Vieux 22/12/2023, 18h32   #1
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut [ Renault Can CLIP 232 ]
Bonsoir à tous
Can CLIP V 232
Mise à jour du 04/11/2023
Compatibilité outil :Alliance ou RNM Probe (VCI Bosch) , OPENPORT 2.0(modif registre requis) ,GODIAG GD101 J2534 (Modif du Driver requis) et scanmatik PRO 2 (Pour l'original un nouveau driver Version 2.21.23 est disponible et permet la compatibilitée avec toutes les versions de clip dont la 232 )
COMPOSITION DE L'ARCHIVE :
V232
Activation.exe
READ BEFORE INSTALL.txt
Reg file.reg
PS : Pour les debutants ou moins de 400 messages désolé mais pas la peine de demander merci de comprendre ça .
Pass en MP
Type de fichier : rar CLIP 232.rar (253 octets, 289 affichages)
The Following 70 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
a3pughjolu (01/07/2025), adiago (23/12/2023), Adilou_27 (29/10/2024), AL69@ (27/12/2023), alain chigros (10/06/2025), amar (24/12/2023), autodiagauto (23/12/2023), baso123 (04/07/2025), bmwcoupe (08/01/2024), Bollide (22/12/2023), bouboul (14/06/2026), Breizhelec (14/12/2024), clucky (18/07/2024), daimler (26/08/2024), Diode Zener (26/01/2026), dybou (23/10/2025), E46 (28/12/2023), elhosseyn (24/11/2024), elmostro (11/02/2024), Fastdiag (26/12/2023), Flo-Rent (18/01/2024), Fouadtl (26/12/2023), guyguy307 (09/11/2026), hanouesso13 (14/08/2025), HTCdiag (23/12/2023), hydrofrein (05/01/2025), jeanalitre (04/07/2025), jphp (29/01/2024), juju64 (23/05/2025), Jul971 (24/12/2023), kis2a (23/12/2023), klif26 (22/12/2023), laguna3 (01/02/2024), mahfoud lichani (24/12/2023), maximin (23/12/2023), micka45 (31/12/2023), Negrus (23/11/2024), nimbus (26/12/2023), oliverfox (22/04/2024), Pabliono (25/04/2025), pattaya2001 (28/02/2025), paula (22/12/2023), pimo (23/12/2023), PixL (20/05/2024), Pontauto (26/12/2023), rédh (13/02/2026), RLL (06/11/2024), Roki 08 (23/10/2024), rosaire974 (22/12/2023), Sahara31 (06/08/2024), sampuissance (26/01/2026), scenictwo (26/09/2025), senanlat (08/01/2024), smarelo (03/01/2024), soufi39 (24/12/2023), Squiim (14/09/2026), ssdias (03/01/2024), star31 (27/12/2023), tatianar (30/10/2025), tchaqryz (27/11/2024), tec_citroen (28/12/2025), Truc (22/12/2023), valanzasco (24/12/2023), vortex (26/12/2023), vv58 (22/12/2023), Wiil (21/07/2024), xdols (28/12/2023), yasser213 (28/03/2026), yoyomartin2003 (22/12/2023), zouaoui mohamed (18/04/2024)
Vieux 23/12/2023, 02h32   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut, MERCI tout d'abords pour le partage ;-) par contre une fois installé il s'ouvre bien mais ne trouve pas ma sonde (interface) que ce soit une Scanmatik Pro 2 ou même un OpenPort 2.0 la sonde n'est pas reconnue...
---------- Post added at 03h31 ---------- Previous post was at 03h26 ----------
Bien sur ces sondes sont de la chinoiseries !!!
---------- Post added at 03h32 ---------- Previous post was at 03h31 ----------
Les drivers sont bien installés et elles sont bien reconnues dans le gestionnaire de périphériques de Windaube 10 Pro x64...
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
AL69@ (28/12/2023)
Vieux 23/12/2023, 06h27   #3
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Quelqu'un a essayer avec un j2534 de autel ?
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fuzz For This Useful Post:
AL69@ (28/12/2023), paula (20/01/2024)
Vieux 23/12/2023, 10h50   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Bollide Voir le message
Slt comme mentionné il y a une modif registre a faire pour faire reconnaitre la sonde ,OMARZORO en parlait dans l'un de ces postes . Il faut faire fontionner avec les drivers passthru .
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=99122
The Following 5 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
AL69@ (28/12/2023), Jul971 (24/12/2023), laguna3 (01/02/2024), omarzoro (23/12/2023), paula (23/12/2023)
Vieux 23/12/2023, 15h10   #5
Bollide
Avatar de Bollide
C'est bon pour moi J'ai réussit a l'installé et sur tout a le configuré pour tourné sous Windows 10 Pro x64 avec une sonde PassThru TACTRIX OpenPort 2.0, je vous est même créer un Tuto très détaillé pour les news-bits comme moi dan le domaine de CLIP et des interfaces PassThru.
Bien sur le tuto que j'ai fais s'inspire de tutos déjà créer par d'autres mais le miens est beaucoup plus détaillé (pas par pas) pour être plus simple. MERCI a eux et à tout ceux qui partage
*************************TUTO********************* ***
Tuto d'installation Clip v 232 sur Windows 10 Pro x64 avec une interface PassThru TACTRIX OpenPort 2.0
1. Exécutez le fichier Reg
2. Installez le programme Clip (accédez à la version 232 et exécutez "setup.exe"). L'ordinateur peut redémarrer pour terminer l'installation.
3. Démarrez le programme, choisissez "Enregistrez-moi maintenant" et dans la fenêtre suivante, sélectionnez "NON".
4. Exécutez le fichier "Activation.exe" puis entrez votre code, définissez la date "31.12.29" et créez votre clé d'activation.
5. Puis fermer le soft (CLIP v 232) et installer les drivers PassThru de la sonde (TACTRIX OpenPort 2.0)
Vérifier dans le gestionnaire de périphériques Windows que la sonde est bien reconnue.
5. Ensuite faite un clic droit sur le logo "Windows" puis sélectionné "Exécuter" dans la petit fenêtre inscrire "regedit" puis faite entrer.
6. Dans la nouvelle fenêtre aller à: (faite un copier/coller du lien juste en dessous)
Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node \PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
8. Puis toute en bas il y a les lignes "VENDOR et NAME" c'est ce qu'il faut modifier,
donc remplacer ce qu'il y a dans la ligne "VENDOR" et inscrire "79B" et il faut faire pareil pour la ligne "NAME" en inscrivant "1B"
9. Une fois tout ça effectuer, dans la même fenêtre en haut a gauche il faut cliquer sur "Fichier" puis "Exporter..."
Et la vous exportez les modification effectuer au paravent dans un nouveau dossier pour ne pas le confondre avec le 1er fichier en haut
(nommé comme vous voulez) avec comme nom de fichier "Reg file.reg"
10. Maintenant aller dans le nouveau dossier créer et exécuter le nouveau fichier "Reg file.reg"
11. Une fois tout ça effectuer correctement c'est le moment d'ouvrir de nouveau le Soft Clip et là tout devrais fonctionné correctement,
ne pas oublié de laisser connecter le sonde au Pc et aller faire les tests sur la ou les véhicules.
PS:
Ce tuto est fait sur l'installation d'une machine physique (pas testé sur VVM) avec une nouvelle installation de Windows 10 Pro x64
avec aucun anti-virus et Defender de désactivé et pas de connexion internet.
Bien sur toujours sans les parenthèses et les guillemets...
The Following 30 Users Say Thank You to Bollide For This Useful Post:
6535jp (10/03/2024), adigo (24/11/2024), AL69@ (28/12/2023), amar (24/12/2023), autodiagauto (26/12/2023), bmwcoupe (08/01/2024), curtis50 (08/01/2024), E46 (28/12/2023), Flo-Rent (18/01/2024), fuzz (20/01/2024), jeanalitre (04/07/2025), Jul971 (24/12/2023), Julien59820 (01/07/2024), klif26 (29/01/2024), laguna3 (01/02/2024), maximin (23/12/2023), multi290 (04/02/2024), Negrus (23/11/2024), nhsdany (05/09/2024), nimbus (26/12/2023), Oettinger (28/06/2024), OILC93 (23/12/2023), oliverfox (22/04/2024), paula (23/12/2023), rapou30 (30/01/2024), redou28 (26/03/2025), scenictwo (31/12/2023), tatianar (30/10/2025), vv58 (23/12/2023), Yvon63 (03/02/2024)
Vieux 23/12/2023, 15h13   #6
OILC93
Avatar de OILC93
PS:
Slt au top Bollide bien vu pour ton retour t'assure
The Following 10 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
AL69@ (28/12/2023), alpha-b (17/11/2024), Bollide (23/12/2023), curtis50 (08/01/2024), Jul971 (24/12/2023), nimbus (26/12/2023), paula (23/12/2023), PixL (20/05/2024), Sahara31 (06/08/2024), vv58 (23/12/2023)
Vieux 23/12/2023, 16h48   #7
kis2a
Avatar de kis2a
un exemple de fichier reg pour sonde VNCI
vous pouvez modifier les chemins suivant les sondes ( avec notpad++ )
ceci afin de modife le registre ;)
Type de fichier : rar vnci canclip J2534.rar (491 octets, 140 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
AL69@ (28/12/2023), autodiagauto (16/08/2026), curtis50 (08/01/2024), E46 (28/12/2023), Jul971 (24/12/2023), laguna3 (01/02/2024), nimbus (26/12/2023), OILC93 (23/12/2023), paula (20/01/2024), redou28 (26/03/2025), Sahara31 (06/08/2024)
Vieux 23/12/2023, 16h53   #8
kis2a
Avatar de kis2a
The Following 8 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
AL69@ (28/12/2023), E46 (28/12/2023), Jul971 (24/12/2023), multi290 (27/12/2023), nimbus (26/12/2023), OILC93 (23/12/2023), paula (24/12/2023), redou28 (26/03/2025)
Vieux 23/12/2023, 17h31   #9
kis2a
Avatar de kis2a
Ajout du Reg pour GodDiag
Type de fichier : rar godiag _canclip_J2534.rar (483 octets, 153 affichages)
The Following 25 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
AL69@ (28/12/2023), aren2011 (30/11/2025), autodiagauto (23/12/2023), Breizhelec (14/12/2024), clucky (18/07/2024), curtis50 (08/01/2024), E46 (28/12/2023), ikbal031 (17/05/2024), Jul971 (24/12/2023), julie.long (29/12/2023), laguna3 (01/02/2024), lemoutelerouge (15/12/2024), mahfoud lichani (24/12/2023), miles83 (10/10/2024), multi290 (27/12/2023), nhsdany (05/10/2024), OILC93 (23/12/2023), paula (24/12/2023), redou28 (26/03/2025), Roki 08 (25/10/2024), scenictwo (24/09/2025), Wiil (21/07/2024), wolko (01/02/2024), Yvon63 (03/02/2024), zebulons (01/04/2024)
Vieux 26/12/2023, 18h19   #10
Bollide
Avatar de Bollide
Salut à tous, en espérant que le Père Noël vous a tous gâtez, dite moi sans vouloir dévier du sujet, est-ce qu'il y aurai un post qui reprends toutes les versions ou au moins en tout cas les meilleurs version de Clip avec la ou les meilleurs Sondes sans TokenS car ça devient une horreur cette histoire de token sur tout pour nous les petits amateurs !!! Merci par avance encore une fois sans avoir voulut dévier le post, sinon peux en ouvrir un autre dédié ;-)) ?!?
The Following 4 Users Say Thank You to Bollide For This Useful Post:
AL69@ (28/12/2023), autodiagauto (26/12/2023), nimbus (26/12/2023), paula (20/01/2024)
Vieux 27/12/2023, 09h02   #11
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
je suis super interressé moi qui cherchait un clip, et je vois qui peut fonctionner avec mon scanmatic pro 2.
Bon j ai pas 400 messages encore. Je reviendrais te voir oilc93 quand mon panier sera pleins.c est pas noel pour tous le monde... Je plaisante :)
Je te passe un thanks c est gratuit ca mange pas de pain.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to AL69@ For This Useful Post:
kis2a (27/12/2023), paula (20/01/2024)
Vieux 18/01/2024, 18h06   #12
Flo-Rent
Avatar de Flo-Rent
Flo-Rent is on a distinguished road
Envoyé par AL69@ Voir le message
Je suis dans le même cas que toi ! si tu as trouvé une solution n'hésite pas à me la partager je cherche à l'utiliser sur ma Mégane !
Flo-Rent est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Flo-Rent For This Useful Post:
AL69@ (29/01/2024), paula (20/01/2024)
Vieux 03/02/2024, 20h40   #13
Yvon63
Avatar de Yvon63
Yvon63 is an unknown quantity at this point
Pour rebondir sur le très bon post de Bollide, y a t'il dans cette config la nécéssité de fournir des "Token" lorsque l'on est en Windows 10 Pro x64 avec une sonde PassThru (Godiag) ??
Yvon63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2024, 13h12   #14
Adilou_27
Avatar de Adilou_27
Adilou_27 is an unknown quantity at this point
Par défaut problem
j'arrive pas a télécharger comment je pe l faire mrc
Adilou_27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2024, 13h51   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Adilou_27 Voir le message
Euuuuuuh, Bonjour déja,
Participe au forum,..
Aide les autres membres, lis le règlement aussi et présenté toi aussi.....
Sinon la chaise éjectable te pend au nez !!!
Pas de clics thanks, pas de clics réputations,pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Julien59820 (20/10/2024)
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
