Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 04/01/2024, 19h01   #1
Papa_Xav_4843
Avatar de Papa_Xav_4843
Papa_Xav_4843 is on a distinguished road
Par défaut Hack d'une DAE clio
Bonjour à tous et très bonne année 2024!!!
J'ouvre une nouvelle discussion en espérant ne pas faire de doublons et être à peu près au bon endroit.
Je cherche à installer sur un vieux Ford Transit de 1985 une direction assistée électrique de clio 3. Son calculateur communique en bus CAN et d'après ce que j'ai trouvé comme info, la DA à besoin de connaitre la vitesse de la voiture afin d'adapter la dureté de l'assistance. A vérifier, sur clio 3 l'info vitesse serait 0x645 00 FF FF 0900 (ex 0900 x 0.01 = 230 km/h)
Il y a des boitiers qui émulent le signal vitesse (50 euros à peu près) avec un potentiomètre, il en existe un pour mon calculateur de DA mais j'aimerais comprendre comment ce boitier fonctionne, envoyer la trame "vitesse" à ma DA et le faire en DIY. (d'ou le choix de la section reverse engenering).
Les parties méca et electronique/programmation ne me posent pas trop de soucis mais je suis une bique sur le bus CAN. pour le moment deux solutions font surface, d'un coté je peux programmer un arduino avec une interface CAN et essayer d'envoyer des infos, de l'autre je viens d'acheter un ELM327 en bluetooth qui pourrait m'aider à voir ce qui se passe sur le bus, mieux qu'avec un oscillo.
Si vous avez déjà vu ce genre de projet, ou si vous touchez votre bille dans ce domaine n'hésitez pas.
A très bientot
Papa_Xav_4843 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2024, 19h38   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, moi perso je jouerai pas avec la direction, si tu as un problème de montage ou électrique accident et la plus d'assurance. Et pour le CT comment ça marche. Il y a des kits tout fait homologué sur le net .
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
jah83 (05/01/2024), Papa_Xav_4843 (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 20h23   #3
Papa_Xav_4843
Merci Gary89, tu as raison mais mon post n'a pas comme sujet de savoir si c'est homologué ou non, dangereux ou non.
Donc afin de rester dans le sujet lui même, oui modifier la direction d'un véhicule peut être dangereux mais ce n'est pas la question et non ce n'est pas autorisé de circuler sur le réseau routier national.
On à qu'a se dire que c'est pour un circuit privé...
Vieux 04/01/2024, 21h46   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Tu peux nous dire quelle est le projet finale exactement ? Juste installer la direction assistée ou tu as un autre but finale ?
Car je me poste la question pourquoi une colonne de clio/modus en particulier ?
Je me dis que ce n est pas le projet le plus simple.
Il n y a pas d autre solution (hydrolique par exemple ?)
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
OILC93 (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 22h53   #5
Papa_Xav_4843
Merci Fastdiag,
Effectivement, je pense que le projet serait déja terminé si la DAE etait celle d'une clio 2 par exemple ( a ma connaissance signal carré de 18.5KHz image de la vitesse).
Alors la raison est toute bête...on m'a filé une DAE de clio III, je n'aime pas jeté les choses et j'aime bien comprendre comment fonctionne les choses.
Après le projet est de vraiment monter cette DA avec "ma solution" sur le ford transit et en dernier recours d'acheter le boitier qui va bien.
Vieux 05/01/2024, 00h02   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Papa_Xav_4843 Voir le message
Merci Fastdiag,
Slt un conseil l'ami oublie la DAE de clio 3 tu imagine elle pose deja des problemes sur le modele d'origine alors si tu bricole ton truc avec ça perso je serait pas confiant sur la route .Prend un bon vieux systeme hydraulique ou si tu veux vraiment de l'electrique il y a de l'adaptable sur ebay a toi de trouver le modele qui conviendrait le mieux
exemple : https://www.ebay.fr/itm/203095668286...Cclp%3A4429486
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Fastdiag (05/01/2024), Silentmaxx (08/01/2024)
Vieux 05/01/2024, 10h52   #7
toto014
Avatar de toto014
Concernant les directions électriques, il me semble que l'assistance devient nulle aux environs de 30 Km/H.
Sans info vitesse elle reste opérationnelle en permanence, après quelles en sont les conséquences? (chauffe mot, consommation de courant etc.)
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Papa_Xav_4843 (05/01/2024)
Vieux 05/01/2024, 11h56   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
En tout cas bon courage pour ton projet. Tiens nous au courant.
Je pense qu il te faut un logger can pour analyser mais ca ne sera pas une tâche facile.
Cordialement
Vieux 05/01/2024, 15h58   #9
gelop
Avatar de gelop
gelop is an unknown quantity at this point
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Pas sur pour la limite de vitesse.
Mais une assistance de direction permet de tourner plus facilement. Donc c'est dangereux de tourner trop vite a haute vitesse! Embardée et ça part dans le décor.
gelop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gelop For This Useful Post:
Papa_Xav_4843 (05/01/2024), toto014 (05/01/2024)
Vieux 05/01/2024, 18h22   #10
Papa_Xav_4843
Merci à tous pour vos retours.
Pour le choix, la DA de clio 3 reste merdique , taux de panne important, communication complique, mais Gratos!!!! j'irais faire un tour à la casse quand j'aurais jeté l'éponge.
Pour les téméraires qui s'intéressent au sujet, la DA de clio 3 adapte l'assistance en fonction de la vitesse, moins tu vas vite, plus l'assistance est présente . Au delas de 70km/h, elle se coupe.
Plusieurs routines activent soit la coupure de l'assistance soit son mode "parking"
Je pense qu'il faut de toute façon donner une vitesse au calculateur même à l'arrêt. j'essaierais dès que j'aurais reçu mes commande d'envoyer ça sur le CAN:
0x265 00 FF FF 0000 -> 0000 (hexa)x0.01 = 0 Km/h véhicule à l'arrêt donc DA au max.
0x265 00 FF FF 0900 -> 0900 (hexa)x0.01 = 230km/h Pas d'assistance.
Si qqun sait envoyer ce genre d'info sur le CAN ses conseils pourraient m'être d'une grande aide.
Bon week-end
Vieux 05/01/2024, 18h30   #11
Pouvoir de réputation: 113
Hum tu es sur c est si simple est qu’il y’a pas de vérification checksum sur trame sécurité comme vitesse ???
Vieux 05/01/2024, 19h26   #12
Papa_Xav_4843
Oui c'est très possible qu'il y est un checksum, probablement en fin de trame, dans ce cas je ne sais pas encore comment contourner le pb.
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
Ce qui m'intrigue, c'est que la solution existe et que le truc à l'air plutot simple.
https://www.ebay.fr/itm/284457969618...4418a92e65540f
Vieux 05/01/2024, 19h29   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Que cherches-tu exactement ?
Car une direction peut fonctionner sans info vitesse, en autocross sur les buggy ils montent des directions de clio, il y a les 2 grosses alimentation a brancher, et la petite prise blanche une de mémoire dedans, et tu auras de l’assistance
Vieux 05/01/2024, 20h09   #14
Papa_Xav_4843
L'alim +12 ok.
La prise blanche dont tu parles comporte 6 pins
CAN H ----> Pin 1 | Pin 4 <---- (sorite CAN H ?)
CAN L ----> Pin 2 | Pin 5 <---- (Sortie CAN L?)
+12V IGN -> Pin 3 | Pin 6 <---- (???)
A l'oscillo entre CAN H et CAN L et une résistance de 120 ohms j'observe bien la tram passer.
Le boitier en lien si dessus fait bien le boulot et est connecté en lieu et place de la prise blanche, vu la taille du truc, il ne doit pas non plus y avoir grand monde la dedans et ce boitier ressemble fortement aux autre versions destinées à d'autre modèle de DAE, mais ce n'est qu'une supposition.
Vieux 18/01/2024, 11h36   #15
Papa_Xav_4843
Bonjour à vous tous,
Je reviens sur mon poste pour donner des nouvelles, bonnes en plus.
Vous avez même le droit de vous moquer.
Ca y est, la DA clio 3 / modus marche. A près avoir reçu mes modules MCP2015 ( interface sérié / CAN) et envoyer des trames tests à gogo, j'ai fais un essai sans rien hors mis le 12V batterie puis le 12V après contact et en essorant comme une serpillière les arbres d'entrée/ sortie de la DA et la!!!! youplaboum, ca marche!
Il reste quand méme a fixer le niveau d'assistance en fonction de la vitesse.
The Following 5 Users Say Thank You to Papa_Xav_4843 For This Useful Post:
dede83 (19/01/2024), Fastdiag (18/01/2024), Pelican (18/01/2024), thierry du58 (19/01/2024), vv58 (18/01/2024)
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
