| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bonjour ,j ai un soucis avec mon ktag clone,il est neuf!! apres installation,voulant extraire une carto,il me met toujours protocole non trouvé??peu importe le vehicule??une idee??
ci joint une photo du message
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tua s essayer de réinstaller pour voir? Ksuite 2.23? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
slt,non jvais essayer,oui 2.23
Le netframework est indispensable aussi au bon fonctionnement de ce soft.
Si tu as besoin du soft n’hésite pas je te le partage.
Bonjour, le problème vient probablement de la carte SD, elle se trouve à l'intérieur de l'appareil.
ah!!j peut faire quoi?
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- si tu peux partager netframework jvais essayer merci |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
salem
désinstaller le soft et installer+sélectionner la langue anglais c'est mieux |
| The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post: | thie59 (28/02/2020) |
#9 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
la suite kess ne depend pas du framework .Net car c'est du C++ (Pour info, avec framework .net c'est tout ou rien, pas de dysfonctionnement, soit c'est Ok, soit c'est pas installé et le soft qui est basé dessus ne se lance pas) Pour moi tu devrais plutot te tourner vers le vendeur et faire marcher la garantie. |
re,bon j ai reessayer d installer,remplacer la carte sd,remplacer le fichier et rien a faire,pour la garantie ca va etre chaud c un clone et site chine donc??sinon quel site me conseillez vous?pour racheter un autre ??clone tjr,merci
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h52 ---------- et quel version? |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT thie59 quel version ton ktag
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | thie59 (08/03/2020) |
salut,oui j ai oublier,2.47
personne??
Carprog. Eu pour un clone
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#15 |
Salut c'est un 7.20 je tes pas parlé du software comment as tu fait pour créer cid sd card propre à ton nxp
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jah83 (02/04/2020) |
| Problème communication ktag | micheldpt | Programmateur de composant (flasher) | 28 | 24/11/2020 21h01 |
| Probleme ktag sur EDC17C60 | barthdu22 | Programmateur de composant (flasher) | 22 | 29/09/2019 00h30 |
| probleme ktag | abdou22 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 06/09/2017 16h25 |
| probleme KTAG +EDC17C10 sur 207 1.4 hdi | zingilingiling | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 30/04/2017 00h26 |
| ktag ktm100 probleme | nizar | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 10/10/2016 09h02 |
