Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=61)
-   -   jaguar xf 2014 démarre plus après changement de batterie (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=111147)
vanpi 18/01/2024 05h42
bonjour et meilleurs voeux,
je possède une jaguar xf 2.2d de 2014, la batterie a été changée il a une semaine après la décharge complète (gel pendant la nuit) je ne sais plus la démarrer, elle met (clé intelligente non détectée). j'avais eu le problème une fois après déconnexion de la batterie mais là elle démarrait mais plus de verrouillage central (devis jaguar 5630 euros) après recherche j'ai acheté SSD et l'appareil, mise à jour et lancé (immobilisation dans le soft) 10 minutes et tout est revenu. mais là, je pense que c'est plus sérieux et essaie de trouver une personne qui peut remettre ma voiture en route. pouvez-vous m'aider ou me recommander une personne qui saurait me dépanner. j'habite la Belgique, près de Maubeuge (10km) je paierai bien-sur ce qu'il faut .
Seev59 18/01/2024 09h12
Bonjour une fois la batterie neuve en place le contact s'allume t'il au tableau de bord ? Le démarreur se lance ? Après scan du véhicule quels sont les défauts qui remontent ?
ecutech 18/01/2024 09h19
Salut en bas côté repose pied embrayage tu as l'emplacement d'urgence de la clef .
Positionne la clé et regarde si détecter si c'est le cas je peu te le réparer a distance même cas devis jaguar casi pareil .
Essai avec toute les clef disponible petit logement avec une fiche électrique dessus.
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
vanpi 18/01/2024 10h53
bonjour à tous,
merci de vos réponse
plus de contact, plus de reconnaissance de clé, plus de démarrage.
vanpi 06/02/2024 05h56
si votre voiture met un message en rouge lorsque vous appuyé sur start (clé intelligente non détectée) vous ne saurez pas configurer les modules BCM ET BCMB ET IMMOBILISATION
Il faut configurer comme nouveau module :dans cet ordre
1. KVM (RFA)
2. BCM
3. BCMB
4. Immobilisation
5. si 4. n'a pas fonctionné -> IPC
6. Immobilisation
Une courte pression sur le bouton de démarrage n'a pas fonctionné pour configurer les modules si le tableau de bord ne s'allume pas complètement!!.
J'ai maintenu le bouton de démarrage enfoncé à la demande de SDD (mettre en position 0). Cela a maintenu le contact jusqu'à ce que SDD ait terminé l'étape.
étape 2 :idem
Étape 3 : BMCB a bien fonctionné avec la même action. J'ai continué à appuyer sur le bouton de démarrage.
(par miracle, le bouton start va fonctionner à un moment donné et une pression sur le bouton suffira)
L'exécution de l'étape 4 d'immobilisation a bien fonctionné avec une courte pression sur le bouton de démarrage.
IPC n'a pas eu besoin d'une reprogrammation.
j'habite la région de MONS en Belgique à 10km de Maubeuge et j'ai trouvé une personne pour configurer mon eeprom du BCM Mr CASSAYAS PATRICK que je remercie, si vous avez le même style de problème contactez cette personne (facebook)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
