Vieux 18/07/2024, 12h54   #1
ISSAM.TMZ
Avatar de ISSAM.TMZ
ISSAM.TMZ is on a distinguished road
Par défaut Problème ktag 70.20. 2.25
Bonjour les amis,
J'ai acheté ktag7.20. 2 25 clone depuis Aliexpress
Mais j'ai essayé sur ces deux calculateur edc16c34 et delphi dcm 3.2 le même problème. J' ai vérifié la tension et l'emplacement des pins .
Quelqu'un pourrait m'aider ?
ISSAM.TMZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2024, 16h14   #2
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Salem
Ça passe bien normalement sur ces calculo.
Ca te marque quoi?
C est grisé?
Explique plus,avec photo si possible
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
ISSAM.TMZ (18/07/2024)
Vieux 18/07/2024, 16h49   #3
ISSAM.TMZ
Avatar de ISSAM.TMZ
Lightbulb
mais maintenant aprés installer une autre version les deux protocol s'affiche en noir je peux pas les sélectionner
est que peut être problème de carte sd
Type de fichier : jpg 1.jpg (89,6 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (90,6 Ko, 21 affichages)
Vieux 18/07/2024, 16h59   #4
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Vetifie bien que ta version logicielle est compatible avec ton ktag. Le mieux est d'utiliser la version qui t'as été fournie à l'achat, sur un cd j'imagine.
Enléve systématiquement ta connexion internet et désactive ton antivirus (surtout windows defender) a chaque fois que tu ouvres ksuite. Sinon tu seras bon pour refaire une carte sd...
Bon courage,
Mathieu
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Vieux 18/07/2024, 17h07   #5
ISSAM.TMZ
Avatar de ISSAM.TMZ
Unhappy
Envoyé par Math_rider Voir le message
Bon courage,
Mathieu
est ce que chaque ouverture de l'application il fallait que je ferme la connexion internet , comment je refaire un sd carte ?? je cherche le frimware de la carte si quelq'un peut m'aider???
Vieux 18/07/2024, 18h42   #6
Math_rider
Oui il ne faut pas que tu sois connecté quand tu ouvres Ksuite et surtout ne pas tenter de faire la mise a jour au démarrage (qui se fait automatiquement).
Il faut que tu achètes une carte sd du commerce qui sera de meilleure qualité et cherche sur le forum et google pour trouver le firmware qui va bien. Sinon peut être que quelqu'un te le donnera sur ce post, je ne l'ai pas moi.
ISSAM.TMZ (19/07/2024)
Vieux 18/07/2024, 19h01   #7
Pouvoir de réputation: 113
Non ça fait bien longtemps les versions de ksuite china ne craignent plus internet .
Carte SD est ok vu tu as lancer une lecture également lol
Fais voir comment tu es connecter ??
ISSAM.TMZ (19/07/2024), kis2a (18/07/2024)
Vieux 19/07/2024, 11h19   #8
ISSAM.TMZ
Avatar de ISSAM.TMZ
Angry
J'ai essayé avec kess pour EDC 16C34 marche bien
Mais en bdm avec ktag rien à marcher pour les vitrification des contacts de pin et la tension bien fait , je pense que probablement problème de frimware de carte sd ou bien pcb
- maintenant suite à mise jours les deux protocole sont en marron 'je peux pas les sélectionner '
Vieux 19/07/2024, 11h57   #9
Comment ça mise à jour ?
Tu l as mis a jour avec une autre version de ksuite que la 225 ?
Désolé faut deviner ce qui c’est passé, tu donnes aucun renseignement précis = je passe mon tour :-)
Vieux 19/07/2024, 12h36   #10
Math_rider
Je pense qu'il a fais la mise a jour de Ksuite au démarrage, si tu es connecté au réseau il installe automatiquement la dernière version, bien sûr ça ne marche pas avec la version chinoise, en prime ça supprime le firmware de la sd. J'avais eu le coup.
The Following 2 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Vieux 07/06/2025, 22h58   #11
chapeau2paille
Avatar de chapeau2paille
chapeau2paille is an unknown quantity at this point
Je me permets une réponse dans cet ancien problème. Je pense avoir fait la même bêtise. J'ai lancé mon ktag acheté dernièrement en étant connecté et donc une MAJ a dû s'effectuer. Le problème c'est que moi aussi je tente de lire en BDM l'ECU EDC16C34 et je n'y parviens pas.
J'aimerai savoir si le problème de l'utilisateur s'est résolu et comment svp
chapeau2paille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2025, 14h29   #12
jerome76210
Avatar de jerome76210
jerome76210 is an unknown quantity at this point
Bonjour es un souci également avec mon ktag j'arrive à ouvrir mais tout les véhicules sont grisé ducoup j'ai formater la sd pour essayer de récupérer un firmware et depuis toujours le même souci véhicule grisé impossible de sélectionner un véhicule peu importe la marque si vous avez juste une idée sd ou autre cordialement
jerome76210 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2025, 15h21   #13
Pb de sd il faut retaper
Vieux 23/07/2025, 21h22   #14
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Jerome
Master ou Slave ton Ktag
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
Envoyé par ISSAM.TMZ Voir le message
Bonjour les amis,
Bonsoir ISSAM
Ton Ktag Master ou Slave
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2025, 05h45   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr sur ali , je pense que des master. A mon avis probleme avec la version logiciel . Car j i eu le cas si tu prend pas la bonne version correspondant à ton boîtier, cela reste grisé .
Ps : pour tester si c'est la bonne version, logiciel,ne pas oublier de brancher le boîtier ktag en USB ?
problème connexion Ktag abdou22 Programmateur de composant (flasher) 11 16/01/2021 09h44
Probleme KTAG nicokartcross Programmateur de composant (flasher) 8 06/08/2020 21h02
probleme ktag thie59 Programmateur de composant (flasher) 22 03/04/2020 14h10
probleme ktag abdou22 Programmateur de composant (flasher) 2 06/09/2017 16h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
