#31 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt +1 dedz débranche le pour voir tu dois avoir des pins de casser sur calculateur airbag
#32 |
@akasa67 je vais regarder de ce côté merci a toi
@dedz oui je ne l'ai pas rebranché le calculateur airbag, étant donné qu'une pin a l'intérieur a carrément fondu |
| The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post: | akasa67 (05/05/2020) |
#33 |
Petit retour,
La seule résistance que je vois c'est celle sur le ventilateur moteur, pas de CAN dessus. J'ai testé au multimètre la résistance pin 6/14 OBD, j'ai 62ohm. En principe c'est OK pour le réseau can. D'autres pistes ? |
#34 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
bonjour a tous je me retrouve dans le meme cas les esuie glace fonctionne des l ouverture de porte il n y as pas de detecteur de pluie en defaut je n ai que des ampoules dans le bsm j ai verifier les prise du bsm tout est nickel merci d avance pour votre aide
#35 |
pour investiguer, il faudrait + d'infos. Voici un exemple avec sur C5 (2006) et Diagbox/Lexia. Tu peux visualiser les commandes (commodo) et voir l'état de l'essuie glace. Ca permet d'exclure un commodo HS, un COM2000 HS etc. Mon problème vient d'un BSI d'occase avec un firmware non adapté à la voiture. |
#36 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
#37 |
Salut regarde le calculateur airbag, café ou hs
#38 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Vous allez rire mais j'ai eu aussi le cas hier, essuie glace qui s'arrête plus, plus de contact, warnings, j'avais l'air con C'était 1 gros fusible batterie qui faisait plus contact, j'ai bouger la platine a fusible et ça fonctionnais, j'ai changer le fusible et hop tout refonctionne Voila si ça peut aider quelqu'un |
#39 |
pour ma par c etait le bsm je l ai remplacer par un bsm qui n a rien a voir avec la ref d origine mais chez psa pas dispo pas de delais mais ca fonctionne
#40 |
J ai le même soucis sur une c3 2011 Si c est possible d avoir la solution svp Bkprog? |
#41 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
J'ai eu le même problème sur une 307 c'était les connecteurs et faisceaux au dessus du BSI
| The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post: | CHATONDU38 (26/11/2026) |
| 307 ph2 lave phare AR ce met en route tout seul | Pelican | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 22/08/2018 18h27 |
| nouvel C3 phare et essuie glsase en def cause boitier air bag Autoliv 9673657880 | nono93 | Airbag | 0 | 14/10/2015 20h29 |
| bug essuie glace | akasa67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 22h41 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy | djemai | Electronique | 2 | 21/09/2011 19h11 |
