#31 |
Salut à tous !
Je rencontre un problème que j'arrive pas à résoudre avec l'installation du TecDoc.. J'ai fait l'installation sur mon Win10 de base mais ça ne fonctionnait pas (message d'erreur au lancement) J'ai vu qu'un membre qui avait le meme souci que moi avait réussi à le faire tourner sur une VM Win10Pro, j'ai donc créer une VM, respecter toute la procédure d'installation (copier dans les bons répertoires, modifier le fichier configfile etc..) Mais j'ai toujours ce problème, message d'erreur au lancement : VirtualBox_Win10Pro_27_02_2024_11_20_24.jpg J'ai cherché du coté du regedit et rien de concluant (ou alors je m'y suis mal pris).. Si quelqu'un pouvait m'apporter de l'aide, ça ferait grandement plaisir :D Bonne journée à toute l'équipe |
#32 | |
--tres important--> pour win10/11 désinstaller le package de mise a jour "KB5011048" . sous windows 10/11 aller à: recherche des mises a jour ->afficher historique des mises a jour (en bas) -> désinstaller des mises a jour (en haut)-> taper "KB5011048" dans la barre re recherche (en haut à droite) et désinstallez le. -1- mettre le dossier programme "tecdoc2020q1" a la racine (C: ou D: par exemple) -2- aller au repertoire program et modifier le fichier "configfile.xml" selon son emplacement" : exemple: <string>PATH_TO_DATA_FOLDER</string> --après--> <string>C:\tecdoc2020q1\Data</string> <string>PATH_TO_MEDIA_FOLDER</string> --après--> <string>C:\tecdoc2020q1\Media</string> -3- pour avoir la langue FR, toujours dans "configfile.xml" chercher et modifier la ligne "<Language>ES</Language>" par "<Language>FR</Language>" -4- faire un raccourci sur bureau de "Catalogue.exe" et executer le programme |
| The Following 3 Users Say Thank You to almal For This Useful Post: |
#33 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut à tous.
J'ai bien configuré comme il faut le xml, fait le raccourci sur le bureau, mais rien n'y fait, la même erreur An unexpected IP exception occured while trying to load the user settings... Ne marche peut être pas sur Windows 7 x32... |
#34 |
Slt,
Je l'avais installé sur windows 7 32 bits, ça fonctionne... Tu ne dois pas réussir à modifier les fichiers config |
#35 | |
Au départ, je pensais que la modif via bloc-note etait le problème, mais non, même en modifiant avec vscode en m'assurant de la bonne extension xml, toujours la même erreur. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Controlfile xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <MDMConfiguration> <ServiceAddress>http://mdm.carparts-cat.com/service.svc</ServiceAddress> </MDMConfiguration> <CountryConfiguration> <Language>EN</Language> <Data>E</Data> <Prices>E</Prices> <Vehicle>E</Vehicle> </CountryConfiguration> <BDFConfiguration> <DataPaths> <string>C:\tecdoc2020q1\Data</string> <string>C:\tecdoc2020q1\Media</string> </DataPaths> </BDFConfiguration> <PDFDowndloadConfiguration> <PDFFileFormat>2</PDFFileFormat> <VersionPath>0</VersionPath> </PDFDowndloadConfiguration> </Controlfile> le contenu de mon fichier, rien de compliqué non ? |
#36 |
Installation réussi finalement sur mon win7 x86, ce que j'ai fais :
- Remise du dossier tout neuf dans le C:\ - Couper/coller du fichier xml sur mon bureau, édition de celui-ci avec bloc-note, modification des champs puis sauvegarde en n'oubliant pas, lors de l'ouverture de la fenetre de sauvegarde, de sélectionner UTF8 et all-files avant d'enregistrer. - couper/coller du xml dans son dossier d'origine - création du raccourci de l'appli sur le bureau - redemarrage du PC - lancement de l'appli en mode admin (clic droit) depuis son raccourci |
| The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post: | marcodu45 (13/06/2024) |
#37 | |
Je ne m'en souviens plus trop mais je sais que je n'avais pas galéré pour l'installer Nickel si tu y es arrivé Je l'ai finalement supprimé parce que je bosse à la référence d'origine et pour trouver les équivalences, je me sers d'autodoc ou autres sites qui utilisent le catalogue tecdoc à jours |
#38 | |
La référence d'origine prise directement sur la pièce ? J'ai pas l'habitude d'autodoc, mais je vais m'y mettre aussi, ça doit être plus simple au final |
#39 |
Slt,
C'est le top quand la référence est indiqué sur la pièce lol Il faut des accès à servicebox, renault parts, ETKA, Fiat Eper... Après il existe des sites internet qui donnent accès à ces services Oscaro se sert aussi de la base de données tecDoc pour les équivalences qu'il propose |
#40 | |
L'erreur vient de la version trop récente de Windows, j'ai eu le souci, il faut un PC avec Windows 10 de base. |
#41 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
effectivement sur w11 meme en ayant bien modifié le fichier le logiciel ne se lance pas (aucun message d'erreur) ---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ---------- Citation:
Just a moment... |
#42 |
merci beaucoup je vais tester
#43 |
MERCI pour le partage
#44 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Qui A réussi à le faire fonctionner sur Windows 11 si oui comment faire ? Merci. |
#45 |
Merci beaucoup c'est formidable
| TecDoc DVD Catalog 2Q.2019 Full (Sans patch, Sans password) | hmecode | Logiciel & autres documentations général | 4 | 31/05/2026 17h23 |
| TecDoc DVD Catalog 2Q.2019 Full avec Patch | kokotez | Logiciel & autres documentations général | 16 | 15/04/2026 15h55 |
| TecDoc DVD Catalog 3Q.2019 | car83 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 16/01/2020 13h38 |
| TecDoc DVD Catalog 1Q.2018 Full Limited Time | mod-files.com | Logiciel & autres documentations général | 0 | 13/02/2018 20h04 |
| TecDoc DVD Catalog 3/2017 Full [Multi + RUS] | mod-files.com | Logiciel & autres documentations général | 0 | 15/09/2017 20h11 |
