Vieux 15/11/2023, 19h31   #1
Yass06
Avatar de Yass06
Yass06 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Scenic I 2002 - problème démarrage
J’ai un soucis avec une Renault scenic phase 1, je n’ai pas accès au calculateur moteur avec le diagnostic, et la voiture ne veux pas démarrer.
Auriez vous des pistes pour relancer la voiture ?
Le propriétaire a fait un joint de culasse, la réparation du joint a été faite, mais la voiture ne veut plus redémarrer.
Je vous remercie d’avance.
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h27 ----------
Envoyé par Yass06 Voir le message
Yass06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2023, 19h58   #2
kis2a
Avatar de kis2a
tu a verifier si tout a bien etais remonter , faisceau , masse etc ?
le TDB affiche bien les voyants ? le démarreur tourne ? le voyant antidem s'éteint ? etc etc ,; donne plus info
Yass06 (15/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 20h11   #3
Yass06
Avatar de Yass06
Sur le tableau de bord tout est bon niveau voyants, le démarreur tente de démarrer mais il ne se concrétise pas,
Le voyant anti démarrage s’éteint donc de ce côté là c’est bon, mais en parlant de l’anti démarrage, j’ai un code défaut df055 sur le résultat du diag quand je me connecte dessus
J’ai pensé à vérifier les fusibles et relais du calculateur mais je n’arrive pas à savoir lesquelles précisément
Pour le remontage tout est bien remis à sa place
Vieux 15/11/2023, 20h22   #4
kis2a
Avatar de kis2a
donc le démarreur ne tourne pas (et le moteur par la même occase), il claque juste ? ? ?
vérifie masse etc , branchement démarreur ....
Yass06 (15/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 20h37   #5
thomas
Avatar de thomas
SAlut
la dessus, je crois qu'il faut bien fermer et ouvrir le véhicule à la télécommande pour désactiver l'antidemarrage.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Yass06 (15/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 20h41   #6
Yass06
Avatar de Yass06
Le démarreur fait son boulot, il tourne, mais par la suite la voiture ne se lance pas, et pour le claquement y’en a pas du coup vue qu’il essaye de démarrer, (demain j’essayerai d’envoyer une vidéo)
Donc je pense que le soucis ne viens pas de ce côté là, mais du calculateur qui n’est accessible par aucun moyen, on a l’impression qu’il n’est pas alimenté
Vieux 15/11/2023, 20h43   #7
kis2a
Avatar de kis2a
il fonctionne donc ? il fais bien tourner le moteur ?
Yass06 (15/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 20h45   #8
Yass06
Avatar de Yass06
Envoyé par thomas Voir le message
SAlut
Salut, je ferai l’essai demain, je n’ai pas du tout fermé le véhicule de la journée
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Oui, juste qu’il ne garde pas le ralenti pour être précis mais le moteur tourne pardon [emoji28]
Vieux 15/11/2023, 21h13   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt rassure moi tu as contrôler tout les fusibles avant de poster ici ?
Vieux 15/11/2023, 21h18   #10
Yass06
Avatar de Yass06
Salut, j’ai pas les détails des fusibles dans le compartiment moteur mais tous ont été testé et pour l’habitacle aussi
Vieux 15/11/2023, 21h27   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Calculateur edc15c2 ?
Dernière modification par OILC93 ; 16/11/2023 à 11h17.
Vieux 15/11/2023, 21h31   #12
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut contrôle ta pompe de gavage si elle envoie bien du gasoil sinon tu mets le contact et tu l'a tapote un peu sa peut la relancer.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2023, 21h34   #13
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Tu dis ne pas avoir accès au calculateur moteur au Diag.
Commence par contrôler tes alimentations et masses.
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
OILC93 (16/11/2023)
Vieux 16/11/2023, 07h43   #14
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
De tête, 3ème relai noir rectangulaire (en partant du haut) dans le bsm sur la rangée de droite, c'est le relai d'injection...
Vieux 16/11/2023, 08h11   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr premiere chose demarre t il au start pilote ? Pour verifier si la mecanique est bonne ? Avant d aller plus loins
kis2a (16/11/2023)
problème démarrage Kangoo 2002 MOUS25 Mécanique générale 52 03/08/2021 07h48
vélo problème démarrage master 2 ph 1 2002 MOUS25 Immobilizer dumps/solutions 28 31/12/2020 15h19
problème démarrage 607 de 2002 136 ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/02/2016 08h42
problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 mindouza PSA Group Peugeot, Citroën 21 30/10/2015 09h10
probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 boughagha Mécanique générale 15 14/02/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
