| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
Bonjour à tous et très bonne année 2024!!!
J'ouvre une nouvelle discussion en espérant ne pas faire de doublons et être à peu près au bon endroit. Je cherche à installer sur un vieux Ford Transit de 1985 une direction assistée électrique de clio 3. Son calculateur communique en bus CAN et d'après ce que j'ai trouvé comme info, la DA à besoin de connaitre la vitesse de la voiture afin d'adapter la dureté de l'assistance. A vérifier, sur clio 3 l'info vitesse serait 0x645 00 FF FF 0900 (ex 0900 x 0.01 = 230 km/h) Il y a des boitiers qui émulent le signal vitesse (50 euros à peu près) avec un potentiomètre, il en existe un pour mon calculateur de DA mais j'aimerais comprendre comment ce boitier fonctionne, envoyer la trame "vitesse" à ma DA et le faire en DIY. (d'ou le choix de la section reverse engenering). Les parties méca et electronique/programmation ne me posent pas trop de soucis mais je suis une bique sur le bus CAN. pour le moment deux solutions font surface, d'un coté je peux programmer un arduino avec une interface CAN et essayer d'envoyer des infos, de l'autre je viens d'acheter un ELM327 en bluetooth qui pourrait m'aider à voir ce qui se passe sur le bus, mieux qu'avec un oscillo. Si vous avez déjà vu ce genre de projet, ou si vous touchez votre bille dans ce domaine n'hésitez pas. A très bientot |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, moi perso je jouerai pas avec la direction, si tu as un problème de montage ou électrique accident et la plus d'assurance. Et pour le CT comment ça marche. Il y a des kits tout fait homologué sur le net .
Cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | jah83 (05/01/2024), Papa_Xav_4843 (04/01/2024) |
Merci Gary89, tu as raison mais mon post n'a pas comme sujet de savoir si c'est homologué ou non, dangereux ou non.
Donc afin de rester dans le sujet lui même, oui modifier la direction d'un véhicule peut être dangereux mais ce n'est pas la question et non ce n'est pas autorisé de circuler sur le réseau routier national. On à qu'a se dire que c'est pour un circuit privé... |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Tu peux nous dire quelle est le projet finale exactement ? Juste installer la direction assistée ou tu as un autre but finale ? Car je me poste la question pourquoi une colonne de clio/modus en particulier ? Je me dis que ce n est pas le projet le plus simple. Il n y a pas d autre solution (hydrolique par exemple ?) Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | OILC93 (04/01/2024) |
Merci Fastdiag,
Effectivement, je pense que le projet serait déja terminé si la DAE etait celle d'une clio 2 par exemple ( a ma connaissance signal carré de 18.5KHz image de la vitesse). Alors la raison est toute bête...on m'a filé une DAE de clio III, je n'aime pas jeté les choses et j'aime bien comprendre comment fonctionne les choses. Après le projet est de vraiment monter cette DA avec "ma solution" sur le ford transit et en dernier recours d'acheter le boitier qui va bien. |
#6 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
exemple : https://www.ebay.fr/itm/203095668286...Cclp%3A4429486
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Fastdiag (05/01/2024), Silentmaxx (08/01/2024) |
Concernant les directions électriques, il me semble que l'assistance devient nulle aux environs de 30 Km/H. Sans info vitesse elle reste opérationnelle en permanence, après quelles en sont les conséquences? (chauffe mot, consommation de courant etc.) Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Papa_Xav_4843 (05/01/2024) |
En tout cas bon courage pour ton projet. Tiens nous au courant.
Je pense qu il te faut un logger can pour analyser mais ca ne sera pas une tâche facile. Cordialement
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Papa_Xav_4843 (05/01/2024) |
#9 | |
Mais une assistance de direction permet de tourner plus facilement. Donc c'est dangereux de tourner trop vite a haute vitesse! Embardée et ça part dans le décor. |
| The Following 2 Users Say Thank You to gelop For This Useful Post: | Papa_Xav_4843 (05/01/2024), toto014 (05/01/2024) |
#10 |
Merci à tous pour vos retours.
Pour le choix, la DA de clio 3 reste merdique , taux de panne important, communication complique, mais Gratos!!!! j'irais faire un tour à la casse quand j'aurais jeté l'éponge. Pour les téméraires qui s'intéressent au sujet, la DA de clio 3 adapte l'assistance en fonction de la vitesse, moins tu vas vite, plus l'assistance est présente . Au delas de 70km/h, elle se coupe. Plusieurs routines activent soit la coupure de l'assistance soit son mode "parking" Je pense qu'il faut de toute façon donner une vitesse au calculateur même à l'arrêt. j'essaierais dès que j'aurais reçu mes commande d'envoyer ça sur le CAN: 0x265 00 FF FF 0000 -> 0000 (hexa)x0.01 = 0 Km/h véhicule à l'arrêt donc DA au max. 0x265 00 FF FF 0900 -> 0900 (hexa)x0.01 = 230km/h Pas d'assistance. Si qqun sait envoyer ce genre d'info sur le CAN ses conseils pourraient m'être d'une grande aide. Bon week-end |
#11 |
Hum tu es sur c est si simple est qu’il y’a pas de vérification checksum sur trame sécurité comme vitesse ???
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Papa_Xav_4843 (05/01/2024) |
#12 | |
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- Ce qui m'intrigue, c'est que la solution existe et que le truc à l'air plutot simple. https://www.ebay.fr/itm/284457969618...4418a92e65540f |
#13 |
Que cherches-tu exactement ? Car une direction peut fonctionner sans info vitesse, en autocross sur les buggy ils montent des directions de clio, il y a les 2 grosses alimentation a brancher, et la petite prise blanche une de mémoire dedans, et tu auras de l’assistance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Papa_Xav_4843 (05/01/2024) |
#14 | |
La prise blanche dont tu parles comporte 6 pins CAN H ----> Pin 1 | Pin 4 <---- (sorite CAN H ?) CAN L ----> Pin 2 | Pin 5 <---- (Sortie CAN L?) +12V IGN -> Pin 3 | Pin 6 <---- (???) A l'oscillo entre CAN H et CAN L et une résistance de 120 ohms j'observe bien la tram passer. Le boitier en lien si dessus fait bien le boulot et est connecté en lieu et place de la prise blanche, vu la taille du truc, il ne doit pas non plus y avoir grand monde la dedans et ce boitier ressemble fortement aux autre versions destinées à d'autre modèle de DAE, mais ce n'est qu'une supposition. |
#15 |
Bonjour à vous tous,
Je reviens sur mon poste pour donner des nouvelles, bonnes en plus. Vous avez même le droit de vous moquer. Ca y est, la DA clio 3 / modus marche. A près avoir reçu mes modules MCP2015 ( interface sérié / CAN) et envoyer des trames tests à gogo, j'ai fais un essai sans rien hors mis le 12V batterie puis le 12V après contact et en essorant comme une serpillière les arbres d'entrée/ sortie de la DA et la!!!! youplaboum, ca marche! Il reste quand méme a fixer le niveau d'assistance en fonction de la vitesse. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Papa_Xav_4843 For This Useful Post: | dede83 (19/01/2024), Fastdiag (18/01/2024), Pelican (18/01/2024), thierry du58 (19/01/2024), vv58 (18/01/2024) |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
