Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() TecDoc DVD Catalog 1Q.2020 Full 40.36 GB - Torrent Une fois le fichier décompressé, Copier le dossier techdoc2020q1 dans la racine C: ensuite vous devez ouvrir le fichier configfile.xml dans C:/tecdoc2020q1/Program dans un éditeur de texte et y spécifier les chemins d'accès aux dossiers Data et Media dans la section DataPaths : Exemple : C:\TecDoc 2020 Q1\Data C:\TecDoc 2020 Q1\Media Je vous joint une vidéo d'aide trouver sur le net pour l'installation . |
| The Following 104 Users Say Thank You to sasa For This Useful Post: | a3pughjolu (24/07/2025), aboubakar.benhammoub (12/03/2024), akos421 (13/11/2023), al1962 (21/10/2023), ali69 (20/10/2023), Anas69 (14/06/2024), anastronic (12/05/2023), Antoine73 (15/05/2023), autodiagauto (12/05/2023), automotivebek (29/10/2026), benazze38 (30/04/2024), bingo27 (06/06/2023), Bollide (12/05/2023), boutarfaya (28/01/2025), bracame (12/11/2023), chapmen (22/03/2024), chave56 (30/09/2024), chesaoud (26/08/2025), chris29 (07/06/2025), citronmeringue (02/12/2023), claude.n (12/05/2023), courtes (24/03/2024), curtis50 (05/01/2024), dadaauto (10/09/2024), Datasatlog (23/02/2024), dede83 (12/05/2023), dixneuf57 (28/09/2026), djahid (24/11/2023), don3imad12 (20/03/2024), doudoucg (07/09/2023), Evasion_Td12 (08/04/2024), FABRICE56 (13/05/2023), Fastdiag (08/11/2023), Fayah (04/04/2024), fellouri21 (20/08/2024), filbroukin (08/07/2026), Franckisa (28/12/2023), fred973 (04/01/2026), garibek (15/04/2025), gary89 (13/05/2023), geygey521 (04/10/2023), gringo783 (16/10/2023), Guigui693 (29/09/2023), Gwy (08/11/2026), hakim087 (16/05/2023), hichemanov (06/03/2025), Honda (16/05/2023), houssemr20 (27/06/2023), hydrofrein (15/06/2023), ibrahim213 (01/01/2024), jeanneau (19/03/2025), Jessy-R6 (04/02/2024), jlcr (06/12/2023), joel_191 (10/11/2023), jroz (11/05/2025), julie.long (16/11/2024), Julien59820 (26/11/2023), kamsoft (11/02/2024), kevin22 (08/02/2024), kévin62480 (09/03/2026), kingtoo (21/11/2024), Leki (31/03/2025), Loubat (07/01/2024), Ludo88 (14/06/2024), mahfoud lichani (12/05/2023), manurou (08/12/2024), marcodu45 (04/10/2023), marikette (19/01/2026), matt978 (24/07/2025), mecano1 (24/04/2024), Mekkiveli (27/09/2025), Meutledaron (12/10/2025), Meylalione (18/01/2024), michel13 (06/10/2023), Mihamed (24/07/2025), mimi cra casse (14/06/2024), mzni (11/05/2025), paula (12/02/2024), peug89 (07/06/2024), pp08 (25/06/2023), rapou30 (16/10/2023), Redha-TE (12/05/2023), regisw (22/02/2024), robert (07/10/2023), ryadh2580 (12/04/2024), simonpbmeca49 (12/06/2024), SOCOPID (08/12/2023), supermajax (28/06/2023), tatinou (13/08/2023), taxi5114 (12/11/2023), tchaqry (16/11/2023), TkR (14/06/2024), toze60 (20/05/2026), transitforum (01/07/2023), vwseb (12/11/2023), xonic (21/01/2026), yayapap (17/05/2025), zadnezz (23/05/2023), Zaki2clim (08/04/2026) |
Salut, MERCI pour le partage, je télécharge et laisse en Seed
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | sasa (12/05/2023) |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci a sasa et Bollide je télécharge et laisse en Seed aussi A+ |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | sasa (12/05/2023) |
Merci a sasa et tt les amis
je télécharge et laisse en Seed aussi |
| The Following User Says Thank You to anastronic For This Useful Post: | sasa (12/05/2023) |
Encore MERCI pour le partage
télécharger, installer et configuré comme indiqué et mis en Français et bien sur totalement fonctionnel ![]() ![]() ---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h54 ---------- A oui, et aussi test sur plusieurs véhicules (3) et bien sur je restes en Seed pour les autres...
| The Following 4 Users Say Thank You to Bollide For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: août 2020
merci sasa est-ce qu'il fonctionne si je l'installe en le laissant sur un SSD de stockage sans windows ?
j'ai toutes mes valises qui fonctionnent comme ça |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | sasa (15/05/2023) |
#7 | |
Je t'avouerais que j'ai pas essayer toujours mis dans un windows met en mode portable il y a pas de raison que cela ne fonctionne pas ;) |
| The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post: | Antoine73 (16/05/2023) |
ok je vais essayé
pour info tout fonctionne sur un stockage merci je laisse en seed
| The Following 3 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post: |
#10 | |
salut j ai telecharger reste plus qu a essayer certainement en version portable aussi , te remercie pour le partage , great guy s |
| The Following User Says Thank You to supermajax For This Useful Post: | sasa (25/06/2023) |
#11 | |
salut installer marche nicquel mais comment fait on pour le mettre en fancais pas moyen modifiant les paramettres dans techdoc ? |
resalut c a y est ca marche probleme avec un fichier manquant.
je pense qu il est préferable d installer le torrent directement a l emplacement prevu ca evite les pb de transfere copier coller :) pour info j ai 40.3 giga de taille ( 43 340 362 583 octets ) et 2582 fichiers ,18 dossiers, si ca peut aider a+ les amis |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonjour mon ami j'ai fais ce que tu as demandé sur la configuration, du fichier XML mais des que je lance tecdoc j'ai un message
"LOADING DATA FAILED, check the configuration file " |
Bonjour l'ami je testerais cela quand j'aurait le temps et je le met aussi en seed
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
#15 |
Bonsoir voici mon fichier je ne vois pas ou je dois modifier les deux ligne et quel exe prendre pour faire fonctionner le soft et de même j'ai pas vu de video
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Controlfile xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <MDMConfiguration> <ServiceAddress>http://mdm.carparts-cat.com/service.svc</ServiceAddress> </MDMConfiguration> <CountryConfiguration> <Language>ES</Language> <Data>E</Data> <Prices>E</Prices> <Vehicle>E</Vehicle> </CountryConfiguration> <BDFConfiguration> <DataPaths> <string>PATH_TO_DATA_FOLDER</string> <string>PATH_TO_MEDIA_FOLDER</string> </DataPaths> </BDFConfiguration> <PDFDowndloadConfiguration> <PDFFileFormat>2</PDFFileFormat> <VersionPath>0</VersionPath> </PDFDowndloadConfiguration> </Controlfile>
| The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post: | sasa (17/10/2023) |
| TecDoc DVD Catalog 2Q.2019 Full (Sans patch, Sans password) | hmecode | Logiciel & autres documentations général | 4 | 31/05/2026 17h23 |
| TecDoc DVD Catalog 2Q.2019 Full avec Patch | kokotez | Logiciel & autres documentations général | 16 | 15/04/2026 15h55 |
| TecDoc DVD Catalog 3Q.2019 | car83 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 16/01/2020 13h38 |
| TecDoc DVD Catalog 1Q.2018 Full Limited Time | mod-files.com | Logiciel & autres documentations général | 0 | 13/02/2018 20h04 |
| TecDoc DVD Catalog 3/2017 Full [Multi + RUS] | mod-files.com | Logiciel & autres documentations général | 0 | 15/09/2017 20h11 |
