Vieux 16/05/2024, 14h07   #1
Careete
Avatar de Careete
Careete is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 2 1.4 changement ecu
En possession d’une Clio II 1.4 essence, le calculateur a cramé à cause d’un défaut d’isolement sur les câbles. J’ai trouvé dans une casse un calculateur identique. Le problème, c’est qu’il était sur une Clio II 1.6 16v.
Est-ce que je dois refaire la programmation et si oui, comment, sachant que je n’ai plus accès au programme de l’EEPROM sur l’ancien qui est cramé ?
Je suis en possession d’un Willem et d’un ODB.
ECU : Sirius 34 S11830113 B
EEPROM : 29F400
Careete est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2024, 20h29   #2
Hello ta une photo des 2 ecu
Careete (16/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 21h46   #3
Careete
Avatar de Careete
[ATTACH]ecu clio II 1.6.jpg[/ATTACH]
Merci pour ta réponse voici les photos.
Type de fichier : jpg Clio II 1.4 origine.jpg (60,3 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to Careete For This Useful Post:
akasa67 (16/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 22h28   #4
Oui tu peu swapper sa va le faire
Careete (17/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 23h23   #5
Careete
Avatar de Careete
Ok je vais essayer ca demain
Vieux 17/05/2024, 17h19   #6
Careete
Avatar de Careete
Aprés avoir installé l'ecu, la voiture démarre, mais s'arrete si je ne reste pas appuyé sur la pédale d'accélérateur. Je pense que l'ecu doit etre reporg ou doit avoir un défaut.
Vieux 17/05/2024, 17h44   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
slt
essaie de reinitialiser les adaptatifs au diag
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 17/05/2024, 21h06   #8
Careete
Avatar de Careete
J'ai déjà essayé ça, mais ça n'a rien changé.
La voiture démarre au bout de plusieurs tentatives, mais s'arrête si la pédale d'accélérateur n'est pas appuyée.
Le moteur fait un bruit bizarre, j'ai l'impression qu'il me manque un cylindre.
J'ai testé les bougies et les injecteurs tout m'a l'air bon.
Vieux 17/05/2024, 21h26   #9
Hello ta bien mise la f29400 de l'original
Vieux 17/05/2024, 21h39   #10
Careete
Avatar de Careete
Je me suis mal exprimé dans mon premier post. La 29400 de l’originale a brulé je ne peux rien faire avec. J’ai fait l’essai avec le calculateur trouvé dans la casse avec les meme ref sans rien modifier.
Vieux 17/05/2024, 21h44   #11
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Et pour l antidemarrage ?
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2024, 21h51   #12
Careete
Avatar de Careete
La LED rouge pour l'antidémarrage est bien off
Vieux 17/05/2024, 22h36   #13
Donc oui si pas bonne carto sa peu pas allez ta des photo de l'intérieur de celui d'origine
Vieux 17/05/2024, 23h11   #14
CHATONDU38
Le calculateur de la casse tu l a remis vierge ?
apres changement kit demmarage clio 2 martinn Renault, Dacia, Nissan 6 04/03/2019 22h14
changement langue clio 4 djspike Tableau de bord (Dashboard) 2 29/05/2018 11h08
Changement de moteur clio 1.5 dci Kaisv6 Mécanique générale 53 14/03/2018 07h32
tuto changement radiateur d eau clio 3 dart Tutoriels 0 29/11/2015 00h54
Changement filtre habitacle CLIO IV (4) brahimdeltoros Systeme de climatisation 3 24/03/2014 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
