Vieux 14/11/2023, 09h58   #1
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Par défaut Ford transit P228c suite remplacement haut moteur
Sur un Ford transit de 2017, ecoblue 2.0 tdci 170cv moteur YNR6.
Suite à la rupture de la courroie de distribution, nous avons remplacer la culasse , les injecteurs sont ceux du véhicule.
Nous l'avons redémarré et il ne monte pas dans les tours, et on a le P228C qui indique un problème de pression de GO ( trop basse )
Nous avons recontrôlé le calage de la pompe c'est ok, filtre à Go neuf de marque Purflux, retour aux injecteurs contrôlé et c'est ok, capteur de pression de rampe changé car il bougeait un peu et pareil.
En tapant le P code sur internet, je suis tombé sur des forums où les gars avaient le même problème suite à un reconditionnement du moteur, savez vous si il faut faire une mise à jours ou procédure suite à la réfection du moteur ?
Merci a vous
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2023, 12h14   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par jacketman79 Voir le message
Merci a vous
Slt si c'est que la culasse qui a été changé c'est qu'une partie mécanique je ne vois pourquoi il faudrait interagir électroniquement. Les injecteurs été bien protégé lors du démontage remontage ?
jacketman79 (16/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 07h21   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
2.0 TDCI ecoblue... moteur qui est bien connu pour des problèmes d'injecteurs et en plus avec courroie humide...
D'ailleurs, un contrôle de la crépine a été réalisé lors des travaux ?
Vieux 15/11/2023, 16h08   #4
jacketman79
les injecteurs viennent tout juste de revenir de contrôle , ils sont ok.
La crépine a été démontée pour un nettoyage car il y avait des morceaux de courroie dedans
Problème toujours présent, si vous avez une idée, merci
Vieux 15/11/2023, 18h00   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Slt le régulateur ?
Vieux 15/11/2023, 21h01   #6
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
que disent les mesures en temps réel des pressions gasoil ?
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Vieux 15/11/2023, 22h43   #7
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Il m’est arrivé sur une Ford après remplacement des joints d’injecteur qu’elle ne démarre plus, j’ai dû déposer le capteur de pression pour purger la rampe pourtant les valeurs augmentées au diag en tirant sur le démarreur… inexplicable ! Mais problème d’amorçage gasoil !
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
Vieux 16/11/2023, 07h14   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Fais un relevé de la pression et régime moteur.
Circuit d'alimentation en état, la pompe HP est bien alimentée ?
Vieux 16/11/2023, 09h57   #9
jacketman79
Je viens de refaire un test de pression avec l'outil facom, du coup a 2800tr j'ai ma pression qui oscille entre 150 et 330bars.
Vieux 16/11/2023, 10h12   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt encore une fois qu'en est il du régulateur de pression ? A t'il été changé ?
Vieux 16/11/2023, 10h26   #11
jacketman79
non car il ne se détail pas de la pompe, du coup j'aimerais etre sur avant de mettre une pompe
Vieux 16/11/2023, 10h47   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Perso capteur changé , injecteurs ok franchement que reste t'il a part ce foutu régulateur qui malheureusement ne ce détail pas tu m'a dit . Pour la pression est ce que cela suis la consigne ou pas ?
Vieux 16/11/2023, 11h48   #13
jacketman79
non elle est bien en dessous de la consigne
Vieux 16/11/2023, 11h55   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Ah dans ce cas t'imagine bien mon avis alors , après l'avis de tout le monde est bon a prendre aussi mais moi je m'arrête la
PS : vérifie quand même l'alimentation de la pompe mais si alimentation et faisceau ok pour moi il reste que ça
Dernière modification par OILC93 ; 16/11/2023 à 11h57.
Vieux 16/11/2023, 11h59   #15
jacketman79
merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'aider.
The Following User Says Thank You to jacketman79 For This Useful Post:
OILC93 (16/11/2023)
Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard YomGui Mécanique générale 31 20/06/2023 11h55
Probléme Kangoo 1.9 D suite remplacement moteur YEYIN21 Renault, Dacia, Nissan 124 25/04/2023 08h23
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
Ford Transit 2018 P126C puis casse moteur Legrizzly Mécanique générale 8 01/11/2021 19h33
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
