Vieux 18/12/2024, 08h21   #16
luk812
Avatar de luk812
luk812 is an unknown quantity at this point
Salut!
petit retour!
La situation semble s'être améliorée.....
J'ai installé DB 7.57 sur un win 7 32bit...
Je branche la lexia brickée au lancement de DB (après avoir fait la misa à jour 7.01 vers 7.57, drivers préinstallé, le soft s'est mis à detecté l'interface et la mettre à jour, puis gros bug d'ouverture de DB 7.57
(avec des invités de commandes qui apparaissaient tel un feu d'artifice... en boucle ) au bout de 10 minute j'ai forcé la fermeture du programme en redémarrant windaube7.
Je relance PSA interface checker et là surprise reflashée.... V4.3.2 (avant V4.4.0)
Je reteste le télécodage en remettant le virgin, mais je n'ai pas réussi :en telecodage manuel résultat "Télécodage insatifaisant" ça marchait pas tanpis...peut qu'il aurait fallu reflasher en V4.3.3?
Je remet le dump original et la tout redevient comme avant y à rien à faire de plus:la voiture démarre.
J'efface les défauts (anciens), je démonte la vanne EGR:
et OUI l'usinage n'est pas bien fait la vanne ne pouvait pas s'ouvrir et fermer à fond.....
Donc j'échange les corps de vanne EGR (partie mécanique)= electronique NTY et corps Valeo (au passage l'air passe un peu en position fermée contrairement à la NTY....
Je fais 2 ou 3 tour avec la 307sw pas de code défauts remonté pour le moment......
joie.....
luk812 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2024, 08h23   #17
luk812
Avatar de luk812
Salut!
petit retour!
joie.....
Merci à tous pour les conseils.....
The Following User Says Thank You to luk812 For This Useful Post:
vortex (05/01/2025)
Vieux 18/12/2024, 08h52   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je l'avais dit qu'elle n'etait pas brické
http://www.armoreprog.fr
luk812 (18/12/2024)
Vieux 18/12/2024, 11h47   #19
luk812
Avatar de luk812
Vieux 18/12/2024, 18h33   #20
thomas
Avatar de thomas
c'est moche de remonter un corps qui est fuit .. c'est un peu pour ça qu'on change la vanne egr: car elle n'est plus étanche..
Vieux 19/12/2024, 11h58   #21
luk812
Avatar de luk812
Salut thomas, je changerais la vanne par une valeo dans les 6 prochains mois...
Oui elle n'est pas étanche donc +1
Bonne journée
Vieux 05/01/2025, 08h05   #22
luk812
Avatar de luk812
Bonjour Ã* tous et bonne année!!
Vanne EGR Valeo 700474 , référence indiquée sur le site officiel Valeo
Le model 700474 remplace les models 700414 et 700444 qui ne sont plus produits...
Les DTC qui remontaient ont disparu:
P0490:Signal de recopie position vanne EGR électrique.(intermittent: ouverture de la vanne trop petite)
P0401:Circuit d'air.(intermittent: Débit d'air inférieur Ã* la consigne)
P1162:Signal de recopie position vanne EGR électrique.(intermittent:vanne collée en roulage).
telecodage réservoir additif après suppression fap francois Réparation & Programmation 2 23/10/2022 08h59
Problème télécodage edc16c34 après un virgin louay Electronique 11 22/02/2020 13h18
telecodage apres bsi vierge partner 2 martinn PSA Group Peugeot, Citroën 19 16/05/2019 20h00
apres immo vierge telecodage impossible mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 30/12/2015 17h50
edc16c34 telecodage Moteur remsa Réparation & Programmation 12 17/09/2014 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
