Vieux 23/02/2013, 19h01   #1
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Post kango mux
probleme ne demarre pas ; renault kango mux 1.5 dci modele 2004
:j'ai brancher le can clip pas de defaut detecter
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 19h12   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par ikhtisari Voir le message
Clip ne détecte pas de défaut mais il te faut regarder les valeurs paramètres
Antidemarrage :
Verroullé ou non ?
Injection :
Synchro et régime moteur ok ou non ?
Pression rail , quelle pression ?
Fait un test et poste les captures d'écran .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
diago2001 (23/02/2013)
Vieux 23/02/2013, 22h05   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Soit plus precis
etat de ta led antidemmarage fixe / clignote rapidement
y a t'il un voyant d allumé ?
les conditions de batterie sont t elle reunies ?
le gazole arrive ?
combien de km ?
ta clip se connecte t'elle
le contexte de la panne a l arret en roulant ?
le demmareur se lance ?
enfin bref ! ca peut etre tout comme rien, comme on est pas dans ta tete ! on peut pas deviner !
donc si tu veut de l aide soit plus precis
en pondant des phrase de type "ma voiture ne demmare pas" et valise pas de defauts ca aide personne et personne ne t aideras mon ami
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 23h36   #4
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
donnez moi la les valeurs de pression de rail mon amis ?
Vieux 24/02/2013, 01h50   #5
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
1000 bars en 5sec max avec injecteurs debranches et regulateur de pression sur la pompe hp deconnecte. voila mon ami
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2013, 11h01   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par julien74 Voir le message
Sans rien débrancher et donc en utilisation normale , la pression rampe est d'environ 250 bars pour le demarrage .
Attention si pression plus basse ou monte de 100 vers 170 , vérifier les retours d'injecteurs .
PS : Eviter de débrancher le régulateur de pompe , suivant les moteurs ( particulièrement PSA ) il y a risque de destruction du limiteur de pression dans la rampe eet donc une mise en mode dégradé suivant le régime par fuite de la pression rail .
ikhtisari (25/02/2013)
acceleration sur kango d65 eagle Renault, Dacia, Nissan 49 01/06/2023 08h18
Kango III Auto-Diag Airbag 2 24/04/2012 11h55
Kango ii air bag stofa-25 Airbag 5 13/12/2010 00h28
Kango mux 1.5 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 16/01/2010 20h36
kango d65 justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 06/03/2009 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
