Vieux 17/11/2023, 16h11   #16
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
je vous redonne un peu d'info, du coup le régulateur n'est pas sur la pompe mais sur la rampe, nous avons changé la rampe complète car celui ci ne se détail pas, origine ford , et le problème est toujours présent.
Je prends toutes les idées que vous avez.
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2023, 16h53   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr une idee qui me vient ,qui n a peut etre rien a voir , mais a verifier . Tes arbre a cames sont ils d origine de ton ancien moteur ou tu a du les a remplacer ?
Car ton probleme me rappel le probleme des remplacement haut moteur sur 208 1,2 puretech . C est un meme moteur , mais il y a 2 reference d arbre cames. Car il y a eu une legere modification des arbre a came echapement . Ce qui fait que cela remonte un probleme de pression carburant si tu te trompe de model .
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2023, 16h53   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par jacketman79 Voir le message
Slt tu peux faire des photos des différentes variations de la pression et de la consigne si possible ?
J'espère que c'est pas la pompe.
Vieux 17/11/2023, 16h54   #19
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Si ton véhicule n est pas équipée de pompe de gavage (comme souvent chez Ford),
As tu essayé de prendre l aspiration de ta pompe HP directement dans un bidon de GO,ça permettrait de valider l état de ton circuit basse pression ..
Regardes aussi a tout hasard si tu n as pas un échappement de boucher et ton admission soit bien libéré
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2023, 17h01   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Slt bonne idée pour tester l'aspiration de la pompe par contre par rapport à échappement bouche ou problème admission (egr debimetre...) J'ai écarté ça quand il a dit qu'au diag il a la pression trop basse
---------- Post added at 17h01 ---------- Previous post was at 17h00 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Slt a ça pas con oui a voir si ce ne sont pas deux réf différentes en effet.
Vieux 17/11/2023, 18h13   #21
Sebza44
Avatar de Sebza44
Je ne sais pas sur le moteur en question,mais dans certains cas le calculateur peut "brider" la pression de GO si il mesure une pression ou un débit d'air trop faible.
Un cata partiellement bouché pour faire remonter des DTC pas très logiques et il m'est arrivé de perdre du temps en oubliant ce genre de contrôle simple et rapide à faire....
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
OILC93 (18/11/2023)
Vieux 17/11/2023, 21h22   #22
jacketman79
Le véhicule est équipé d’une pompe à gasoil qui pousse à environ 5bars.
Je vous fait lundi des photos de la pression.
Concernant les arbres à cames ils ont été changé, je vais vérifier si il y a qu’un ou plusieurs modèle.
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h14 ----------
je viens de vérifier, il y a qu'un modèle d'arbres à cames, mais par contre c'est une référence remplaçante.
maintenant ont ils le même diagramme ? comment le savoir ?
Vieux 18/11/2023, 06h32   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Je ferais un relevé avec différentes valeurs pression carburant, pression sural, débit d'air, régime moteur... tu verras peut être quelque chose qui cloche.
Si tu as un mano, vérifie la pression en entrée de la pompe HP. Surtout qu'elle reste stable au moment du problème.
Vieux 18/11/2023, 07h02   #24
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr depuis le debut ,tu a un defaut pression carburant ? que tu n avait pas avant remlpacement de la culasse.
deja le vehicule demarre ,donc la pompe a injection envois assez de pression dans le rail , pour qu le calculateur moteur laisse demarrer le vehicule . donc pour moi pompe ok.
maintenant reste , le injecteur que tu a tester ,donc ils sont normalement ok .
deja ,efface le defaut , demarre et lorsque le defaut apparait , va dans le frese frame (arret sur image), il te mettra peut etre quelle valeur lui font allume le defaut .
ensuite verifie l ecart de debit des 4 injecteur ,voir si sur un cylendre il envois pas plus ?
Vieux 15/12/2023, 14h09   #25
jacketman79
Je reviens vers vous concernant mon problème.
La panne fut trouvée, il s'agissait d'un mauvais calage de la pompe hp.
En gros vue qu'il y avait des repères de couleur, je pensait qu'il fallait tout simplement les aligner, et non ! En gros une fois qu'on est pigé pour faire la distri, il faut faire deux tours un quart et caler la pompe à ce moment.
Merci en tout cas pour votre aide.
The Following 2 Users Say Thank You to jacketman79 For This Useful Post:
hscar (05/10/2024), Pilouf (16/12/2023)
Vieux 05/10/2024, 00h49   #26
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
bonjours a tous
j'ai le même défaut sur 1 moteur YMF6 je regarde un peut partout je ne trouve pas ce fameux calage. jacketman79 aurais tu la procédure de calage stp?
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2026, 09h45   #27
Harmonie85
Avatar de Harmonie85
Harmonie85 is an unknown quantity at this point
ca date un peu mais ce n'etait pas un probleme de calage ?
Harmonie85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2026, 10h49   #28
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par Harmonie85 Voir le message
salut , je pense que tu n'a pas lu le poste! le defaut etait bien le calage de la pompe .
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard YomGui Mécanique générale 31 20/06/2023 11h55
Probléme Kangoo 1.9 D suite remplacement moteur YEYIN21 Renault, Dacia, Nissan 124 25/04/2023 08h23
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
Ford Transit 2018 P126C puis casse moteur Legrizzly Mécanique générale 8 01/11/2021 19h33
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
