Vieux 16/02/2013, 14h38   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut 17939 actuateur de position d arbre a came
bonjour a tous les membres
j ai une passat type 3BG model 2003 essence 1.8T le probleme c est qu il y a une perte de puissance au depart j ai fais un diag defaut 17939 actuateur de position d arbre a came d apres l autodata j ai pas trouver cette actuateur est ce que cette actuateur peut provoquer ce probleme de perte de puissance ou il y a autre chose a verifier et merci
l union fait la force
Vieux 16/02/2013, 15h01   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer recherche deriere le cache kulbiteure pres la sonde de temperateure de liquide de refroidisment
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/02/2013)
Vieux 16/02/2013, 16h47   #3
electro_bordeaux1
merci d avoir interesse a mon probleme j ai chercher a cote de la sonde de temperature juste a droite d apres l autodata mais j ai pas trouver est ce que cette actuateur peut provoquer le probleme de perte de puissance au depart .?
Vieux 17/02/2013, 15h59   #4
electro_bordeaux1
si quelqu un a une image corespond a cette actuateur passat1.8t et merci
Vieux 17/02/2013, 18h20   #5
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
salut,l'actuateur d'ac c'est le mécanisme dans la poulie d'entrainement d'arbre à cames dans le but d'agir sur le temps d'ouverture des soupapes.
clt...
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (18/02/2013)
Vieux 17/02/2013, 19h48   #6
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
salut;
avant tous controler le calage de distribution peut etre !
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2013, 14h39   #7
electro_bordeaux1
merci passion-auto et delphi38 pour votre reponse je vais verifier le calage et je vous tiendriez au courant merci infiniement
Vieux 18/02/2013, 14h47   #8
formator2
Avatar de formator2
suis le conseille de passion auto,cette electrovanne a un´tres grand role dans la puissance du moteur,
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2013, 15h36   #9
electro_bordeaux1
de quelle electrovane parle tu mon frere formator2?
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diago2001 (18/02/2013)
Vieux 19/02/2013, 22h16   #10
electro_bordeaux1
merci bien pour votre participation j ai pas encore reçu le vehicule
Vieux 20/02/2013, 15h36   #11
electro_bordeaux1
voila mes nouvelles le calage ok ca^teur de position d arbre a came ok est ce qu il y a autre chose a verifier et merci
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv newvo Mécanique générale 8 24/01/2013 23h10
Arbre a came tordu range rover 2.7tdv6 yanis26 Mécanique générale 2 08/10/2012 18h46
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
