Vieux 17/01/2024, 16h56   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut Clio 3 pression rail trop forte
J'ai change un moteur pour clio 3 1.5 dci .
Le nouveau moteur a comme problème bruit au niveau pompe injection avec une pression au ralentie entre 700 et 800 bars et normalement doit être environ 250 bars au ralentie .
Donc moteur instable marche 2 min et se cale .
J'ai change ecu . pompe injection . capteur pression .régulateur pression j'ai monte le faisseau et réparer et le problème reste toujours.
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2024, 18h07   #2
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Qu’est ce qui a provoqué la casse de l’ancien moteur ? L’injection fonctionnait normalement sur l’ancien moteur ?
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
MALLATATEF (18/01/2024)
Vieux 17/01/2024, 18h12   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Problème régulateur je pense, debranche le et branche en un sur la prise, si elle démarre et a 800 bars il est grippé.
Si tu montes pas du neuf, ca sert a rien les occasions tu peux pas les stocker ils se grippent
The Following 6 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
curtis50 (18/01/2024), duroi (18/01/2024), fufounet (17/01/2024), josegregory (21/01/2024), kis2a (26/01/2024), MALLATATEF (18/01/2024)
Vieux 17/01/2024, 18h25   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bsr tout a fait
les regulateurs faut du neuf .
ca supporte pas le stockage prolongé
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 17/01/2024, 18h50   #5
MALLATATEF
Par défaut Re
ancien moteur marche bien mais due au fuite de liquide de refroidissement fait un gomage .
Je change jusqu'à 3 régulateur 3 ecu 2 pompe injection et 2 capteur pression et faisseau bien regler
Vieux 17/01/2024, 19h04   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Des regulateurs une fois j’en ai essayé 6 !!!!
Ecoute ce que je te dis… du neuf !
Un test branche en un et essaye de démarrer si elle démarre c’est qu’il est grippé, tu demandes de l’aide, mais ecoute pas….
Ton cas je l’ai eu des 100 ene de fois, c’est le regulateur qui est grippé….
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
curtis50 (18/01/2024), dede83 (26/01/2024), josegregory (21/01/2024), MALLATATEF (18/01/2024), phil1 (17/01/2024)
Vieux 17/01/2024, 19h10   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
eh oui ecoute jock >qui mieux que renault peut entretenir votre renault ..lol
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
curtis50 (18/01/2024), Jock66 (18/01/2024), Julien59820 (19/01/2024), kis2a (26/01/2024)
Vieux 18/01/2024, 07h25   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Mdr phil ca me rappelle une fois une clio 2 d’un mec que je connais il croyait qu’il avait fait une bielle, 1200 bars au ralenti.
Je lui dis c’est rien des regulateurs j’en ai je vais te le changer la connerie que j’ai pas dit, j’y ai passé le samedi entier a monter des regulateurs d’occasion qui etaient bon a la base mais etait grippé…..
Au final apres de multiples essais j’ai mis un gros pied plancher dedans, et paf petit a petit le bruit s’est enlevé, et elle s’est mise a plutot bien fonctionnée, par contre je lui ait pas garanti la réparation [emoji28]
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
curtis50 (18/01/2024), Julien59820 (19/01/2024), nabin70 (18/01/2024), phil1 (18/01/2024)
Vieux 18/01/2024, 18h39   #9
MALLATATEF
Par défaut Re
Aujourd'hui j'essaye de change 4 injecteur pour Mégane 2 pression rail devient environ 1200 bars et plus de bruit claquement .
Je pense donc le problème devient de incompatibilité entre injecteur et ecu est ce que quelqu'un a des flashs pour dcm1.2can 105 CV par exemple ou bien 68 CV
Vieux 18/01/2024, 18h56   #10
thomas
Avatar de thomas
niet, j'ai déjà monté des injecteurs 120ch sur 65ch, cela ne change pas la pression d'injection fourni par la pompe.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 18/01/2024, 19h48   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si pas de retour aux injecteurs, grippent fermés. Ou régulateur grippé comme dit plus haut. Ou retour pincé.
Vieux 19/01/2024, 10h00   #12
jpay2
Avatar de jpay2
salut , toujours plus simple de remonter les element d'origine, l'affectation flash /pompe/injecteur sera toujours a concerver, si sa fonctionne avant , pas de raison que cela ne fonctionne pas apres, sauf si tu ne conserve pas tous tes elements en correlations
600/800 bars au ralenti difficile de partir avec si peut d'info , il faut deja ta ref de pompe , voir ce que tu as comme systeme de pompe (vielle ou nouvelle generation ) sur les vielle , tu as le capteur t° qui peut fausser la densitee de gasoil de remplaissage de pompe et donc faire trop de pression , 1er point pour moi a voir , ensuite , debrancher le retour , faire couler dans un bidon, +1 pour retourd boucher c'est probable, mais etonnant, +1 pour un regulateur neuf , possible egalement souci connecteur regul , puis affectation des injecteurs egalement , au ralenti c'est surprenant, en charge les debit impact la regulation , donc a conserver tes injecteurs d'origine tous de meme .
pour moi , repart a zero , remet d'oirigine, (tous ) , identifie ta pompe, (ref ) puis donne le code dtc qui est present, que l'on puisse partir dans la bonne direction
bon courage
a+
Vieux 26/01/2024, 15h49   #13
Dpanne
Avatar de Dpanne
Dpanne is an unknown quantity at this point
à tout hasard, est-ce que tu as vérifié l'étanchéité pompe HP, durites, connecteurs , faisceaux etc ...?
Souvent mis à l'écart mais régulièrement en cause....
Dpanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2024, 17h30   #14
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par fufounet Voir le message
bsr tout a fait
Bizzare ca me fais penser direct au pompe EPIC
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
Envoyé par jpay2 Voir le message
bon courage
a+
si ton ancien moteur fonctionner , comme dis @jpay2 , tu a bien mis bloc a nus et remonter tout de ton ancien ?
problème pression rail trop forte w211 CDI 220 walteck Mercedes Benz 4 24/08/2015 21h57
pression de commun rail trop faible sur bmw 46 M57N darkwador21 Mécanique générale 49 15/10/2014 12h07
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
