Vieux 25/09/2024, 08h06   #16
noxno
Avatar de noxno
noxno is an unknown quantity at this point
J'ai vérifié et nettoyé les fls de masses moteur + caisse ( ils sont deux ) .
Probleme toujours présent.
noxno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2024, 21h06   #17
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
À ce que je comprends c’est une boîte auto , as tu un défaut pour la boîte ? Car celle ci peut interdire le démarrage
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jacketman79 For This Useful Post:
noxno (04/10/2024)
Vieux 25/09/2024, 22h45   #18
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Déjà eu le coup sur une C3 Pluriel, après des jours de recherche c'était le faisceau moteur sous la batterie, protégée par du scotch d'origine il ne laissait rien paraître, mais déroulant tout le scotch beaucoup de fil était corrodé avec du vert-de-gris
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
noxno (04/10/2024)
Vieux 26/09/2024, 07h35   #19
kis2a
Avatar de kis2a
tu a start and stop sur ce vehicule ?
noxno (04/10/2024)
Vieux 26/09/2024, 18h15   #20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
deja vu sur le vehicule, les maxi-fusibles et fusible sur la batterie fissuré.
a verifier.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
kis2a (26/09/2024), noxno (04/10/2024)
Vieux 26/09/2024, 21h11   #21
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 5
Radz is on a distinguished road
ça ressemble à un problème de faisceau, c'est la misère à trouver lequel... tu a pas d'autres codes défauts dans les autres calculateurs pour localiser d'où peut venir le problème ? Genre pas de com entre le com2000 et le bsi par exemple...
Après ça peut être le calculateur aussi qui déconne, mais avant il faudrait un diag dans tous les calculateurs.
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post:
noxno (04/10/2024)
Vieux 27/09/2024, 08h18   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par noxno Voir le message
Tu as passé Diagbox, scan complet et vérifier les données en temps réels (autorisations de démarrage... et autres) ??
noxno (04/10/2024)
Vieux 27/09/2024, 17h05   #23
noxno
Avatar de noxno
Bon , j'ai néttoyé les masses du calculateur , mais le probleme n'est pas résolu .
Vieux 27/09/2024, 17h30   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Démonte ta batterie et support et contrôle le faisceau.
L’idéal serait quand tu dialogues pas de bouger le faisceau voir si la com reprends, c’est que le soucis est pas loin
kis2a (27/09/2024), noxno (04/10/2024)
Vieux 01/10/2024, 17h29   #25
noxno
Avatar de noxno
Merci a tous pour vos idées.
Prochaine panne je teste de bouger le faisceau.
Code U1108
Communication between the gearbox and engine management.
c est le calculateur de la boite qui me raconte cela , mais comme le calculateur moteur est absent au moment de la panne , cela semble logique ?
Vieux 01/10/2024, 18h19   #26
toto014
Avatar de toto014
Si le calculateur d'injection n'est pas détecté par moment faire les contrôles suivants:
Vérifier l'alimentation (le +) sur le calculateur (le + permanent et le + après contact).
Vérifier la masse
Ces contrôles sont à faire calculateur branché.
Bon courage
Ps: un petit thanks ferait bien plaisir à tout ceux qui tente de t'aider
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
noxno (04/10/2024)
Vieux 02/10/2024, 17h08   #27
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
salut ,
selon mes doc le defaut u1108 , fait refrence a un pb avec un relais dans la boites a fusible bsm
verification fusible f1 , fil 1229 et 1203 , verifie de ce cotes la sauf deja fait :)
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to supermajax For This Useful Post:
noxno (04/10/2024)
Vieux 03/10/2024, 11h49   #28
Adrien90
Avatar de Adrien90
Adrien90 is on a distinguished road
et si les fusibles sont bon faut vérifier les résistances des fils avec un multimètre avec le schéma électrique
Adrien90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Adrien90 For This Useful Post:
noxno (04/10/2024)
Vieux 03/10/2024, 20h52   #29
kis2a
Avatar de kis2a
Bonjour.
Je possede une 308 HDI 110 cv phase 1 de 2012.
De temps à autres , elle ne démarre pas avec message : defaut moteur et ou boite defaillante.
Je coupe et remet le contact 1 à 10 fois ou attend 10 minutes et elle démarre, pas de voyant , pas de symptome .
Si je passe le DIAG : defaut communication moteur et ou defaut communication boite auto / moteur.
Si je passe le diag quand la panne est active : impossible de rentrer dans le calculateur moteur.
Je suis donc partie du principe que la panne pourrait venir d'un defaut d'alimentation calculateur.
J'ai testé le 12V venant du BSI , il est présent.
Celui du BSM , je ne l'avais pas mais je ne suis pas sur du schema trouvé sur le net.
J'ai changé le BSM en me disant que c 'estat surement un relais , mais meme soucis.
Auriez vous une idée pour mener mes recherches ?
Cordialement.
sans rien toucher , si tu attend 10 minutes a chaque fois , elle démarre direct ? a tout les coup avec se délais d'attente ?
( sans contact ?)
Quand elle ne demarre pas : contact OK , demarreur ne se lance pas + message erreur boite et ou faite réparer le véhicule.
Sur ma valise j'ai accés a deux calculateurs distincts seulement. c 'est le calculateur moteur et celui de la boite.
Je ne sais voir si le BSI a des defauts.
Donc ces le démarreur qui ne se lance pas , et non elle ne démarre pas ?
car ces pas la même choses !!!!
Code U1108
ton diag affiche combien de V sur ta batterie , look deja le voltage batterie , voir charger , booster , ou changer dans un 1er temps !
noxno (04/10/2024)
Vieux 04/10/2024, 08h22   #30
noxno
Avatar de noxno
( sans contact ?)
Delais 10 minutes . elle demarre a tous les coups oui.
Le demarreur ne se lance pas.
La batterie fournie 12V6 ( elle est recente )
---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h18 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Vérifier la masse
Bon courage
J'ai seulement le schema elec d'une 208 de la meme année , je ne sais si ca correspond bien .Quand j'avais vérifié , le permanent etait présent . Le fils ddu + apres contact je ne suis pas sur de tester le bon .
Désolé pour le "thanks" ,je viens de voir le boutton suite a ta remarque
Panne aléatoire c4 hdi 2012 BSM ! Mamar86100 Tableau de bord (Dashboard) 1 03/06/2024 14h10
Panne au démarrage aléatoire sur Ford Fiesta VI 1.4 TDCi (2010) Mefab Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 06/11/2023 13h10
Demarrage aleatoire gary01 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 08/09/2021 15h02
panne compteur aleatoire en roulant fiat grande punto 2007 rapha Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 07/09/2015 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
