Vieux 03/09/2015, 16h35   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut panne compteur aleatoire en roulant fiat grande punto 2007
Bonjour a tous,
je suis embêter avec une fiat grande punto de 2008 moteur 1.2 essence.
le problème ce passe en roulant , le compteur s'éteint complètement ( aiguille lumière ...).
Au diag ca me sort : U1703 Communication can avec compteur
C1210 Combiné d'instrument .
J'ai controlé le faisceau et il me parait correct.
Merci a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 20h18   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour Rapha peut etre dans le connectique un peu comme une opel sinon essaye de voir dans le système ABS si l'info monte bien sinon désolé je ne vois pas ...
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 21h15   #3
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
je pense plus o relais
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 19h14   #4
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
as tu un diag avec lequel tu puisse faire un essai embarqué pour verifier tes parametres au moment ou la panne ce produit,?
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 22h04   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
L’éclairage qui se coupe en même temps que l'aiguille, ça me fait penser à un problème d'alim du compteur, donc oui connectique relai ou soudure à refaire dans le compteur.
Il faudrait voir si t’arrive à lire l'info vitesse à l'outil diag, quand tu a le dysfonctionnement.
L'info est elle donné par l'abs, ou un capteur sur la boite?
Vieux 05/09/2015, 02h08   #6
wscar
Avatar de wscar
l info vitesse meme si le compteur est eteind il lauras au diag car elle passe sur le reseau can et proviens du bloc abs
Vieux 05/09/2015, 07h24   #7
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
As-tu touché au compteur physiquement ?
je pencherais plutôt pour le compteur
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2015, 07h57   #8
rapha
Avatar de rapha
avec le diag en roulant j'ai toujours l'info vitesse ( meme lorsque le compteur s'éteint) ,
aucune intervention sur le compteur avant la panne ( au dire du client) .
je vais déposé le compteur et voir les connectiques, je vs tiens au jus .
bonne journée
Vieux 05/09/2015, 11h01   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Moi aussi je penche pour un problème de compteur, ou son alimentation, il faudrait que tu contrôle son alim quand t'a la panne, si t'a toutes les alim, compteur en cause je pense. Il faudrait contrôler direct sur le circuit imprimé du compteur, ca écarterais hypothèse des connectiques.
Quel boitier te donne l'info vitesse sur le diag?
Vieux 07/09/2015, 10h02   #10
rapha
Avatar de rapha
Salut, c'est bon mon problème est résolu.
J'ai testé l'alimentation en 12v , celle ci ne bougeait pas lorsque le compteur coupé , j'ai donc nettoyé les pins du compteur et j'y ai rajouté une petite pointe d'étain en bout de pin .
PROBLEME RESOLU SUJET
Merci à tous bonne journée
Compteur fiat grande punto funzy74 Tableau de bord (Dashboard) 7 17/04/2015 09h59
Fiat grande punto dell 66 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 04/09/2014 09h16
secousses sur FIAT GRANDE PUNTO tiger8 Automobile en général 4 04/06/2013 21h35
Airbag Fiat Grande Punto Mezz Airbag 1 18/10/2010 15h28
Fiat Grande Punto Mezz Airbag 0 12/03/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
