![]() Date d'inscription: novembre 2015
Bonsoir à tous
Can CLIP V 232 Mise à jour du 04/11/2023 Compatibilité outil :Alliance ou RNM Probe (VCI Bosch) , OPENPORT 2.0(modif registre requis) ,GODIAG GD101 J2534 (Modif du Driver requis) et scanmatik PRO 2 (Pour l'original un nouveau driver Version 2.21.23 est disponible et permet la compatibilitée avec toutes les versions de clip dont la 232 ) COMPOSITION DE L'ARCHIVE : V232 Activation.exe READ BEFORE INSTALL.txt Reg file.reg PS : Pour les debutants ou moins de 400 messages désolé mais pas la peine de demander merci de comprendre ça . ![]() Pass en MP
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following 70 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | a3pughjolu (01/07/2025), adiago (23/12/2023), Adilou_27 (29/10/2024), AL69@ (27/12/2023), alain chigros (10/06/2025), amar (24/12/2023), autodiagauto (23/12/2023), baso123 (04/07/2025), bmwcoupe (08/01/2024), Bollide (22/12/2023), bouboul (14/06/2026), Breizhelec (14/12/2024), clucky (18/07/2024), daimler (26/08/2024), Diode Zener (26/01/2026), dybou (23/10/2025), E46 (28/12/2023), elhosseyn (24/11/2024), elmostro (11/02/2024), Fastdiag (26/12/2023), Flo-Rent (18/01/2024), Fouadtl (26/12/2023), guyguy307 (09/11/2026), hanouesso13 (14/08/2025), HTCdiag (23/12/2023), hydrofrein (05/01/2025), jeanalitre (04/07/2025), jphp (29/01/2024), juju64 (23/05/2025), Jul971 (24/12/2023), kis2a (23/12/2023), klif26 (22/12/2023), laguna3 (01/02/2024), mahfoud lichani (24/12/2023), maximin (23/12/2023), micka45 (31/12/2023), Negrus (23/11/2024), nimbus (26/12/2023), oliverfox (22/04/2024), Pabliono (25/04/2025), pattaya2001 (28/02/2025), paula (22/12/2023), pimo (23/12/2023), PixL (20/05/2024), Pontauto (26/12/2023), rédh (13/02/2026), RLL (06/11/2024), Roki 08 (23/10/2024), rosaire974 (22/12/2023), Sahara31 (06/08/2024), sampuissance (26/01/2026), scenictwo (26/09/2025), senanlat (08/01/2024), smarelo (03/01/2024), soufi39 (24/12/2023), Squiim (14/09/2026), ssdias (03/01/2024), star31 (27/12/2023), tatianar (30/10/2025), tchaqryz (27/11/2024), tec_citroen (28/12/2025), Truc (22/12/2023), valanzasco (24/12/2023), vortex (26/12/2023), vv58 (22/12/2023), Wiil (21/07/2024), xdols (28/12/2023), yasser213 (28/03/2026), yoyomartin2003 (22/12/2023), zouaoui mohamed (18/04/2024) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, MERCI tout d'abords pour le partage ;-) par contre une fois installé il s'ouvre bien mais ne trouve pas ma sonde (interface) que ce soit une Scanmatik Pro 2 ou même un OpenPort 2.0 la sonde n'est pas reconnue...
---------- Post added at 03h31 ---------- Previous post was at 03h26 ---------- Bien sur ces sondes sont de la chinoiseries !!! ---------- Post added at 03h32 ---------- Previous post was at 03h31 ---------- Les drivers sont bien installés et elles sont bien reconnues dans le gestionnaire de périphériques de Windaube 10 Pro x64...
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | AL69@ (28/12/2023) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Quelqu'un a essayer avec un j2534 de autel ? Merci |
#4 | |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=99122
C'est bon pour moi
J'ai réussit a l'installé et sur tout a le configuré pour tourné sous Windows 10 Pro x64 avec une sonde PassThru TACTRIX OpenPort 2.0, je vous est même créer un Tuto très détaillé pour les news-bits comme moi dan le domaine de CLIP et des interfaces PassThru.Bien sur le tuto que j'ai fais s'inspire de tutos déjà créer par d'autres mais le miens est beaucoup plus détaillé (pas par pas) pour être plus simple. MERCI a eux et à tout ceux qui partage ![]() *************************TUTO********************* *** Tuto d'installation Clip v 232 sur Windows 10 Pro x64 avec une interface PassThru TACTRIX OpenPort 2.0 1. Exécutez le fichier Reg 2. Installez le programme Clip (accédez à la version 232 et exécutez "setup.exe"). L'ordinateur peut redémarrer pour terminer l'installation. 3. Démarrez le programme, choisissez "Enregistrez-moi maintenant" et dans la fenêtre suivante, sélectionnez "NON". 4. Exécutez le fichier "Activation.exe" puis entrez votre code, définissez la date "31.12.29" et créez votre clé d'activation. 5. Puis fermer le soft (CLIP v 232) et installer les drivers PassThru de la sonde (TACTRIX OpenPort 2.0) Vérifier dans le gestionnaire de périphériques Windows que la sonde est bien reconnue. 5. Ensuite faite un clic droit sur le logo "Windows" puis sélectionné "Exécuter" dans la petit fenêtre inscrire "regedit" puis faite entrer. 6. Dans la nouvelle fenêtre aller à: (faite un copier/coller du lien juste en dessous) Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node \PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 8. Puis toute en bas il y a les lignes "VENDOR et NAME" c'est ce qu'il faut modifier, donc remplacer ce qu'il y a dans la ligne "VENDOR" et inscrire "79B" et il faut faire pareil pour la ligne "NAME" en inscrivant "1B" 9. Une fois tout ça effectuer, dans la même fenêtre en haut a gauche il faut cliquer sur "Fichier" puis "Exporter..." Et la vous exportez les modification effectuer au paravent dans un nouveau dossier pour ne pas le confondre avec le 1er fichier en haut (nommé comme vous voulez) avec comme nom de fichier "Reg file.reg" 10. Maintenant aller dans le nouveau dossier créer et exécuter le nouveau fichier "Reg file.reg" 11. Une fois tout ça effectuer correctement c'est le moment d'ouvrir de nouveau le Soft Clip et là tout devrais fonctionné correctement, ne pas oublié de laisser connecter le sonde au Pc et aller faire les tests sur la ou les véhicules. PS: Ce tuto est fait sur l'installation d'une machine physique (pas testé sur VVM) avec une nouvelle installation de Windows 10 Pro x64 avec aucun anti-virus et Defender de désactivé et pas de connexion internet. Bien sur toujours sans les parenthèses et les guillemets...
| The Following 30 Users Say Thank You to Bollide For This Useful Post: | 6535jp (10/03/2024), adigo (24/11/2024), AL69@ (28/12/2023), amar (24/12/2023), autodiagauto (26/12/2023), bmwcoupe (08/01/2024), curtis50 (08/01/2024), E46 (28/12/2023), Flo-Rent (18/01/2024), fuzz (20/01/2024), jeanalitre (04/07/2025), Jul971 (24/12/2023), Julien59820 (01/07/2024), klif26 (29/01/2024), laguna3 (01/02/2024), maximin (23/12/2023), multi290 (04/02/2024), Negrus (23/11/2024), nhsdany (05/09/2024), nimbus (26/12/2023), Oettinger (28/06/2024), OILC93 (23/12/2023), oliverfox (22/04/2024), paula (23/12/2023), rapou30 (30/01/2024), redou28 (26/03/2025), scenictwo (31/12/2023), tatianar (30/10/2025), vv58 (23/12/2023), Yvon63 (03/02/2024) |
#6 | |
Slt au top Bollide bien vu pour ton retour t'assure
![]() Date d'inscription: avril 2023
un exemple de fichier reg pour sonde VNCI
vous pouvez modifier les chemins suivant les sondes ( avec notpad++ ) ceci afin de modife le registre ;) |
| The Following 11 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post: |
Ajout du Reg pour GodDiag
| The Following 25 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post: | AL69@ (28/12/2023), aren2011 (30/11/2025), autodiagauto (23/12/2023), Breizhelec (14/12/2024), clucky (18/07/2024), curtis50 (08/01/2024), E46 (28/12/2023), ikbal031 (17/05/2024), Jul971 (24/12/2023), julie.long (29/12/2023), laguna3 (01/02/2024), lemoutelerouge (15/12/2024), mahfoud lichani (24/12/2023), miles83 (10/10/2024), multi290 (27/12/2023), nhsdany (05/10/2024), OILC93 (23/12/2023), paula (24/12/2023), redou28 (26/03/2025), Roki 08 (25/10/2024), scenictwo (24/09/2025), Wiil (21/07/2024), wolko (01/02/2024), Yvon63 (03/02/2024), zebulons (01/04/2024) |
#10 |
Salut à tous, en espérant que le Père Noël vous a tous gâtez, dite moi sans vouloir dévier du sujet, est-ce qu'il y aurai un post qui reprends toutes les versions ou au moins en tout cas les meilleurs version de Clip avec la ou les meilleurs Sondes sans TokenS car ça devient une horreur cette histoire de token sur tout pour nous les petits amateurs !!! Merci par avance encore une fois sans avoir voulut dévier le post, sinon peux en ouvrir un autre dédié ;-)) ?!?
| The Following 4 Users Say Thank You to Bollide For This Useful Post: |
#11 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
je suis super interressé moi qui cherchait un clip, et je vois qui peut fonctionner avec mon scanmatic pro 2. Bon j ai pas 400 messages encore. Je reviendrais te voir oilc93 quand mon panier sera pleins.c est pas noel pour tous le monde... Je plaisante :) Je te passe un thanks c est gratuit ca mange pas de pain. Merci |
#12 | |
#13 |
Pour rebondir sur le très bon post de Bollide, y a t'il dans cette config la nécéssité de fournir des "Token" lorsque l'on est en Windows 10 Pro x64 avec une sonde PassThru (Godiag) ?? |
#14 |
j'arrive pas a télécharger comment je pe l faire mrc
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Euuuuuuh, Bonjour déja, Participe au forum,.. Aide les autres membres, lis le règlement aussi et présenté toi aussi..... Sinon la chaise éjectable te pend au nez !!! Pas de clics thanks, pas de clics réputations,pas d'aide !!
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Julien59820 (20/10/2024) |
| Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
