Vieux 24/08/2015, 19h44   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut problème pression rail trop forte w211 CDI 220
Bonjour tout le monde,
voila depuis un moment j'ai le voyant moteur allumé sur une classe E 220 de 2003 avec 180000km je l'ai effacé et il revient
je l'ai passer au DAS voila exactement ce qu'il me dit:
code defaut: 2020-001
Surveillance de la pression de rail par la vanne de régulation de pression La pression de rail est trop haute pour la vanne de régulation fermée
quelqu'un aurait il une idee d'ou peut venir le problème?
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2015, 20h23   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
le véhicule démarre ou pas ? en tous ka regarde au niveau des injecteurs peut être bloquer
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2015, 20h24   #3
walteck
Avatar de walteck
Oui il demarre je roule avec.
Bloqué a quel niveau?
Vieux 24/08/2015, 21h56   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut pression forte
Envoyé par walteck Voir le message
tu dois changer le limiteur de pression qui ce situe sur la rompe commune si elle est équipé si non c'est le régulateur de pression a changer.
ps: tu peut avoir aussi le circuit basse pression (obturé ou peut boucher) du coup ça fait augmenter la pression de rail,idem pour un débit d'air erroné.
Dernière modification par samb4064 ; 24/08/2015 à 22h02.
Vieux 24/08/2015, 21h57   #5
walteck
Avatar de walteck
Je regarde ca demain matin merci du conseil
Common Rail : problème de pression florence Mécanique générale 3 30/04/2015 21h05
pression de commun rail trop faible sur bmw 46 M57N darkwador21 Mécanique générale 49 15/10/2014 12h07
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
