Vieux 24/03/2014, 09h07   #1
brahimdeltoros
Avatar de brahimdeltoros
brahimdeltoros is an unknown quantity at this point
Par défaut Changement filtre habitacle CLIO IV (4)
Voici mon tuto concernant le changement du filtre habitacle de la clio 4.
téléchargement.jpg.
Le filtre se trouve au pied du coté passager.
Enlevez le cache en plastique pour accéder directement au filtre.
Pour le remettre bien-sur suivre les étapes à l'envers
brahimdeltoros est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to brahimdeltoros For This Useful Post:
diagnosis29 (24/03/2014), MecaTech (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 09h22   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Sinon y'a ça aussi :
N'oublie pas de lire les règles du forum si tu veut pas te faire allumer !
ICI
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 24/03/2014 à 09h24.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
brahimdeltoros (24/03/2014), enzo84 (17/05/2014), MecaTech (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 10h09   #3
brahimdeltoros
sur cette clio il n'y a pas de vice, enfin il y a un emplacement, mais de vice juste un petit clic.
Vieux 24/03/2014, 10h35   #4
diagnosis29
Envoyé par brahimdeltoros Voir le message
sur cette clio il n'y a pas de vice.
Ou si ! les clio sont pleines de vices " Humour "
Merci pour l'info
A+ sur TE
www.123diagauto.com
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... roroche Systeme de climatisation 12 18/07/2015 23h23
tuto:changement filtre habitacle MEGANE3 grinovsky Systeme de climatisation 13 16/08/2013 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
