Vieux 02/03/2019, 23h51   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut apres changement kit demmarage clio 2
salut tout le monde
je sais pas si cela a etait deja aborder mais des fois en changeant le kit de demarrage sur clio 2 la vitre electrique coter conducteur ne marche pas alors que en ouvrant la vitre electrique passager du coter conducteur ca marche.
est ce un réglage avec clip sachant que l autre vitre s ouvre?
merci d avance
Vieux 03/03/2019, 00h05   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu doit modifier le cablage dans la porte car tu a du mettre un uch qui n'a pas la fonction confort
sur le commutateur conducteur tu rajoute un plus sur chaque pins (yen a 2) libres de la prise (sur la prise du commutateur il y a un plus sur lequelle tu peut te piquer)
ensuite tu vas trouver 2 fils de commandes de petites sections qui se dirigent vers la sortie faisceau porte que tu relie directement sur les 2 fils du moteur.
par contre avec cette astuce tu n'auras plus de monter auto...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (03/03/2019), louay (03/03/2019), martinn (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 00h07   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami jamais entendu parler de cela mais tu peu regarder dans l uch y a peu être des model avec des lève vitre auto et d autre non defois qui et un télécodage à faire moi perso je chercherai dans clip en premier uch..
Vieux 03/03/2019, 00h20   #4
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos réponses les gars
je regarderai...
Vieux 03/03/2019, 08h46   #5
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
si avec ton ancien uch sa marchais cherche pas c est leur maladie c est qui les en panne suis que tu viens de mettre tu swappe l eproom et tu remet lancien
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2019, 21h34   #6
martinn
Avatar de martinn
salut les gars pas le temps client presser j ai rechanger le kit en casse. dsl le jour ou je retombe sur le meme probleme je me repencherai
bbert je peux pas swapper car l uch a prit un coup les essuie glace n arreter pas de fonctionner.
Vieux 04/03/2019, 22h14   #7
bbert90
Avatar de bbert90
oui sans soucis sur la 93C56 ou 66
martinn (04/03/2019)
demmarage audi a3 impossible apres changement de km xboxcristal Tableau de bord (Dashboard) 3 11/11/2017 22h41
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
demmarage impossible 5008 apres declenchement airbag daijiro PSA Group Peugeot, Citroën 22 27/01/2014 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
