Vieux 20/01/2018, 11h15   #1
Strikers
Avatar de Strikers
Strikers is on a distinguished road
Par défaut Immo reactiver apres changement batterie ?!?!
Slm, j'ai fait un Immo off sur un Sirius 32 CAN il y a environ 1 ans aujourd'hui le client m'appelle et me dis qu'après changement de batterie le véhicule ne veut pas démarrer il l'a posé dans un garage et lui dit que c'est l'anti-démarrage.
vous pensez que l'antidémarrage peut se reactiver après un changement de batterie Sirius 32 immo off dans la flash et fil 58 coupé.
j'ai un doute mais si on peut me confirmer si c'est possible ou pas.
Strikers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2018, 12h05   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut pas possible qu'il se réactive et si ton client l'a emmener chez un garagiste qui ne connaît les off il va dire aux client que le problème vient du calculateur et de lantidemarrage car le defaut présent et du au off lol bon courage
The Following 6 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
autodiagauto (20/01/2018), dingo307 (20/01/2018), omarino (20/01/2018), S-keys (20/01/2018), vortex (21/01/2018), zenata (24/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 13h33   #3
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Je confirme ce qu il dit notre ami pouettedu76. Passage a la valise défaut antidemarrage Present. Il faut préciser au garage que tu as déjà fair un off sur ce calculateur comme ca il cherchera ailleur
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
pouettedu76 (24/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 13h58   #4
@ il peut se réactiver suite a une chute de batterie ! déjà vu
brahimlamgarbi (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 14h13   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
je suis confirmer avec jphp j ai eu deja ce phenomine
Vieux 20/01/2018, 14h30   #6
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
j'ai pas vu que le code se réactive même 58 coupé mais pour confirmer faut poster le dump 29F.
peut être le garagiste a essayer de rebrancher le pin 58 ...
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
pouettedu76 (20/01/2018), vortex (21/01/2018), zenata (24/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 10h39   #7
Strikers
Avatar de Strikers
Non , le garage na pas toucher au fil 58 couper.
Mais quand meme les avis sont partager .
J'attend que le client me rappel . Je ferrai une lecture pour voir .
On serra fixer comme ca .
Merci a tous
Vieux 24/01/2018, 08h34   #8
Strikers
Avatar de Strikers
Je récupère la voiture aujourd'hui je vais vérifier la Flash s'il immo off est toujours actif comme ça on aura enfin notre réponse pour savoir si un sirius 32 can peut perdre sont off a cause d'un probleme de batterie
A tt
The Following User Says Thank You to Strikers For This Useful Post:
vortex (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 09h16   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Salam je vois tu parles de sirius 32 en can
Mais normalement en can faut émulateur non ?
Le sans can oui off sur flash et 58 coupé
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
ECU diag (24/01/2018), Nextrick (24/01/2018), Strikers (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 09h53   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut avant de faire quoi que ce soit
tu va dans ecu
lecture des etats
et tu regarde si antedemarrage =actif ou inactif
si tu est off tu doit etre inactif
si jphph te dit possible ......controle juste etat pour savoir ,pas besoin de lire 29f
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Strikers (24/01/2018), vortex (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 21h34   #11
Strikers
Avatar de Strikers
Slm everson29 effectivement j'ai fait une erreur c'est un Kline et non pas un CAN.
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
Donc le résultat est tombé oui je confirme qu'un Sirius 32N Kline peut perdre l'immo Off dans ma flash suite à un changement de batterie ou un problème avec la batterie je vous joins les deux fichiers pour ceux qui veulent s'amuser à comparer . Il y a l'immo off et le fichier que j'ai récupéré sur l'ecu quand le véhicule ne voulait pas démarrer.
Je voulais savoir est-ce que quelqu'un peut me renseigner si on peut crypter le fichier pour qu'il ne puisse plus être modifié par l'ecu s'il lui arrive un autre problème de batterie.
vortex (25/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 21h50   #12
Strikers
Avatar de Strikers
Les deux Lecture: l'immo off et la lecture quand le calculateur a perdu l'immo off
Type de fichier : bin SIRIUS IMMO OFF.bin (256,0 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : bin SIRIUS verification ecu.bin (256,0 Ko, 10 affichages)
Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) Mach1 PSA Group Peugeot, Citroën 71 20/11/2019 18h47
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
