Vieux 20/02/2013, 19h24   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut MPPS lecture impossible edc16c3
salam bonjour a tous,
donc voila j'ai reçut mon mpps aujourd'hui j'ai pu lire un edc15 sans problème puis j'ai voulu lire un EDC16c3 mais la lecture impossible .
il reconnais bien le calculo mais il ne lis pas le fichier.
Voici l'erreur ci joint.
pourquoi j'ai cette erreur pourtant il est bien dis que le mmps lis le edc16
Type de fichier : rar Nouveau Image bitmap.rar (70,2 Ko, 85 affichages)
Vieux 22/02/2013, 11h30   #2
mecatronic
Avatar de mecatronic
mecatronic is on a distinguished road
tu peux nous donner la marque de la voiture, l'année, la puissance et cylindrée. Si tu veux que ont aide tu dois nous donné plus infos :)
mecatronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 19h36   #3
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Salut Malfra90, le mpps non officiel ne lit pas les EDC16C3, il lit par contre les EDC16C34.
Tu peux le lire au BDM ou autres.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt1781 For This Useful Post:
bikeroad (24/02/2014), bladi (10/04/2025)
Vieux 22/02/2013, 20h39   #4
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
meme les edc16c34 sur les c4 picasso il lit pas
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 01h01   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut a tous
La voiture peugeot 407 equiper d'un 1,6l hdi 110cv fap calculo boch edc16c3
Effectivement il ne lis pas le edc16c3
Vieux 23/02/2013, 09h03   #6
baste59
Avatar de baste59
fait le avec bdm
Vieux 23/02/2013, 09h41   #7
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
je confirme ne fonctionne pas sur edc16c34psa deja essayé
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 11h08   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok bon ben je vais revendre mon mpps vu qu'il me servira a rien.
du coup je vais acheter le bdm qui peu me donner un lien ou je peux acheter un matériel de qualité qui fonctionnera sur les edc16C3 et edc16c34 psa svp ?
on ma parler également d'un galetto 2 qu'en penser vous et qui là deja ?
Vieux 02/05/2013, 14h22   #9
Ludo le ouf
Avatar de Ludo le ouf
Ludo le ouf is an unknown quantity at this point
slt, avez vous testé MPPS sur bosh EDC16 pour BMW ?
Merci.
Ludo le ouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 11h50   #10
bikeroad
Avatar de bikeroad
bikeroad is on a distinguished road
j'ai le même problème que toi malfra90, et j'ai fait la même connerie d'achat lol, pourrais tu me dire ce que tu a acheté et qui fonctionne ou si tu a des liens, quelque chose a moins de 100€.
Merci a toi et aux autres pour vos informations très utiles
bikeroad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 12h22   #11
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Bizarre, je pense à un bug du MPPS , car des edc16c34 j'en ai lu et flashé un paquet en MPPS V16 c**** EU.
Ou alors une instabilité dans la version de l'interface utilisée.
J'en ai fait aussi en V12 et ça marchait (EDC16C3/34).
Par contre sur Renault je confirme ça marche pas.
PSA aucun problème.
Les seules fois ou je n'ai pas pu lire c'est dans le cas d'un calculateur planté ou non reconnu, à cause d'un anti-démarrage ou une mauvaise affectation de calculateur.
Autre possibilité les nouvelles variantes du MPPS qui auraient un problème de conception, moins cher moins bonne qualité de fabrication.
Enfin je dis ça, ce ne sont que des suppositions.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 12h31   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Ludo le ouf Voir le message
Merci.
MPPS V12 marche sur edc16 bmw , tésté sur 530D et 330D
a+
moun21 (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 12h34   #13
sntyad
Avatar de sntyad
V12/13/16 testé sur : BMW 120dD,530D,535D,730D tout ok (EDC16CP31/34/U1) aucun problème.
Vieux 24/02/2014, 12h57   #14
bikeroad
Avatar de bikeroad
Le mien c'est celui la :
http://www.diyobd2.fr/wholesale/mpps...1302-1827.html
je pense que ça ne doit pas être de bonne qualité?
Vieux 24/02/2014, 13h17   #15
sntyad
Avatar de sntyad
Vu la description c'est un V5 déguisé, pas un V12 d'ou l'explication de Lilas, ne fonctionne pas sous 7x64.
La v12 fonctionne sans problème sous 7x64, pour avoir testé dans les conditions normales et extrémes (Calculateur bad flashé suite à un passage en économie d'energie de l'ecu moteur.).
Essaye avec la version 5 du MPPS puis si necessaire reflash le MPPS en v12.
il y a ce qu'il faut sur le forum.
Normalement ça marche sur le réseau CAN (EDC16C34) si toujours riens refais les soudures sur les pins 6&14 verifie les continuités si toujours rien ça signifie que ton MPPS ne prends pas le réseau CAN -> en gros un MPPS V5 ou KWP2000+ -> VAG+KKL avec numero de serie d'un galetto 1250 sous le soft Galetto 1250.
Bad Luck.
Cordialement bon courrage.
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Programmateur de composant (flasher) 21 11/03/2020 22h24
lecture d'une carto avec mpps zolio Chiptuning 7 05/02/2013 16h15
Probleme lecture 540i e39 mpps jah83 Programmateur de composant (flasher) 5 28/01/2013 00h31
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
