Vieux 13/01/2021, 21h38   #1
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut problème connexion Ktag
salut les amis
j'ai un problème avec mon ktag 2.13, il affiche ce message
pour l'information que j'ai essaie de changé l’aimantation déjà, et augmenter en 14V et la même résultat
Type de fichier : jpg 138944252_117266586855034_1592106268985212722_n.jpg (68,6 Ko, 61 affichages)
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2021, 22h07   #2
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut abdou22 généralement c'est une erreur de câblage ou ECU HS
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
abdou22 (14/01/2021), duroi (14/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 22h30   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
C’est quoi comme ecu ?
Vieux 13/01/2021, 22h41   #4
abdou22
Avatar de abdou22
Maintenant Ce problème avec tout les calculateurs, même edc16 en Bdm, et j'ai testé les pins de sortie ktag j'ai trouvé 12v qui allume le calculateur
Vieux 14/01/2021, 10h24   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par abdou22 Voir le message
Salut retrouve tu les 12v en sortie de tête bdm ?
Vieux 15/01/2021, 16h54   #6
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Tu n as pas fait un court circuit quand il était sous tension?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2021, 19h57   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut tu fais avec quoi ta connection?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2021, 23h45   #8
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut, en cas de faux contact tu as ce message d'afficher.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2021, 00h49   #9
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut, regarde au niveau de ta tete BDM les soudures, les pistes, les pins, hésite pas a faire des continuités
Vieux 16/01/2021, 06h37   #10
jah83
Avatar de jah83
Je crois qu on parle dans le vent.... Même quand ' se reconnecte aucun retour sur ce post, aucun remerciement. A mon avis il a réglé sont soucis....
One more on the list lol
Maimeun (16/01/2021), pp08 (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 07h14   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut jah83,
Oui c'est énervant j'ai l'impression qu'on se fou de nous la [emoji2955][emoji2955]
Vieux 16/01/2021, 09h44   #12
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour jah83
problème récurent sur beaucoup de post
t essaye "comme tu peux " te repondre au problème et tu vois qu il y a aucune réponse derrière ou meme que le pseudo ne se reconnecte meme pas.
bon voilà peut etre pour faire monter le compteur.
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 16/01/2021 à 09h55.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème connexion E46 Trident GT1, OPS, SSS, ICOM 1 15/02/2018 15h40
Problème de connexion Breizhelec Probleme des membres 6 23/01/2017 16h53
Probleme connexion abs figeac ABS, ESP, DSC 14 03/11/2015 20h06
Problème de connexion bouzi002 Café du forum 2 28/10/2015 10h39
probleme connexion vci sur diagbox h tech LEXIA, PP2000, DiagBox 15 19/03/2014 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
