Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 27/02/2024, 11h29   #31
TkR
Avatar de TkR
TkR is on a distinguished road
Par défaut Besoin d'aide - TecDoc sur VM probmème au lancement
Salut à tous !
Je rencontre un problème que j'arrive pas à résoudre avec l'installation du TecDoc..
J'ai fait l'installation sur mon Win10 de base mais ça ne fonctionnait pas (message d'erreur au lancement)
J'ai vu qu'un membre qui avait le meme souci que moi avait réussi à le faire tourner sur une VM Win10Pro, j'ai donc créer une VM, respecter toute la procédure d'installation (copier dans les bons répertoires, modifier le fichier configfile etc..)
Mais j'ai toujours ce problème, message d'erreur au lancement :
J'ai cherché du coté du regedit et rien de concluant (ou alors je m'y suis mal pris)..
Si quelqu'un pouvait m'apporter de l'aide, ça ferait grandement plaisir :D
Bonne journée à toute l'équipe
TkR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2024, 10h50   #32
almal
Avatar de almal
almal is on a distinguished road
Envoyé par TkR Voir le message
Salut à tous !
Pièce jointe 102947
personnellement j'ai réussi a le faire fonctionner sous win10 sans aucune problème en suivant cette démarche:
--tres important--> pour win10/11 désinstaller le package de mise a jour "KB5011048" . sous windows 10/11 aller à: recherche des mises a jour ->afficher historique des mises a jour (en bas) -> désinstaller des mises a jour (en haut)-> taper "KB5011048" dans la barre re recherche (en haut à droite) et désinstallez le.
-1- mettre le dossier programme "tecdoc2020q1" a la racine (C: ou D: par exemple)
-2- aller au repertoire program et modifier le fichier "configfile.xml" selon son emplacement" :
exemple: <string>PATH_TO_DATA_FOLDER</string> --après--> <string>C:\tecdoc2020q1\Data</string>
<string>PATH_TO_MEDIA_FOLDER</string> --après--> <string>C:\tecdoc2020q1\Media</string>
-3- pour avoir la langue FR, toujours dans "configfile.xml" chercher et modifier la ligne "<Language>ES</Language>" par "<Language>FR</Language>"
-4- faire un raccourci sur bureau de "Catalogue.exe" et executer le programme
almal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to almal For This Useful Post:
mimi cra casse (28/06/2024), omarzoro (14/12/2025), sasa (01/05/2024)
Vieux 12/06/2024, 20h17   #33
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Salut à tous.
J'ai bien configuré comme il faut le xml, fait le raccourci sur le bureau, mais rien n'y fait, la même erreur An unexpected IP exception occured while trying to load the user settings...
Ne marche peut être pas sur Windows 7 x32...
Vieux 12/06/2024, 22h08   #34
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Je l'avais installé sur windows 7 32 bits, ça fonctionne...
Tu ne dois pas réussir à modifier les fichiers config
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2024, 11h49   #35
simonpbmeca49
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
La manip est toute simple pourtant, j'ai bien lu en plus la manip de ceux qui ont reussi.
Au départ, je pensais que la modif via bloc-note etait le problème, mais non, même en modifiant avec vscode en m'assurant de la bonne extension xml, toujours la même erreur.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Controlfile xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<MDMConfiguration>
<ServiceAddress>http://mdm.carparts-cat.com/service.svc</ServiceAddress>
</MDMConfiguration>
<CountryConfiguration>
<Language>EN</Language>
<Data>E</Data>
<Prices>E</Prices>
<Vehicle>E</Vehicle>
</CountryConfiguration>
<BDFConfiguration>
<DataPaths>
</DataPaths>
</BDFConfiguration>
<PDFDowndloadConfiguration>
<PDFFileFormat>2</PDFFileFormat>
<VersionPath>0</VersionPath>
</PDFDowndloadConfiguration>
</Controlfile>
le contenu de mon fichier, rien de compliqué non ?
Vieux 13/06/2024, 18h22   #36
simonpbmeca49
Installation réussi finalement sur mon win7 x86, ce que j'ai fais :
- Remise du dossier tout neuf dans le C:\
- Couper/coller du fichier xml sur mon bureau, édition de celui-ci avec bloc-note, modification des champs puis sauvegarde en n'oubliant pas, lors de l'ouverture de la fenetre de sauvegarde, de sélectionner UTF8 et all-files avant d'enregistrer.
- couper/coller du xml dans son dossier d'origine
- création du raccourci de l'appli sur le bureau
- redemarrage du PC
- lancement de l'appli en mode admin (clic droit) depuis son raccourci
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
marcodu45 (13/06/2024)
Vieux 13/06/2024, 22h30   #37
marcodu45
Avatar de marcodu45
- redemarrage du PC
Slt,
Je ne m'en souviens plus trop mais je sais que je n'avais pas galéré pour l'installer
Nickel si tu y es arrivé
Je l'ai finalement supprimé parce que je bosse à la référence d'origine et pour trouver les équivalences, je me sers d'autodoc ou autres sites qui utilisent le catalogue tecdoc à jours
Vieux 14/06/2024, 14h47   #38
simonpbmeca49
Slt,
Salut marco.
La référence d'origine prise directement sur la pièce ?
J'ai pas l'habitude d'autodoc, mais je vais m'y mettre aussi, ça doit être plus simple au final
Vieux 14/06/2024, 19h43   #39
marcodu45
Avatar de marcodu45
Slt,
C'est le top quand la référence est indiqué sur la pièce lol
Il faut des accès à servicebox, renault parts, ETKA, Fiat Eper...
Après il existe des sites internet qui donnent accès à ces services
Oscaro se sert aussi de la base de données tecDoc pour les équivalences qu'il propose
Vieux 07/05/2025, 14h33   #40
antonn35
Avatar de antonn35
antonn35 is an unknown quantity at this point
Par défaut Loading data failed
Envoyé par wallid59 Voir le message
Bonjour mon ami j'ai fais ce que tu as demandé sur la configuration, du fichier XML mais des que je lance tecdoc j'ai un message
"LOADING DATA FAILED, check the configuration file "
hello,
L'erreur vient de la version trop récente de Windows,
j'ai eu le souci, il faut un PC avec Windows 10 de base.
antonn35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2025, 14h49   #41
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
slt
effectivement sur w11
meme en ayant bien modifié le fichier
le logiciel ne se lance pas (aucun message d'erreur)
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ----------
Envoyé par matt978 Voir le message
slt
ce site là est pas mal aussi
Just a moment...
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2025, 21h01   #42
chello
Avatar de chello
chello is on a distinguished road
merci beaucoup je vais tester
chello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2025, 08h24   #43
ryadh2580
Avatar de ryadh2580
ryadh2580 is an unknown quantity at this point
MERCI pour le partage
ryadh2580 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2025, 11h39   #44
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
lpmlpm will become famous soon enoughlpmlpm will become famous soon enough
Bonjour à tous
Qui A réussi à le faire fonctionner sur Windows 11 si oui comment faire ?
Merci.
lpmlpm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2026, 02h36   #45
Zaki2clim
Avatar de Zaki2clim
Zaki2clim is an unknown quantity at this point
Merci beaucoup c'est formidable
Zaki2clim est déconnecté   Réponse avec citation
TecDoc DVD Catalog 2Q.2019 Full (Sans patch, Sans password) hmecode Logiciel & autres documentations général 4 31/05/2026 17h23
TecDoc DVD Catalog 2Q.2019 Full avec Patch kokotez Logiciel & autres documentations général 16 15/04/2026 15h55
TecDoc DVD Catalog 3Q.2019 car83 Logiciel & autres documentations général 0 16/01/2020 13h38
TecDoc DVD Catalog 1Q.2018 Full Limited Time mod-files.com Logiciel & autres documentations général 0 13/02/2018 20h04
TecDoc DVD Catalog 3/2017 Full [Multi + RUS] mod-files.com Logiciel & autres documentations général 0 15/09/2017 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
