Vieux 30/08/2024, 20h08   #1
Granit
Avatar de Granit
Granit is an unknown quantity at this point
Post Consommation excessive d'huile sur Mégane 4 - Besoin d'aide pour diagnostic
Je possède une Mégane 4 de 2016 qui consomme une quantité excessive d'huile. Elle a actuellement 100 000 km au compteur. La consommation d'huile varie en fonction du style de conduite : plus je roule de manière dynamique, plus la consommation d'huile augmente, et inversement. En moyenne, je consomme environ 2 litres d'huile tous les 1 000 km.
Il n'y a aucune fumée visible à l'échappement, le moteur est propre, et il n'y a aucune trace de fuite d'huile. C'est comme si l'huile s'évaporait ou était brûlée.
Comment puis-je procéder pour diagnostiquer ce problème et en identifier la cause ?
Données du véhicule :
Modèle : MEGANE IV BI (BFB)
Numéro de série : B9A4 - E072720
Date de production : 2016-06-10
Type de moteur : R9M (409) - C018096
R9M - MOTEUR DIESEL 1,6 DCI
Boîte de vitesses : ND4 (014) - A016818
ND4 - BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES BVM6
Version : EA3 A4M6R
Carburant : GAZOLE (DIESEL)
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide !
Granit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2024, 16h24   #2
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
salut ,
c est un véhicule que l on ta revendu ou que tu acheter neuf
si tu consomme de l huile , c est qu' elle est soit consumé par le moteur ou fuite :
segmentation hs
passage de l huile via le turbo par la lubrification de celui ci , as tu du jeux dans ton turbo
as tu vérifier d éventuelles fuite sur ton moteur ou des traces dans ton liquide de refroidissement .ce serait possible mais pas en si grande quantité .
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to supermajax For This Useful Post:
toto014 (03/09/2024)
Vieux 03/09/2024, 10h37   #3
toto014
Avatar de toto014
Je rejoins les conseils de supermajax.
Commencer par le visuel, présence de fuite d'huile ou non.
Après il est possible de vérifier l'état de santé de la segmentation par la prise des compressions. Mais avant je vérifierais s'il n'y a pas une pression excessive dans le carter inférieur. Mettre un gant de type latex sur l'embout de jauge à huile ou sur le bouchon de remplissage d'huile. Le fixer à l'aide d'un élastique pour ne pas qu'il se déboîte. Si le gant éclate après la mise en marche du moteur, alors vérifier la vanne PCV ou plus grave la segmentation.
Evidemment vérifier les jeux sur l'axe du turbo. L'huile peut s'échapper côté admission ou côté échappement.
Bon courage
Vieux 18/10/2024, 23h11   #4
IlyesSHD
Avatar de IlyesSHD
IlyesSHD is an unknown quantity at this point
malheureusement La consommation d'huile est connu sur ces moteurs 1.6 DCI et c'est un problem de segmentation HS et pour le diagnostic tu doit faire un Test de compression pour mesurer la pression dans chaque cylindre pour bien confirmer si l’étanchéité des segments et dans l'énorme de constructeur.
IlyesSHD est déconnecté   Réponse avec citation
Consommation excessive d'essence Notixnorix PSA Group Peugeot, Citroën 4 27/02/2022 20h08
Grosse consommation d'huile clio 2_1.5_dci 2001 besoin de conseils petit1959 Renault, Dacia, Nissan 12 03/05/2018 20h58
Consommation huile 206 1.4 HDI Momo44 Mécanique générale 8 05/01/2016 02h09
consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch aghilas Mécanique générale 29 13/04/2015 14h59
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
