Vieux 01/11/2023, 20h45   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut golf 7 souci de codage pieces d'occasion
salut à tous ,
je vous préviens tout de suite histoire assez longue :
donc un confrère m'appel car il a une golf 7 1.6 tdi (calculateur delphi )de 2015
ce véhicule a stagner chez un garagiste qui c'est fait voler :
-le calculateur
- le compteur
- les quatre injecteurs
- et en plus clés "perdu"
donc le propriétaire acheté un kit démarrage (pas de bol incomplet manque le bcm) du coup pas de démarrage.
je passe avec odis officiel pas possible d'adapter ,problème erreur clé déjà assigner à un vin (occasion).
du coup je lui commande une clé d'origine au véhicule chez vw , je test à nouveau avec odis la nouvelle erreur ,apparemment souci de compteur (erreur envoyer au service tech de vw qui me disent ref de compteur pas bonne ).
Le service tech vw fournie une ref le client commande un compteur occasion mais toujours pas possible de coder en ligne .
le souci c'est que lorsque l'on connecte odis déjà le vin n'est pas bon vue que c'est de la pièces occasion .
alors la grande question : peut on le faire avec de l'occasion ou pièces neuve obligatoire ?
je vous avoue que la j'ai voulu rendre un peut service mais je me suis mis une balle dans le pieds .
je suis preneur de toute solution .
merci d'avance .
Vieux 01/11/2023, 21h07   #2
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
salut normalement les adaptations son possible avec Odis d après mon expérience des que le bcm est compatible avec le véhicule seul le codage est a remplacé afin d avoir les option du véhicule
pour ta clé en effet j'ai cru comprendre que le compteur a un soucis pour ta clé teste une adaptation directe avec un autre outil comme autel ou vvdi sur table
une fois ta clé ok sur table vehicule démarre tu pourrais normalement remplacé ton vin
j ai eu le cas sue une seat Leon j ai procèdes comme ça a testé
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
Snatsh (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 21h15   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut le bcm ne fait pas partie de l’anti démarrage [emoji28]
Snatsh (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 21h22   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci Michel donc la clé est neuve et commander au vin d’origine du véhicule , le truc c’est que je voudrait adapter le calculateur moteur ainsi que le compteur au vin d’origine avec la clé d’origine ( neuve ) pour faire un boulot propre .
Pour l’adaptation avec vvdi honnêtement c’est du mqb et la lecture du compteur c’est super chaud .
Merci à toi Tristan je ne savais pas pour le bcp .
Vieux 01/11/2023, 21h29   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Snatsh Voir le message
Pour adapter le compteur ( pièce maître de L’immo ) il faut une approbation du constructeur
Pour l’ecu non
Pour la clé il faut que le L’immo appartienne au vin
Et pour coder le bloc abs aussi il faut que L’immo soit ok et appartienne au vhc ( serveur geko )
Snatsh (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 22h02   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Ok Tristan pour la clé elle est neuve au numéro de série d’origine du véhicule , les seuls choses non d’origine sont le compteur et le calculateur occasion , après j’ai un compte geko , un membre du forum m’a dit qu’il me fallait un compteur neuf .
Vieux 01/11/2023, 22h06   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
[emoji106] pas obligatoirement mais oui sa devrait fonctionner à part si la voiture est sur liste noire
Snatsh (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 22h30   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Je vais tenter de renvoyer un ticket au support tech on verra bien .
Vieux 03/11/2023, 20h34   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
alors petite nouvelle du service tech de vw (super sympa et réactif) pas possible d'adapter les pieces d'occasion a l'immo car aucun élément d'origine(au moins 1°
j' eu le tech au téléphone fort sympathique , et apparemment golf 8 c'est pire lol .
Vieux 04/11/2023, 07h11   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
sur FABIA 3 de 2020 3 cylindres essence avec turbo je n'ai plus les infos type moteur et calculateur
j'ai adapté avec un compte GECO et une interface 'clone" un calculateur de la casse
le seul problème la première smart clef utilisée n'était pas conforme elle avait été faite localement et le vin n'était pas inscrit dedans
ceci suite a la première analyse faite en ligne
une foi le clef d'origine récupérée le codage est passé
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Snatsh (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 09h12   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
La le souci c’est qu’il n’y a ni le calculateur ni le compteur ( la clé est neuve et d’origine vw)
Pour le service tech il faut les éléments neufs ou du moins au moins le compteur pour adapter clé et immo ensuite je pense que le calculateur moteur d’occasion pourrait être coder correctement.
Vieux 04/11/2023, 09h38   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Effectivement il te faut au moins le compteur ayant le bon vin en guise de référence. Odis en ligne n'adaptera pas un compteur d'ocaz au niveau immo donc 2 solutions : arriver à modifier le vin du compteur en manuel ou acheter un compteur neuf chez vw.
Snatsh (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 15h07   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’ai modifier le vin avec vvdi 2 mais sur ce système de compteur tu n’as pas une lecture full , et l’adaptation échoue . Ce sera compteur neuf et adaptation du calculateur moteur occasion .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
elmostro (05/11/2023)
Vieux 05/11/2023, 16h26   #14
elmostro
Avatar de elmostro
C'est plus sage [emoji6]
Snatsh (05/11/2023)
Vieux 08/11/2023, 08h12   #15
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt dans tout la histoire vous avez oublié que la clé neuf est préparée pour le châssis de véhicule , donc impossible de faire codage avec compteur d’occasion. Les precodage ne correspond pas.
Comme déjà marqué plus haut il faut change compteur neuf pour le châssis de véhicule d’origine ou faire un clé pour le compteur d’occasion avec autre tool compatible mqb.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Snatsh (08/11/2023)
Pieces detachées portables grandes marques occasion prix sympa OVERSPEED Informatique 0 09/09/2021 14h27
souci de codage injecteur a4 b8 2,7 tdi Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 04/11/2017 22h29
proposer des pieces d'occasion !! jphp MyWorkShop 15 30/10/2016 21h03
Codage ou pas sur 320 d pompe occasion akasa67 BMW, Mini, Rolls-Royce 26 05/04/2016 18h54
vente de pieces occasion francois cimetière de présentation 5 12/10/2015 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
