Vieux 18/01/2024, 05h42   #1
vanpi
Avatar de vanpi
vanpi is an unknown quantity at this point
Par défaut jaguar xf 2014 démarre plus après changement de batterie
bonjour et meilleurs voeux,
je possède une jaguar xf 2.2d de 2014, la batterie a été changée il a une semaine après la décharge complète (gel pendant la nuit) je ne sais plus la démarrer, elle met (clé intelligente non détectée). j'avais eu le problème une fois après déconnexion de la batterie mais là elle démarrait mais plus de verrouillage central (devis jaguar 5630 euros) après recherche j'ai acheté SSD et l'appareil, mise à jour et lancé (immobilisation dans le soft) 10 minutes et tout est revenu. mais là, je pense que c'est plus sérieux et essaie de trouver une personne qui peut remettre ma voiture en route. pouvez-vous m'aider ou me recommander une personne qui saurait me dépanner. j'habite la Belgique, près de Maubeuge (10km) je paierai bien-sur ce qu'il faut .
vanpi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2024, 09h12   #2
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Bonjour une fois la batterie neuve en place le contact s'allume t'il au tableau de bord ? Le démarreur se lance ? Après scan du véhicule quels sont les défauts qui remontent ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
vanpi (18/01/2024)
Vieux 18/01/2024, 09h19   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Salut en bas côté repose pied embrayage tu as l'emplacement d'urgence de la clef .
Positionne la clé et regarde si détecter si c'est le cas je peu te le réparer a distance même cas devis jaguar casi pareil .
Essai avec toute les clef disponible petit logement avec une fiche électrique dessus.
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Seev59 (29/01/2024), vanpi (18/01/2024)
Vieux 18/01/2024, 10h53   #4
vanpi
Avatar de vanpi
bonjour à tous,
merci de vos réponse
plus de contact, plus de reconnaissance de clé, plus de démarrage.
Vieux 06/02/2024, 05h56   #5
vanpi
Avatar de vanpi
si votre voiture met un message en rouge lorsque vous appuyé sur start (clé intelligente non détectée) vous ne saurez pas configurer les modules BCM ET BCMB ET IMMOBILISATION
Il faut configurer comme nouveau module ans cet ordre
1. KVM (RFA)
2. BCM
3. BCMB
4. Immobilisation
5. si 4. n'a pas fonctionné -> IPC
6. Immobilisation
Une courte pression sur le bouton de démarrage n'a pas fonctionné pour configurer les modules si le tableau de bord ne s'allume pas complètement!!.
J'ai maintenu le bouton de démarrage enfoncé à la demande de SDD (mettre en position 0). Cela a maintenu le contact jusqu'à ce que SDD ait terminé l'étape.
étape 2 :idem
Étape 3 : BMCB a bien fonctionné avec la même action. J'ai continué à appuyer sur le bouton de démarrage.
(par miracle, le bouton start va fonctionner à un moment donné et une pression sur le bouton suffira)
L'exécution de l'étape 4 d'immobilisation a bien fonctionné avec une courte pression sur le bouton de démarrage.
IPC n'a pas eu besoin d'une reprogrammation.
j'habite la région de MONS en Belgique à 10km de Maubeuge et j'ai trouvé une personne pour configurer mon eeprom du BCM Mr CASSAYAS PATRICK que je remercie, si vous avez le même style de problème contactez cette personne (facebook)
The Following User Says Thank You to vanpi For This Useful Post:
boris93600 (06/02/2024)
Insignia ne démarre plus après changement batterie Gareth Opel-Vauxhall, Saab 91 01/07/2021 15h02
Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. BILAUTO Mercedes Benz 8 17/03/2019 09h23
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
