bonjour,
je cherche plus d'infos sur ce code DF 066 1.9 D pompe epic refuse de démarrer merci ceux qui savent a+ cordialement |
BONJOUR
ca veut dire que ton actuateur est hors limite ,tu peut eventuellement ratraper le coup en inserant une rondelle sur le noyau UNE NOTE technique pour t'aider le sujet a deja etais traite sur TE ?faite une recherche cordialement |
| The Following 5 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,le rajout d'une rondelle est efficace pour un problème d’accélération au démarrage mais il me semble que sans cette modification ca n’empêche pas de démarrer.
salutations |
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | robert (20/03/2013) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un autre document sur ton def 066 mdp en mp @++++
robert |
il faut au diag dans les tests d'actuateurs faire grésiller l'actuateur débit + et actuateur débit - si l'un des 2 ne grésille pas prendre la résistance si la résistance est bonne possibilité de calculo hs je pense que c'est expliqué dans la doc
robert |
Oui il existe même une référence pour le kit de rattrapage (cale)
Dans la note Mais lit bien la note avant à utiliser dans un cas très precis |
bonjour,
merci a tous de votre attention pour mon problème j'attends le pass pour le fichier, de robert la pompe est neuve mais ca ne démarre pas sauf pédale a fond, puis ca baisse et cale toujours DF 066 qui revient ?? a + merci |
ta pompe est neuve ?!!! ok ? est tu comme mémé sure de ta pompe ? a 100%
avec le DF066 qu'as tu après en commentaire 1.def ou autres ? en plus de cela tu as quoi de plus en DF ! si tu es convaincu de ta pompe ! perso au felling juste comme ca (ca sent la pompe !!!) mais bon c est juste comme ca !je n en sais rien je ne suis pas devant !! essaie de verifier l actuateur les joints, l electrovanne de stop etc etc essaye de verifier le faisceau passe un coup de bombe (special contact electrique sur les connecteurs du calculo et autres) voila un shema @+ |
bonjour, et merci, de ta participation,
c pour un pote mécano, qui galère, au debut , en panne et au clip DF 066, remplacement de la pompe, et pareil, nouvelle pompe au cas ou, pareil et toujours DF 066 pompe d'occase qu'il a fait marcher avant de la deposer, pareil, DF 066 contrôle du faisceau ok, contrôle distrie clavette pignon AAC tout OK contrôle au clip actionneurs, actuateur 1 gresille, le 2 clac seulement, on va tester un autre calculateur, encore merci de votre aide a+ |
#10 |
j'ai oublé
4 DF en plus de DF 066 |
#11 | |
tes 2 actuateurs devraient grésillé , ça doit être celui de débit - qui ne grésille pas donc je pense que ton calculo est hs essaie de taper un peu dessus mais pas avec une masse ou met le un peu au frigo pour voir (déjà eu des résultats ) le calculo est codé tu ne pourra pas en essayer un occas . une autre doc super bien faite mais en italien @+++++
robert |
#12 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
si ca demarre pedale a fond puis baisse jusqu'a caler c'est le calculo sans aucun doute
si tu te sens capable de reparer je peu t'aider en mp, je ne brade plus mon travail en clair |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | fufounet (26/03/2013) |
#13 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bjr
je me suis laissr dire que le renault ecu decoder pouait decoder les ecus dcu3r quel qu un est au couant? merci |
#14 |
bonjour, ecu decoder n'est pas fiable ca marche une fois sur dix,
on cherche un calculateur en France d'occase je rendrai compte merci |
#15 |
bjr
quelqu un peut me dire si ces deux ref sont compatibles? 1999 7700114875 hom 7700105955 l autre 2001 8200150542 hom 7700111549 meci d avance |
| Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic | bs-express | Réparation & Programmation | 23 | 10/12/2015 11h36 |
| 17939 actuateur de position d arbre a came | electro_bordeaux1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 20/02/2013 15h36 |
