459,8 Ko, 89 affichages)
robert
Vieux 22/03/2013, 22h34   #12
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
si ca demarre pedale a fond puis baisse jusqu'a caler c'est le calculo sans aucun doute
si tu te sens capable de reparer je peu t'aider en mp, je ne brade plus mon travail en clair
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
fufounet (26/03/2013)
Vieux 25/03/2013, 12h34   #13
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
je me suis laissr dire que
le renault ecu decoder pouait decoder les ecus dcu3r
quel qu un est au couant?
Vieux 25/03/2013, 19h32   #14
bonjour, ecu decoder n'est pas fiable ca marche une fois sur dix,
on cherche un calculateur en France d'occase
je rendrai compte
Vieux 27/03/2013, 10h37   #15
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut compatibilité dcu3r
bjr
quelqu un peut me dire si ces deux ref sont compatibles?
1999 7700114875 hom 7700105955
l autre
2001 8200150542 hom 7700111549
meci d avance
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
17939 actuateur de position d arbre a came electro_bordeaux1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/02/2013 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
