Vieux 14/12/2024, 15h51   #1
luk812
Avatar de luk812
luk812 is an unknown quantity at this point
Par défaut EDC16C34 télécodage foiré après mon premier virgin
Salut tout le monde!
J'aurais besoin de conseils au sujet d'un foirage après télécodage...
Interface full chip chinoise+Diagbox 9.125
Véhicule:307SW DV6TED4 9HZ de 2007.
Calculateur:EDC16C34.
Pour le dump: juste un lecteur d'eeprom pas de BDM100 ou autre.
Problème après installation d'une Vanne EGR neuve (NTY pour remplacer la valeo morte) j'avais ces DTC qui remontaient tout le temps quoi que je fasse :
P0490:Signal de recopie position vanne EGR électrique.
P0401:Circuit d'air.
P1162:Signal de recopie position vanne EGR électrique.
Après virgin à l'aide du soft* IUD 3.2(immo Universal Decoding 3.2) +telecodage dans Diagbox, les DTC qui remontent +état du calculos(photo):
P1613:Télécodage calculateur(intermittent)
Est ce que quelqu'un aurait une lumière en voyant mon brouillon!!!!???
Je ne dois pas être le premier, mais c'est bien mon premier test de virginisation d'un eeprom 95160 et de télécodage calculateur .....J'ai juste un dump du fichier original avant cette situation, franchement j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qu'il se passe!!
Merci d'avance
luk812 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2024, 19h48   #2
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
salut envoie ton sw je te fourni une eeprom si tu veut
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
luk812 (16/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 10h19   #3
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, pourquoi un virgin, t as changé d'écu?!, et puis je pense que ta lecture 95160 a été corrompu dès la lecture a moins que IUD ai fait du brin. toujours est il que je ne comprends pas ta démarche, cdt
chatgris08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
luk812 (16/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 11h03   #4
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Je te joins une lecture d'eprom faite sur une C4. C'est le même moteur et à peu près la même voiture.
Si ça peut t'aider, en comparant ton dump et le mien.
Type de fichier : bin c4 nicolas.e2p.bin (8,0 Ko, 2 affichages)
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
luk812 (16/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 15h47   #5
luk812
Avatar de luk812
Oh mais salutation les gars!!!!! et merci pour votre intérêt!!!
Je réponds!
à Momo-02: c'est quoi le SW ???
à chatgris08: Pourquoi un virgin:
Car j'ai remplacé ma vanne EGR morte par une NTY neuve ,les codes défaults qui ressortaient étaient ceux-là:(qui remonte systématiquement après effacement)
on m'a dit les valeures de l'anciennes EGR sont dans le calculo (EDC16C34)
Il te faut virginiser ton eeprom et refaire un télécodage auto...
Alors je réfléchis pas j'ouvre le calculo je dump la 95160 et je virgin mon dump puis reinjecte avec un xgecu T48 ...
Je tente le télécodage avec DB 9.125 et ma daube full chip chinoise:
et résultat : râté....
Je contact entre temps "yann3" du forum et il me dit:
Salut pour le reset egr,il faut virginiser l'eeprom et tout recoder
Il te faut diagbox 7.57, au dela tu ne pourras pas faire tes telecodages...
je tente de downgrade ma lexia3 et je la brick oui oui c'est possible....
Donc question intermédiaire: dois-je racheter une valise lexia3 d'origine(quel model?) ou puis-je m'en sortir avec un fichier d'upgrade de NLC par exemple (j'ai envoyé une demande de fichier mais pas sûr qu'il soit dispo......) ? je veux bien m'amuser à acheter un programmer SPI pour re flasher ma MCU "CY90F546GS de Fujitsu " (l'équivalence de la MB90F546GS ) mais j'ai pas trop le temps...et encore moins en possession du fichier requis alors la solution de NLC était juste parfaite... à suivre de se côté...
Je tente de réflechir j'ai que ça à faire vu la situation....
Je reviens sur les code remontés:
P0490:Signal de recopie position vanne EGR électrique.(intermittent: ouverture de la vanne trop petite)
P0401:Circuit d'air.(intermittent: Débit d'air inférieur à la consigne)
P1162:Signal de recopie position vanne EGR électrique.(intermittent:vanne collée en roulage).
Donc je m'apperçois que plosiblement, la vanne neuve de marque NTY fonctionnerait électroniquement mais qu'il y ai un soucis d'ordre mécanique....
Qu'en pensez vous : anciennes valeures du calculo ou probleme mecanique de la vanne EGR????
Résumé de situation:
-Mon calculateur est plantée
-Ma lexia3 from China est plantée
-et je n'ai pas Diagbox version 7.57 avec l'interface au bon firmware vous l'aurez compris...
On est bien là, qu'est ce c'est agréable quand tout plante j'adore ???
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
et au fait merci 123Robby!!!
Vieux 16/12/2024, 15h57   #6
thomas
Avatar de thomas
personnellement, j'aurai viré la vanne egr, et remonté une valéo..
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
luk812 (17/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 16h03   #7
luk812
Avatar de luk812
je fais quoi du coup pour le télécodage:
-achat d'un valise semi pro type launch x431 et on en parle plus?
-ou une lexia3 d'origine (XS Evolution)
-ou un delphi DS150E BT
ET pour cette Vanne EGR NTY:
-je démonte la vanne NTY et interverti les corps de vanne avec la valeo????
Merci d'avance pour votre aide précieuse!
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
lol Salut thomas oui !! sauf qu'il s'agit du véhicule de mes parents et qu'en fait ils sont réticents à cette intervention.... j'ai pas chercher à les convertir!!!!
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
si jamais il me venait l'idée de revenir avec le dump réinjecté ( avant tentative de virgin), je devrait dans tous les cas refaire un télécodage auto via DiagBox???? (question bête peut être...)
Vieux 16/12/2024, 16h16   #8
abdel93
Avatar de abdel93
slt le vierge ne va te servir a rien quand tu aura tout régler tu aura toujours le soucie de l'egr ,suprime ou maj chez psa de l'écu
luk812 (16/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 16h38   #9
luk812
Avatar de luk812
Salut abdel93!
ok donc une mise à jour du calculateur ne se fait que chez PSA?
une valise ne permet pas cela même semi-pro?
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
Mais peut être qu'au final une valeo aurait été le meilleur choix stratégique.... c'était une question de prix comme tu auras pu le deviner thomas
Et voilà où ça mène de vouloir faire des économies!!
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
Au cas ou si quelqu'un pouvait me rassuré et faire un virgin chez lui pour comparer vite fait bien fait histoire d'éliminer l’hypothèse d'un bug à cette étape!!???(s'il vous plaît bien sûr!!!)
Voici le dump de l'eeprom avant virginisation:
M95160@SOIC8 307sw 2007 dv6ted4 9hz-__PIN_GUUG.bin - Google Drive
et le dump après passage dans Immo Universal Decoding 3.2 :
M95160@SOIC8 307sw 2007 dv6ted4 9hz-__PIN_GUUG-VIRGIN.bin - Google Drive
Le but est de se réconforter dans l'idée qu'il faut la version 7.57 de Diagbox pour télécoder sans soucis....d'après yann3....
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
et non chatgris08 j'ai gardé le même ECU ...
Vieux 16/12/2024, 19h34   #10
thomas
Avatar de thomas
je ne suis pas d'accord sur la question de prix...
il suffit de voir ton expérience pour s'en convaincre.
je ne cherche jamais un prix sur ces éléments, mais une non perte de temps.
Car actuellement, peux importe ce que tu feras, il faudra changer la vanne egr par une de bonne facture.
Bref, pour revenir au virgin,, je n'ai toujours pas compris pourquoi faire un virgin dans ton cas ???
un egr off, un dtc off, à la rigueur je le comprendrai (même si je n'adhère pas), mais un virgin... ? je m'interroge sans trouver de réponse.. ton argumentation plus haut relève de l'incompétence de haut vol..
car même une fois le télécodage fini.. bin le pb sera toujours présent.. vu que le pb c'est la vanne egr de merde qui ne fonctionne pas comme attendu par le calculateur..
chez citroen ils ne font pas un virgin quand ils changent la vanne egr.. simplement un cht vanne dans diagbox, et la bestiole fait son apprentissage toute seule.
Actuellement, si tu n'as pas le bon diagbox, et pas l'interface, tu as coincé.
si tu as un membre pas loin (faut savoir ou tu crèches), quasi tout le monde a diagbox.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
jean-marc 10 (17/12/2024), luk812 (16/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 20h11   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je pense que son virgin a été fait pour vider, le compteur EGR
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
barthdu22 (16/12/2024), gary89 (16/12/2024), luk812 (16/12/2024)
Vieux 17/12/2024, 07h30   #12
luk812
Avatar de luk812
Bonjour!
Merci thomas, on est tous d'accord quant on atteint des sommets , il est important de le signaler...
cela dit peut être que l'expérience et les mésaventures sont là pour nous faire évoluer non?Guider les gents n'est pas de tout repos certes je te l’accorde!(surtout quand on fait n'importe quoi ou presque...).
Je vais trouver une lexia3+DB ou autre valise capable de télécoder (voir aller chez PSA) pour remettre en ordre mon calculo, et
je vais démonter la vanne EGR et la changer.
Je vous tiendrais au courant.
Bonne semaine!
Vieux 17/12/2024, 09h35   #13
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Est ce que il n’y a pas un problème faisceau ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2024, 13h27   #14
chatgris08
pourquoi faire compliqué, remet ton dump eeprom a l origine et change ton EGR farce et attrape par une valeo, et ton soucis sera résolu car selon tes dtcs tout porte à croire qu elle est défaillante, a+....
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
luk812 (17/12/2024), vortex (05/01/2025)
Vieux 17/12/2024, 19h16   #15
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Comme dit plus haut remet l'eprom comme à l'origine et repars à zéro.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
luk812 (18/12/2024)
telecodage réservoir additif après suppression fap francois Réparation & Programmation 2 23/10/2022 08h59
Problème télécodage edc16c34 après un virgin louay Electronique 11 22/02/2020 13h18
telecodage apres bsi vierge partner 2 martinn PSA Group Peugeot, Citroën 19 16/05/2019 20h00
apres immo vierge telecodage impossible mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 30/12/2015 17h50
edc16c34 telecodage Moteur remsa Réparation & Programmation 12 17/09/2014 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
