Vieux 16/09/2024, 13h44   #1
noxno
Avatar de noxno
noxno is an unknown quantity at this point
Par défaut 308 HDI 110 de 2012 . panne aléatoire démarrage
Bonjour.
Je possede une 308 HDI 110 cv phase 1 de 2012.
De temps à autres , elle ne démarre pas avec message : defaut moteur et ou boite defaillante.
Je coupe et remet le contact 1 à 10 fois ou attend 10 minutes et elle démarre, pas de voyant , pas de symptome .
Si je passe le DIAG : defaut communication moteur et ou defaut communication boite auto / moteur.
Si je passe le diag quand la panne est active : impossible de rentrer dans le calculateur moteur.
Je suis donc partie du principe que la panne pourrait venir d'un defaut d'alimentation calculateur.
J'ai testé le 12V venant du BSI , il est présent.
Celui du BSM , je ne l'avais pas mais je ne suis pas sur du schema trouvé sur le net.
J'ai changé le BSM en me disant que c 'estat surement un relais , mais meme soucis.
Auriez vous une idée pour mener mes recherches ?
Cordialement.
noxno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2024, 09h52   #2
noxno
Avatar de noxno
Bonjour.
Peut etre quelqu'un aurais le schema electrique bsi/bsm /calculateur de ce véhicule ?
Je pourrais etre sur de mes controles d'alim et masse comme cela ?
Vieux 17/09/2024, 10h35   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Des défauts dans le BSI ??
Le démarreur reste entrainé lorsqu'elle ne démarre pas ?
Vieux 17/09/2024, 12h31   #4
noxno
Avatar de noxno
Quand elle ne demarre pas : contact OK , demarreur ne se lance pas + message erreur boite et ou faite réparer le véhicule.
Sur ma valise j'ai accés a deux calculateurs distincts seulement. c 'est le calculateur moteur et celui de la boite.
Je ne sais voir si le BSI a des defauts.
Vieux 17/09/2024, 13h23   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Dans le pbga tu as des défauts ?
Vieux 17/09/2024, 14h07   #6
noxno
Avatar de noxno
J'ai testé les fusibles et le 12V , RAS.
La platine est propre , pas de corrosion.
Vieux 17/09/2024, 14h19   #7
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Envoyé par noxno Voir le message
Pas d'oxydation sur broche calculateur de boîte auto ?
Ni connecteurs ecu, Bsi, bsm
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
zingilingiling (18/09/2024)
Vieux 17/09/2024, 17h04   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr cela ressemble à un problème du calculateur moteur ? Qui A. Peut-être un composant défectueux ou mal souder.
Vieux 17/09/2024, 17h13   #9
kis2a
Avatar de kis2a
avec quoi a tu fais ton diag ?
post le rapport complet complet du diag !
Vieux 17/09/2024, 23h44   #10
noxno
Avatar de noxno
Envoyé par peug89 Voir le message
Non j'ai regardé ca aussi .
---------- Post added at 23h44 ---------- Previous post was at 23h34 ----------
J'ai un autel MAXILINK ML619.
Le diag est que quand la voiture fait la panne , le calculateur est inaccessible pour l'outil .
Ensuite quand il redeviens accessible , et du coup je peux démarrer.
Vieux 17/09/2024, 23h47   #11
noxno
Avatar de noxno
J'ai essayé d'insérer une photo mais sans succés :x
je teste avec pieces jointes .
Type de fichier : jpg 20240908_152043.jpg (98,1 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20240901_174301.jpg (98,1 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20240908_151714.jpg (96,2 Ko, 18 affichages)
Vieux 18/09/2024, 05h40   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
C'est limité pour un diag.
Tu connais personne qui aurait un Diagbox ??
Vieux 18/09/2024, 08h12   #13
noxno
Avatar de noxno
Je peux peut etre me faire dépanner par un voisin .
Une idée des infos a aller chercher ?
Vieux 18/09/2024, 13h10   #14
jpay2
Avatar de jpay2
salut, je pense ton souci est le cable de masse batterie , il part si je dit pas de betise , de la batterie , puis vas sur le bloc moteur , et repart sur la caisse , ton souci je pense est le fils de masse vers la caisse , cela empeche l'alimentation correct des boitier , et tous les defaut de communication remonte, elle ne peut donc pas demarrer, en essayent de demarrer , le moteur bouge , le cable aussi , des fois tu peut demarrer et sa coupe en demarrant, des fois sa demarre , des fois il ne se passe rien .....
depose batterie , et tire fort fort sur les cable de masse et tu verra le souci
vue 5/6 fois ici ....
a++
The Following 4 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
galanad (26/09/2024), noxno (18/09/2024), rapou30 (18/09/2024), youcar (25/09/2024)
Vieux 18/09/2024, 20h49   #15
noxno
Avatar de noxno
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut, je pense ton souci est le cable de masse batterie ...
a++
Merci del'info ,je regarderai cela vendredi !
Panne aléatoire c4 hdi 2012 BSM ! Mamar86100 Tableau de bord (Dashboard) 1 03/06/2024 14h10
Panne au démarrage aléatoire sur Ford Fiesta VI 1.4 TDCi (2010) Mefab Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 06/11/2023 13h10
Demarrage aleatoire gary01 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 08/09/2021 15h02
panne compteur aleatoire en roulant fiat grande punto 2007 rapha Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 07/09/2015 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
